Vorglühlampe leuchtet immer
DaVinci
Re: Vorglühlampe leuchtet immer
Beitrag von DaVinci »
Ok, dann hier die Bilder. Habs auch farblich markiert. Hoffe man verstehts.
Die grünen Leitung ist die Verteilerleitung, andere Farbe jeweils ab Schalter zum nächsten Anschlusspunkt.
Unterdruckpumpe Verteilung
Verteilung, ein Schalter links von der Ansaubrücke ohne Zuleitung
Einspritzpumpe und Höhenkompensation
Verteilung, AGR und Einspritzpumpe
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
DaVinci
Was gleich mal auffällt ist, dass ich 2 Underdruckschalter mehr habe.
spec
Beitrag von spec »
bei meinem ist der dpf (zusammen mit dem agr ventil) vor einigen jahren leider abgefallen.
das pickerl bekomme ich aber seit jahren problemlos ohne.
vielleicht liegts an was anderem
spec hat geschrieben:bei meinem ist der dpf (zusammen mit dem agr ventil) vor einigen jahren leider abgefallen.
So ein Jammer aber auch! :rofl:
https://www.roterhiasl.at/
Bei meinem 80er leuchtet die auch permanent weil das Heizelement ausgebaut ist.Das HE hat der 24Ventiler 80er statt der Glühkerzen.
Bei älteren Mercedes Modellen leuchtet die Vorglühlampe permanent wenn das Vorglührelais defekt ist und leuchtet eine gewisse Zeit wenn eine Glühkerze defekt ist. Bei Toyota ist ja bekanntlich nichts unmöglich..
DaVinci
Hallo Gemeinde,
Danke für den Hinweis bzgl. Vorglührelais. Hab nun während des Startvorgangs mal gemessen.
Vorglühvorgang arbeitet 8-10 sec, schaltet dann um aufs Nachglühen, das arbeitet bei den jetzigen Temoeraturen 4-5 sec.
Ausgebaut und auch von hand geschaltet und durchgang geprüft. Lässt sich einwandfrei schalten und durchgang nur wenn geschalten.
Auch nach Motorstart wird weiter geglüht, hier ca. 1 min 40 sec. Ist vielleicht ein wenig lang, aber naja.
Dennoch nicht komplett verkehrt.
Auch sind die Widerstände von den Glühkerzen mit 1,1 scheinbar doch schon ein wenig hoch. 0,75 Ohm sollten die haben.
Werde die vielleicht mal auf gut Glück tauschen.
Habe auch die Widerstände der Unterdruckschalter geprüft:
E-VRV -> 12 Ohm
VSV-AGR -> Leider Fremdfabrikat (VW / Audi) -> 28 Ohm
VSV BASC -> 35,7 Ohm
VSV Ansaugbrücke (tot) Stecker aber noch drauf -> 37,7 Ohm
VSV Einspritzpumpe / Unterdruckdose -> 35,7 Ohm
Werd die auch noch alle durchschalten und mit Luft den Durchgang prüfen, mal schauen ob da noch was zu finden ist.
Habe auch versucht herauszufinden wie ich den Fehlercode auslesen kann.
Gefunden habe ich, dass man TC und CG überbrückt und dann den Morsecode ablesen kann. Habe aber das Problem, das ich kein CG angeschlossen
habe. Habs eigentlich überhaupt nicht.
Hier mein Stecker: Belegt sind, wie man sehen kann +B, VF1, E1 und TC
Kann mir wer sagen, wie das bei meinem Stecker geht?
Danke euch für die bisherigen Tips. Hoffe ich finde da jetzt bald mal was.
spec
Beitrag von spec »
bei den 1hz für europa sitzt über dem handschuhfach eine emission control ecu, siehe schaltplan anbei. ich habe dir auch noch die anleitung zur diagnose des vorglühsystems angehängt. selber gemacht habe ich das noch nie.
bei deinem scheint zusätzlich zur toyota europa abgas system noch zusätzlich gebastelt worden zu sein.
persönlich würde ich das eher zum Anlass nehmen das ganze gerödel auszubauen. so wird der hz das was er sein soll, ein elektronikfreier motor ;-)
p.s. die anhänge sind leider zu groß fürs forum, schick mir deine email adresse per pn
DaVinci hat geschrieben: Do 2. Mai 2024, 21:59
https://www.quality-tuning.eu/de/hjs-un ... -d162-l183
LG J20240502_111257.JPG20240502_111453.JPG20240502_113129.JPG20240502_140219.JPG
Servus @DaVinci
Mein DPF gleicht dem deinen.
schon überlegt nur das DPF-Teil zu kaufen, und statt dem alten einschweissen?
DaVinci
Hi Zusammen,
Leider ist in letzter Zeit nicht viel passiert, hatte einfach keine Zeit.
@xsteel , wenn ich herrausfinde, dass das mein Problem behebt, ja vielleicht.
Da ja dann so oder so geschweißt werden muss, wärs ja gleich ne Ecke billiger nur den DPF-Teil einzuschweißen, bevor ich den kompletten kaufe.
Leider konnte ich mit der Anleitung fürs Ausblinken bis jetzt noch nicht viel anfangen, aber danke fürs senden @spec . Hab irgendwie eine ander Steckerbelgeung.
Vielleicht wurder der Stecker mal verlegt und nach dem Zerlegen und wieder zusammenbauen, hat man dann die Steckplätze vertauscht, ka.
Sobald es was neues gibt, werd ich weiter berichten.
