petoy hat geschrieben:... bei freien Hinterrädern beim Drehen des einen das andere in gleiche Richtung dreht. Ist das ein Zeichen guter Funktion oder ist da etwas zu stramm, oder evtl. sogar defekt?
Wenn beim LSD Diff die Räder
nicht mehr in die selbe Richtung drehen,
dann solltest Du dir Sorgen machen.
Wieviel Prozent die Reibwirkung noch hat, ist dann eine andere Frage. Ist halt ein Verschleißteil.
Auf gar keinen Fall normales Getriebeöl ins LSD Diff. Das mögen die Reibscheiben nicht und quittieren den Dienst.
Es gibt spezielles Öl fürs LSD.
Falls es doch mal passiert ist, sofort das Öl tauschen.
