Verständnisfrage zur Nachrüstung einer AHK
2009 - 2023
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Moin, ich hab mal ne simple Nachfrage zum Thema AHK. Möchte demnächst an meinem 2023er Comfort eine nachrüsten. Die soll nur für nen Fahrradträger und maximal noch für mal einen Baumarkt Anhänger ziehen gedacht sein. Kein Wohnwagen oder Ähnliches! Das bedeutet wenn ich richtig informiert bin, ich brauche kein Dauerplus und keine LadeLeitung, richtig?
Und wenn ich jetzt zB ne Westfalia mit Fahrzeug spezifischem Elektrosatz nehme, dann ist das Plug & Play weil ja hinten links wo auch der Wagenheber versteckt ist der passende Stecker schon anliegt, oder? Also, in dem Fall muss nicht das halbe Auto zerlegt werden um nach vorn an die Batterie zu kommen, richtig?
Oder liege ich völlig falsch?
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
Atzimuth
Re: Verständnisfrage zur Nachrüstung einer AHK
Beitrag von Atzimuth »
Morgen Stefan,
dem ist so wie du sagst, ist nicht notwendig.
Im E-Satz von Jaeger ist die Klemme 15 und 30 auch nicht dabei und muss extra bestellt werden.
Im Anhang ein Bild die Einbauanleitung, zum hochladen des gesamten Pdf leider zu groß.
Atze
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink :biggrin:
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Auch wenn im Moment kein WoWa geplant ist würde ich trotzdem die ‚komplette‘ Elektrik inklusive Dauerplus installieren. (Bin auch gerade dabei). Das evtl später umzubauen ist aufwändiger bzw will ich da nur einmal ran..
Zuletzt geändert von Peter_G am Mo 22. Apr 2024, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Atzimuth
Eigentlich muss du später nur genau das nachholen, was vorher gespart wurde.
Mehraufwand wäre maximal hinten links die Verkleidung abzubauen um da dann nach vorn zu verlegen.
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Stefan L. hat geschrieben: So 21. Apr 2024, 19:54 Und wenn ich jetzt zB ne Westfalia mit Fahrzeug spezifischem Elektrosatz nehme, dann ist das Plug & Play weil ja hinten links wo auch der Wagenheber versteckt ist der passende Stecker schon anliegt, oder?
Stefan
Hat der Westfalia Elektrosatz denn schon Dauerplus und Ladeleitung?
Ich würde mal davon ausgehen das beides schon im Stecker anliegt und bezweifle das der Einbauer/Händler da extra Leitungen dafür nach vorne legt und die noch absichert. Schau mal im Diagram der Sicherungen nach ob das im Sicherungskasten abgesichert ist was eigentlich Sinn machen würde.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Auch Westfalia E- Sätze sind nicht komplett , man bekommt aber passende Erweiterungssätze . Schau mal auf deren Seite , da findest nen Katalog zum Download.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Stefan L.
Danke für eure Hilfe! Dann ist der Aufwand ja überschaubar. Ich würde die AHK von Rameder montieren lassen hier um die Ecke in Potsdam. Die Elektronik Sätze sind von Erich Jaeger und haben standardmäßig kein Dauerplus und Ladeleitung.
Für mich wie gesagt total ok.
Stefan L.
Kurze Rückmeldung hierzu, ich habe auf euren Rat jetzt doch das Dauerplus/Ladeleitung zur Bestellung hinzugenommen und die Westfalia AHK mit dem Westfalia Wechselsystem kombiniert. Dann kann der Haken in Sekunden weg wenn ich den nicht brauche und die Abdeckung drauf. Das Ganze wird bei Rameder hier in Potsdam montiert. Bin gespannt.
Stefan
Stefan L. hat geschrieben: So 2. Jun 2024, 15:59 Kurze Rückmeldung hierzu, ich habe auf euren Rat jetzt doch das Dauerplus/Ladeleitung zur Bestellung hinzugenommen
Sicher kein Fehler :thumbsup:
