KDJ95 - Leistungsverlust; Eingefroren?
1996 - 2001
Re: KDJ95 - Leistungsverlust; Eingefroren?
spec hat geschrieben:
nein muss er nicht. es reicht auch wenn der diesel nach de, tanlen - 5 hat (und nicht mehr -15)
volltanken bei der tanke reicht auch (wenn er fährt) der diesel aus den tanks ist ja auch wärmer
Die Parafinflocken lösen sich da aber noch nicht auf, also ist der Feinstfilter gleich wieder zu.
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Teuren Performance Diesel tanken und gut.
Hatten dasProblem vor 5 Jahren und jetzt einmal in den Vogesen.
die Anna
Ländcruza
Beitrag von Ländcruza »
zunächst möchte ich allen für die Anteilnahme und Beantwortung der Fragen danken.
Ihr habt mir Mut gemacht und ich habe auch fast alles in die Tat umgesetzt.
-Dieselfilter gewechselt und entlüftet
-Diesel Spülungs Additiv in den Tank gekippt
-20L MaxxMotion Diesel (bis -40°C) im Wohnzimmer auf 25°C erwärmt und in den Tank gekippt
-Dieselfilter mit Heizmatte (eigentlich eine LiPo-Heizung aus dem RC Bereich) vorgewärmt
-erneut gepumpt
-heute bei 3,5°C gestartet und er sprang an
....lief aber trotzdem nur 2 Sekunden und verstummte dann wieder :-(
Starten konnte ich mittlerweile nur noch mit einer externen Starterbatterie bzw. Akkupack von RoyPow (sehr cooles Gerät muss ich sagen).
Die beiden Starterbatterien habe ich mit meinem IBS DBS mittlerweile "gelinkt". Ohne Fremde Hilfe höre ich nur ein Klacken von der Lichtmaschine.
Nun stelle ich mir die Frage, ob das Versulzen des Kraftstoffes eigentlich behoben ist, aber die Batterie so dermaßen tot ist, dass ein Weiterlaufen des Motors nicht möglich ist, weil das Steuergerät abschaltet.
Oder läuft der Motor auch "ohne" Batterien weiter? Diesbezüglich gibt das Internet sehr unterschiedliche Antworten.
Wenn ihr mir nun sagt, dass es nun an den leergesaugten Batterien liegt, dass er nicht weiterläuft, bau ich die Batterien alle aus und lade sie auf.
Alternativ dachte ich noch an eine defekte Kraftstoffpumpe, aber dann würde der Motor doch gar nicht starten oder?
Merci derweil,
Paul
12HT
Beitrag von 12HT »
Hey Paul,
je länger deine Batterien platt sind und auch bleiben, deste eher sind sie kaputt.
Schnell aufladen!!!
Gruß Markus
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
ich muss in 14 Tagen zu meinem Kumpel der auch einen KDJ95 Automatik
von 2001 hat.
Der hat das identische Problemchen und ich bin gespannt was ich vorfinde.
Die Kiste springt super an, aber nach ein paar Sekunden geht das Motörchen aus.
Das Problem ist aber schon im November aufgetreten - der gute hat also kein Winterdiesel
Problem.
Da die Kiste ein Saisonkennzeichen hat, steht der von Dezember bis März und die Reparatur
pressiert nicht
Werde berichten was ich finde.
Sollte sich bei Dir vorher was ergeben - bin gespannt
Hannesbj
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Beitrag von saxe »
Ländcruza hat geschrieben:-heute bei 3,5°C gestartet und er sprang an
Paul
Kann mir nicht vorstellen das der filter noch mit ..Sulz..zu ist, denk das liegt an was Anderem. Auch nicht an der Batterie, denn du läßt die externe Starterbatterie ja angeschloßen, nachdem du gestartest hast....oder??
saxe
Beitrag von saxe »
hannesbj hat geschrieben:Servus,
von 2001 hat.
Problem.
pressiert nicht
Hannesbj
Servus....bin sehr gespannt was du da raus findest.
Allrad steht im winter??..ist aber auch selten..
Gruß aus Geisenfeld
SAXE
Ich denke er hat die Hilfsbatterie dran gelassen... der Diesel in der Leitung vom Filter zur Einspritzpumpe und in der Pumpe selber wird eben auch versulzt sein.
Kannst ja die Rücklaufleitung die in den Tank geht an der Einspritzpumpe abschrauben und dann nochmal mit der Handpumpe pumpen---
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
Absperrventil an der Pumpe ist bestromt? Mal messen oder künstlich + dran legen. Die 2sek Laufzeit passt eigentlich nicht dazu, ist aber ein einfacher Versuch
edit: der hat vermutlich gar kein abschaltventil... :hmmm:
HMMWV
Beitrag von HMMWV »
Was wäre denn ,wenn das Problem von der weg fahr sperre kommen würde? Der hat doch bestimmt auch eine?
Bei vw/ Audi war das nämlich auch so. Starten, läuft 1 bis 2 Sekunden und stellt dann ab.
Batterien auf jeden Fall aufladen! Normalerweise läuft der Motor auch ohne Batterien. Aber was ist schon normal bei einer störungssuche .
KZJ95L-GKPNTW
dermitdembaumtanzt
Wünsche "Gute Verrichtung" mit Common-Rail ohne Batterie.
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Das machen die ´Liebhaber´ der Allradler so......... ;-)
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
dermitdembaumtanzt
Das nennt man dann platonische (Allrad)Liebe :rofl:
Ländcruza
Ein kurzes Update:
Ich habe noch rechtzeitig ein Ctek MXS 5.0 erworben und gleich mal eine Batterie über 16h geladen.
Die Batterie habe ich geladen wieder eingebaut und ohne Fremde Hilfe gestartet. Nach kurzer Vorglühphase startete der Motor ganz normal...drehte auf 1000 U/Min und verstummte dann wieder. Dies verlief nach fünf Versuchen identisch.
Zwischendurch habe ich ein paar mal auf dem Kraftstofffilter gepumpt...ohne Veränderung. Der Motor geht einfach aus.
Nun bezweifle ich, dass es mit dem Laden der zweiten Starterbatterie anders laufen wird.
Ich glaube langsam, dass es ein elektronisches Problem (Sensoren), bzw. wie schon mal vermutet an den SHSV liegt.
Hat evtl. jemand einen Trick an dem Diagnoseport etwas über die Pins zurückzusetzen? Oder macht das keinen Sinn, wenn ich in der Anzeige gar keine Fehlerleuchte habe?
Paul
George
Beitrag von George »
Hast du es schon mal mit 2. Zündschlüssel versucht?
Edit:
Ok, wenn du wirklich 2km fahren kannst, ist es nicht ein WFS Problem.
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Wegfahrsperre?
