278er zeichnet keine Tracks mehr auf...
GPS, Satellitentelefonie usw.
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Hat jemand schon mal das Problem gehabt, daß das 278 keine Tracks mehr aufgezeichnet hat?
Wenn ja, welche Maßnahmen führten zum Erfolg?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Re: 278er zeichnet keine Tracks mehr auf...
...vielleicht an den Einstellungen gespielt und einen Haken weggenommen?
Ansonsten mal Akkus raus, warten und nochmals versuchen....
cruisermaddin
Hi Quadman,
Natürlich an den Einstellungen gespielt...... :wink:, aber meiner Meinung nach nicht im Umfeld der Trackaufzeichnung.
Werde es nochmal überprüfen.
Das mit dem Akku werde ich einfach heut Abend mal testen.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
ALI
Beitrag von ALI »
Track-Speicher voll?
Beim 276 können (glaub ich) nur 5 Tracks gespeichert werden.
cruisermaddin
Uiuiui... das wäre ja peinlich.
Ich habe da ca. 20 Tracks gespeichert....... werde ich checken!
Ich dachte immer, er speichert die Track auf der Karte?
Danke Ali.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
cruisermaddin hat geschrieben:Uiuiui... das wäre ja peinlich.
Danke Ali.
die geräteinternen Tracks werden bei vollem Trackspeicher überschrieben. Die ältesten zuerst. (Ringpuffer)
Die hier gehaltene Menge wird nicht durch die Anzahl der Tracks sondern durch die Anzahl der Trackpunkte begrenzt.
Wenn in den Einstellungen eingeschaltet, werden die Tracks zusätzlich als GPX-Datei auf der Speicherkarte abgelegt.
Diese Funktion ist aber in den Werskeinstellungen ausgeschaltet, sodaß ein "Zurücksetzen" diese Funktion ausschaltet.
Also zuerst mal nachschauen, ob die Funktion zum Speichern der Tracks auf der Speicherkarte eingeschaltet ist.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
cruisermaddin
Hai,
Danke für die Info.
Der Trackspeicher ist voll (15 Stk. ist Max beim 278er)
Ob das der Interne ist werde ich noch versuchen ´rauszubringen.
Danke!
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
cruisermaddin
Also Tracks sind auf PC übertragen und vom Gerät gelöscht.
Track-Menu wird zwar angezeigt, daß aufgezeichnet wird (Balken), aber der Track an sich ist auf dem Kartenausschnitt des GPS nicht zu sehen................
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Onkelchen
Landfrau
cruisermaddin hat geschrieben:Hallo,
Trackanzeige auf der Karte kann extra an- und ausgeschaltet werden.
Also mal nach dieser Einstellung schauen. :-)
Onkelchen
cruisermaddin
Also Trackspeicher gelöscht.
Zeichnet jetzt wieder Tracks auf, die auch abgespeichert werden können und man kann sich - wie gewohnt - Diese Anzeigen lassen.
Nur in der normalen Kartenansicht ist keine Tracklinie zu sehen.
Habe das ganze Teil jetzt mehrfach durchgetippt und finde keine Funktion "Track auf Karte anzeigen lassen" oder so ähnlich.......
Ich ckeck´s nicht.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
cruisermaddin hat geschrieben:Hallo,......
Ich ckeck´s nicht.
Vielleicht findest du hier Hilfe?
ALI
Beitrag von ALI »
Vielleicht die Linienfarbe ...
cruisermaddin
Re: 278er zeigt keine Tracks mehr an...
Linienfarbe von bis - schon alles durchprobiert....... am liebsten habe ich Grün........
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
