Was ist das??? Kennt das jemand?
My Car, my Castle!
joe34
Beitrag von joe34 »
habe dieses Teil, halbe Plastik Kugel als Gegenaufnahme vom Dach.(Arretierung) Als Gegenstück ist die Aufnahme
entsprechend hohl.
Nun sind mir 4 Teile davon entschwunden und ich weiß nicht nach was ich suchen soll.
Kennt das jemand und weiß auch wo ich das bekommen könnte?
Hab scho alles gegoogelt, aber nix gefunden.
Danke
Micha
Borni55
Re: Was ist das??? Kennt das jemand?
Beitrag von Borni55 »
Dieses Teil sieht ähnlich aus.
Siehe Link:
http://de.helinox.eu/ball-feet.html
Gruss Borni55
Hase Productions
Borni55 hat geschrieben:Hallo
Siehe Link:
Gruss Borni55
Ich schätze mal das Teil aus Michas Bild passt ganz gut in die Löcher von den Teilen aus deinem Link.
Es wäre also hilfreich wenn man das erste Bild mit einer Größenangabe oder einem Referenzobjekt z.B. Euromünze ergänzen würde.
Mein Beitrag hilft Micha aber jetzt auch nicht weiter.
Gruß Hase
Borni55
Diese Helinox-Ball-Feet sind bei einigen Globetrotter-Filialen in Deutschland am Lager und die Masse können telefonisch erfragt werden.
Siehe Link:
https://www.globetrotter.de/shop/helinox-ball-feet-244743
Gruss Borni55
Hase Productions
Hi Borni,
da hat sich doch glatt der Falsche angesprochen gefühlt, was die Maße angeht. :biggrin:
Bei den von dir verlinkten Teil ist die Referenz doch dabei. Das Hockerbein, welches in der Kugel steckt.
Bei Michas Teilen fürs Dachzelt können wir aber nur raten.
So wie ich das sehe, sind die Teile von Helios zu groß.
Ich denke die Teile die Micha sucht dürften einen Durchmesser von <20 mm haben. Das Loch in der Mitte dürfte für eine Schraube sein. Das schätze ich auf 5 - 6 mm. Aber ohne Angabe bzw. Referenzobjekt ist das nur eine vage Schätzung.
Aber Micha wird sich schon melden, wenn er weitere Hilfe will.
Ich kenne in der Nähe einen Werkzeughandel, die drehen Kunsstoffteile nach Muster selbst. Ob das auch bei so kleinen Teilen geht, müsste man erfragen. Bei Bedarf kann ich die Kontaktdaten besorgen.
Gruß Hase
JWD
Beitrag von JWD »
Ich vermute, da hat einer nen PTFE Möbelgleiter/-fuß umgestrickt.
Maße wären hilfreich.
eberhard
Beitrag von eberhard »
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
joe34
Beitrag von joe34 »
Hallo Leute,
sorry, bin auf Job unterwegs. Also diese Kugel hat ca. da unten Glatt 3 cm Durchmesser und ebenso 3cm hoch.
Ich würde mir das auch irgendwie hinschleifen, wenn ich das aus Kunstoff im Quadrat hätte.
Ich mache morgen, wenn abends Daheim genaue Maßangabe und melde mich wieder.
Danke,
Micha :D
Theo
Beitrag von Theo »
vielleicht passen Griffkugeln aus dem Marinebereich:
https://www.lindemann-kg.de/de/produkte ... t1Z2VsIl0=
Falls Du Probleme mit dem Bezug hast kannst Du Dich bei mir gerne melden.
Theo
www.4buy4.de
