Der richtige J7 - 76? 78? 79? Neu? Gebraucht?
Re: Der richtige J7 - 76? 78? 79? Neu? Gebraucht?
Eine Klima ist schon klasse wenn man lange im Auto sitzt ohne auszusteigen .
Ich vertrage leider keine Klima daher hab ich die Climair an den Türen , Kurbelfenster öffnen und die hinteren Schiebescheiben , dadurch wird der Innenraum gut durchlüftet was sehr angenehm ist im Sommer
offroadtom
Beitrag von offroadtom »
onkel hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 11:07 Eine Klima ist schon klasse wenn man lange im Auto sitzt ohne auszusteigen .
Für uns ist die Klima Essenziell. Wir sind mal lange im Stau gestanden mit Kleinkind im Auto, ging früher natürlich auch, muss aber auch nicht sein wenn es Lösungen gibt :-) Ansonsten hab ich im Sommer aber natürlich auch gern das Fenster unten und den Arm im Wind.
lightandy
Beitrag von lightandy »
Ist ja fast so wie als wenn ich mit dem Land Rover unterwegs bin, der hat auch keine Klima. Luken unter der Frontscheibe auf und dann einmal Durchzug bitte.
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
lightandy hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 11:33
Wie macht ihr's auf staubigen Pisten, die Karre richtig verdrecken lassen von innen ?
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'97 Volvo V70 2.0 (477.000 km)
lightandy
Ja.
Bei den Spaltmaßen wo man auch in geschlossenem Zustand die Straße durch die Türe sieht, spielt das offene Fenster keine Rolle mehr :rofl:
Erik Wikinger hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 14:21
Der alte 78er hat keinen Innenraumfilter , daher ist das relativ .
Wenns hart kommt mache ich die Umluft zu , Seitenscheiben nur wenig auf, dann muss die Luft durch die Climair wie durch ein Stufe .
Natürlich verstaubt der Innenraum , das lässt sich nicht verhindern . Die Beste Lösung die ich dafür gefunden habe ist Pressluft , da bekommt man alles wieder gut raus . Ein kleiner Kessel als Zwischenspeicher reicht schon aus für den Bordkompressor
edit : Versuche mit Dunstabzugshaubenfilter waren nicht so erfolgreich .....
lightandy
Wobei der hauptstaub für den Innenraum kommt auf der Piste meistens durch die Hecktür als Sog . da ist es gar nicht schlecht vorne die Fenster offen zu haben und somit einen leichten Überdruck im Wageninneren zu produzieren, dass der Sog nicht so sehr von hinten reinkommt. Zumindest meine Erfahrung.
Erik Wikinger
lightandy hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 18:16 Wobei der hauptstaub für den Innenraum kommt auf der Piste meistens durch die Hecktür als Sog . da ist es gar nicht schlecht vorne die Fenster offen zu haben und somit einen leichten Überdruck im Wageninneren zu produzieren, dass der Sog nicht so sehr von hinten reinkommt. Zumindest meine Erfahrung.
Kommt da wirklich Staub durch die Hecktür, die sind doch dicht, sonst würde doch bei Regen auch Feuchtigkeit rein gehen ?
Ich meine jetzt bei deinem 76 nicht beim Defender mit Spaltmaßen wie beim Ural.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
lightandy
Ehrlich gesagt war ich mit dem Toyota noch nicht in der Wüste, die Tür scheint mir so lange sie jetzt neu ist auch relativ dicht. Meine Erfahrung beruhen eher auf Patrol, Defender und Suzuki.
Halt Autos mit Uralspaltmaßen. :rofl:
Jorge22
Beitrag von Jorge22 »
Bei der Auswahl der Interieurfarben-Auswahl zwischen „staubgrau“ und „schlamm“ für den J7 hat sich Toyota schon was gedacht :P
GRJ76 „Abul Abbas“
spec
Beitrag von spec »
lightandy hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 18:51 Ehrlich gesagt war ich mit dem Toyota noch nicht in der Wüste, die Tür scheint mir so lange sie jetzt neu ist auch relativ dicht. Meine Erfahrung beruhen eher auf Patrol, Defender und Suzuki.
ja das ist auch beim 78 so. man kann die hecktüren einstellen, dann wirds weniger, aber ganz weg bekommt man es nicht. man darf ja auch nicht vergessen, dass die karosserie und die türen auf piste arbeiten.
Erik Wikinger
Danke Andy, das beruhigt mich ich hab's gerne sauber.... :D
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
spec
Beitrag von spec »
Erik Wikinger hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 19:31
DankeAndy, das beruhigt mich ich hab's gerne sauber.... :D
dann besser nirgendswo hinfahren wo es staubt :P
lightandy
spec hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 19:27
Dass die Türen im Rahmen ordentlich auf der Piste arbeiten kann ich zumindest beim Nissan Patrol bestätigen, der ja die gleiche Hecktüren Anordnung hat.. Nach langen Pisten- und wellblechfahrten waren die Türrahmen komplett lackfrei und blank poliert aufs Metall. Ich denke das wird auch beim Toyota nur eine Frage der Zeit sein.
spec
Beitrag von spec »
ist bei toyota genauso
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Jeden Tag war alles staubig, würde trotzdem gerne wieder hinfahren...
Libyen 2009
