Blinkermodul defekt
2002 - 2009
Zerdeb
Blinkermodul defekt
Beitrag von Zerdeb »
Hallo LC Fahrer,
Ich habe mir vermutlich durch Wasser in der Anschlussdose für die Anhängerkupplung die Blinkersteuerung geschossen. Resultat ist, dass die Blinfrequenz doppelt so schnell wie normal ist, wie wenn eine Birne defekt ist (was aber nicht der Fall ist).
Zusätzlich geht die Nebelschlussleuchte nicht mehr.
Kann mir jemand sagen, wo die Steuerung sitzt und wie ich diese ausbauen kann?
Wo bekomme ich gebenenfalls eine Neue her?
fsk18
Re: Blinkermodul defekt
Beitrag von fsk18 »
Steckdose trockenlegen ggf. ersetzen :wink:
Zerdeb
Die Anschlussdose vom Anhänger sollte nun OK sein.
Die Blinker blinken immer noch zu schnell und die Nebelschlussleuchte geht auch nicht.
Die Sicherungen habe ich auch alle überprüft.
Es kann also fast nur noch das Steuermodul sein. Nur leider weiß ich nicht wo das sitzt und wie man es ausbauen kann.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Würde mich schwer wundern wenn der 12er noch Irgendwas wie ein separates Modul/Relais dafür hätte.
Das läuft schon seit bald 20 Jahren über den Zentralrechner.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Zerdeb hat geschrieben:Die Anschlussdose vom Anhänger sollte nun OK sein.
das sitzt i.d.R. hinten links im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung. wenn ich so drüber nachdenk, fällt mir ein, da gibs auch noch 1 oder 2 Sicherungen im Kabelbaum für die Box.
harri
Beitrag von harri »
Bei neuen Dosen (13 Pole) ist IN der Dose ein Schalter der die Nebelschlussleuchte abschaltet wenn ein Hänger dran ist. Bei mir war die defekt und drum sind die NL nicht gegangen...
Harri
Zerdeb
harri hat geschrieben:Bei neuen Dosen (13 Pole) ist IN der Dose ein Schalter der die Nebelschlussleuchte abschaltet wenn ein Hänger dran ist. Bei mir war die defekt und drum sind die NL nicht gegangen...
Harri
Super Tipp Die Nebelschlussleuchte funktioniert wieder. Vielen Dank.
Bleibt nur noch das Problem mit dem Blinker.
Hinter der Abdeckung hinten links sitzt nur das Blinker Relais. Die Sicherung ist i.O. Ich werde wohl mal zu Toyota fahren.
harri
Beitrag von harri »
Wann tritt das Problem auf? Nur wenn der Hänger dran ist oder auch ohne?
Hab mal nen Hänger gezogen da ging dann bei mir der Blinker links schneller. Mit Licht dann aber nicht und beim bremsen ging dann die NSL von selber an :rofl:
Lag also an der Elektrik vom Anhänger...
Harri
Zerdeb
Das problem tritt immer auf, also wenn kein Anhänger dran ist. Ich habe gerade noch mal einen Fahrradträger getestet, mit diesem geht der Blinker normal. Sobald der Stecker ab ist, blinkt es wieder schneller.
Mit dem Anhänger ging beim links blinken immer die Nebelschlussleuchte mit an.
Ich habe hinten links neben einer Sicherung ein rotes Relais von VOLTA SIK10 gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das zur Anhängerkupplung gehört oder orgiginal zu Toyota. Kann es sein, dass dort vieleicht auch die Steuerelektronik für die Blinker drin ist?
harri
Beitrag von harri »
Fahr doch mal zum TÜV, die haben so einen Diagnosestecker und können gleich sagen ob die Dose richtig angeschlossen ist.
Evtl. liegt da ein Fehler???
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Zerdeb hat geschrieben:Das problem tritt immer auf, also wenn kein Anhänger dran ist. Ich habe gerade noch mal einen Fahrradträger getestet, mit diesem geht der Blinker normal. Sobald der Stecker ab ist, blinkt es wieder schneller.
richtig das ist die Blinkerbox
Glühlampen sind alle in der richtigen leistungsstärke verbaut ?
Zerdeb
Problem gelöst, es war das Blinkerrelay. Es wurde von Toyota ausgetauscht und alles ist wieder OK.
Das Relay muss wohl durch den Anhänger einen mitbekommen haben.
