AdBlue und die Kälte
j8 RR
Re: AdBlue und die Kälte
Beitrag von j8 RR »
Schon deutlich älter :D
September 1994, Erstzulassung 7.9.1994, gebaut im Mai 1994.
Er wartet auf sein H-Kennzeichen.
Reinhold
fsk18
Beitrag von fsk18 »
j8 RR hat geschrieben:Schon deutlich älter :D
Reinhold
Schau mal hinters Handschuhfach. Findest du das was ???
Oelprinz
Beitrag von Oelprinz »
Die letzten Posts passen wohl dann in die letzte Kategorie
6. Autos mit mehr Harnstoff im Sitz als im Motor
:rofl:
ich hoffe damit ist die Frage des Fred-Starters final beantwortet :biggrin:
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Oelprinz
Autos mit mehr Harnstoff im Sitz als im Motor.
:rofl: :rofl:
j8RR
2.Ein Notlauf ist nicht vorgesehen! Er läuft oder er läuft eben nicht.
find ich aber schon gut, denn zur Not läuft er zumindest noch heim. :wink:
Vielleicht der größte Vorteil bei den alten Land Cruisern, der nicht vorhandene Wertverlust, oder besser, die Wertsteigerung. Für einen guten 80er bekommt man heute noch soviel, wie im Jahr 2000 als ich meinen nur 6 Jahre alten 80er mit ca 110.000 km für übliche 40.000 Mark verkaufte.
Diese 20.000 Euro verliert man beim J15 ganz schnell in 3 bis 4 Jahren an Wertverlust.
Und einen 80er musst man damals 1mal inserieren und man bekam viele Kaufinteressenten.
Beim J15 läuft es etwas anderes. Man muss viel inserieren und bekommt wenns gut läuft 1 Käufer. Das ist meine Erfahrung aus dem Verkauf von 2 LC J15. Man muss aber bedenken, damals gab es kaum Konkurrenz für den J8 und er hatte alles drin was man für alle Location der Welt brauchte. Der J15 dagegen wurde etwas kastriert (Sperren, Starrachse vorne) und kämpft mit vermehrter Konkurrenz schwer.
mario_ca
Beitrag von mario_ca »
Ich kann mir nicht vorstellen das da wirklich was passieren soll.
- 11 Grad ist jetzt nicht viel. Da musst du nicht weit fahren um das zu erreichen.
Wissen tu ich aber nicht was dann passiert. Interessant wäre es aber zu wissen.
Falls es wirklich ein Problem ist, kann man Schweden und den halben Erdball schonmal von der Landkarte streichen. Kann man ja eh wegen dem schlechten Diesel :D
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Mario das ist alles in den RiLis festgelegt. Das Fahrzeug darf (wenn ich mich recht erinnere) 20 Minuten ohne AdBlue betrieben werden. Innert diesem Zeitfenster muss das AdBlue aufgetaut sein und in Betrieb gehen.
Das ist ja nix Neues nicht, wir fahren seit 2006 mit AdBlue und in diesem Jahrzehnt wurden die Anfangsprobleme längst beseitigt.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Ozymandias hat geschrieben:Mario das ist alles in den RiLis festgelegt. Das Fahrzeug darf (wenn ich mich recht erinnere) 20 Minuten ohne AdBlue betrieben werden. Innert diesem Zeitfenster muss das AdBlue aufgetaut sein und in Betrieb gehen.
Wiedermal RICHTIG - weil die Leitungen und Tanks elektrisch beheizt sind je nach Aussentemperatur und Motorlauf. Einen Spannungswächter im Motorstillstand wird es nicht geben, dies würde ja bedeuten das die ohnehin schon massiv belasteten Batterien immer nahezu leer wären. Also nix Powerheater, Standheizung etc.pp.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
fsk18 hat geschrieben:...
Ja, stimmt, irgendwas sitzt da :wink: irgendeine ECU..
Hab ich schon mal gesehen, werde ich noch mal hingucken.
Und wofür ist die?
Läuft der 80er nicht mehr wenn ich den Stecker ziehe?
Ich werde schon wieder nervös :shock:
Reinhold
mario_ca
Sowas in der Art hab ich vermutet aber war mir nicht sicher. Und auf gefährliches Halbwissen steh ich nicht. Lieber lass ichs mir erklären
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Und wofür ist die?
Reinhold
Ist fürs Abgas und nennt sich sinngemäß "Emmission Controll". Ich hatte mal einen, da war die Kaputt ... lief bis Batterien leer waren. Und das allerschönste: Gibet nicht mehr NEU :rofl: :rofl: :rofl:
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Hi Basti,
meine Antwort immer noch voll "off topic"!
Dein Tipp war: Schau mal hinters Handschuhfach.
Habe ich heute gemacht und das gefunden
Irgendwas für´s Abgas, "emissioncontrol" oder auch nur ähnlich klingendes habe ich da nicht gefunden
Oder bin ich mal wieder voll daneben :roll:
Das hat natürlich alles nix mit AdBlue und der Kälte zu tun, sorry für´s verwässern....
Reinhold
BuGiDo
Beitrag von BuGiDo »
Hallo Lux Freunde,
kann nun jemand sagen ob der Hilux eine Heizung für Ad-Blue hat, oder muss man hier im Winter mit dem schlimmsten rechnen?
LG :)
...bisher ging es. Waren aber auch nur -17°C kurzzeitig...
RubiconJK
Beitrag von RubiconJK »
jetzt mal rein auf den aktuellen Prado bezogen - Ich denke aber es lässt sich auch auf den Hilux übertragen:
- Für Europa funktionieren alle 150er mit Add-Blue und Euro 6d Temp (ab My 2018).
- Australische und Russische Prados mit dem GDJ Motor haben ebenfalls Add-Blue an Board. Hier wird die Regeneration & AGR Rate vermutlich niedriger sein. Die verbauten Komponenten zur Nachbehandlung sind allerdings gleich. Die niedrigere Euro 5 Norm in Australien wird lediglich über Software erreicht. Siehe: https://www.whichcar.com.au/opinion/emi ... g-new-4x4s
Die Hardware im Euro 6 und Euro6D Temp Prado ist ebenfalls identisch. Laut Toyota-Werkstattschreiben wurde einfach nur die Add-Blue Einspritzmenge angepasst.
In EU Ländern wie z.b Finnland, Estland,... werden sehr kalte Temperaturen erreicht. In unserem Schweden und Nordwegen Urlaub sind uns jede Menge Prados und Hilux der aktuellen Baureihe begegnet. Die scheinen da jedenfalls zu Funktionieren.
Die Regenerationsrate vom DPF lässt sich per Scan-Gauge überwachen. Diese liegt bei ca. 120-200km. Bei unter -6° konnte ich beobachten, dass der Filter sich nicht mehr füllt (die % Anezige stieg nicht mehr) bis das Fahrzeug Betriebstemperatur erreicht hatte (ca. 20km). Hier meine ich nicht das Kühlwasser, sondern Motor&Getriebeöl (kann man sich ebenfalls anzeigen lassen). Erst ab da konnte ich wieder sehen, dass ca. alle 2km sich am Stand was geändert hat.
Daher gehe ich davon aus, dass ab Temperatur XY die Erfüllung der Abgaswerte nicht mehr Priorität Nr. 1 haben. Hier gehts erstmal darum, dass das Auto läuft. Nachdem das Auto dann voll auf Betriebstemperatur ist, müsste der Add-Blue Tank spätestens auch aufgetaut sein. Daher macht meine Beobachtung Sinn, dass erst ab da wieder der Filter füllt und Regeneriert wird.
Lg
Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
BuGiDo hat geschrieben:Hallo Lux Freunde,
LG :)
Ja hat er und im letzten Winter in Lappland ist er auch bei -34°C ohne Probleme angesprungen - auch nach einer mehrtägiger Standzeit. In Kiruna laufen ca. 350 Revo im Minenbetrieb und die bleiben auch bei unter -40°C nicht stehen. Musst also keine Angst haben das er bei milden -11°C den Dienst quittiert ;)
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
RubiconJK
ich habe die Freigabe bekommen die Antwort von Toyota Deutschland hier einzustellen - Meine Frage lautete wie sich Standzeiten (Motor aus) bei starken Minus Temperaturen mit ggf einfrieren des Add-Blue Tanks auf das Startverhalten auswirkt ..
Hallo X,
folgende Antwort erhielten wir soeben von der Produkttechnik:
Das Harnstoff SCR-System entspricht der Norm Euro 6. Kurz zu der Prozedur:
Das Harnstoff-System spritzt die Harnstofflösung in das Abgas um Ammoniak zu erzeugen. Das erzeugte Ammoniak provoziert eine chemische Reaktion mit dem NOx Abgas im SCR-Katalysator, wobei das NOx in Stickstoff und Wasser aufgespalten wird und das Abgas so gereinigt wird. Das Harnstoff-SCR-System besteht aus einem Harnstoff-Pumpen-ECU, einer Harnstofftank-Untereinheit mit Heizung, einem Harnstoff-Einspritzventilsatz, Abgastemperatursensor Nr. 4 und NOX-Sensor (Stickoxidsensor).
Es wird eine Abgastemperatur von mindestens 180 Grad benötigt, damit diese Prozedur dann auch aktiv wird.
Somit können wir deine Frage nicht wirklich mit ja oder mit nein beantworten.
Solltest du weitere Fragen zu der Funktionsweise haben, würden wir dir empfehlen eine Toyota- Werkstatt aufzusuchen wo man dir sicherlich beratend zur Seite stehen wird.
Also- Die Heizung in der Harnstoffpumpe dient dazu, die Harnstofflösung aufzutauen, sodass das Abgas auch dann gereinigt werden kann, wenn die Umgebungstemperatur niedrig und die Harnstofflösung eingefroren ist. Die Heizung wird gemäß des Harnstofflösungs-Temperatursensors in der Harnstoffpumpe aktiviert und deaktiviert. Somit können auch die kalten Temp. – Länder befahren werden.
Ergo, unter 180° findet keine Abgasreinigung statt. Bei 180% Abgastemperatur sollte dann auch der Add-Blue Tank aufgetaut sein.
Lg
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
