Montage von Zusatzscheinwerfer
- BlauerEisenhut
Wunderschönen Freitag Nachmittag!
Habe von meinem Vorgänger noch 2 Stk. LED Zusatzscheinwerfer herumliegen welche ich nun auf meinem Lux montieren möchte.
Dazumal habe ich die Dinger einfach auf die Kunststoffstoßstange geschraubt und ganz primitiv die Verkabelung in die Kabine verlegt. Da die Scheinwerfer aber irgendwie in die Welt gesetzt ausgesehen haben würde mich nun intdressieren wie hier im Forum andere Zusatzscheinwerfer montieren.
Ich möchte keine Bullbar oder Windenstoßstange anbauen, ich finde aber aucb keinen geeigneten Platz an der Serienstoßstange dafür.
Kreative und konstruktive Denkanstöße sowie Lösungsansätze sind herzlichst zu begrüßen!
Eisenhut
Eisenhut
Re: Montage von Zusatzscheinwerfer
- BlauerEisenhut
Cruisero hat geschrieben:Suchfunktion bringt's!
Guckst Du hier: led-lightbar-anschliessen-t49526-30.html
Frank
Danke Frank!
- BlauerEisenhut
Diesn Beitrag habr ich bereits gelesen. Sieht ganz gut aus, aber ich möchte nicht am Grill herumflexen.
Trotzdem vielen Dank!
neuen grill gibts fürn 100er in der Bucht
- robert2345
Man kann auch einen Winkel von der Aussenseite und weitere Verstrebungen von der Innenseite am Grill in Form von Sandwich verbinden und den Grill überhaupt nicht demolieren.
Oder Platte hinter dem Kennzeichen, ich hab welche fürs hinter dem Rollenfenster.
Aber im großen A Versandhaus als Kennzeichenhalter mit Lampenhalter wohl zu finden.
Alternativ AluRiffelblech kanten und selbst machen.
Hallo Eisenhut,
ich weiß jetzt nicht, wie groß Deine LEDs bauen. Stichwort: Befestigung ohne größeren Lampenträger beim Hilux ´08. Meine LED-Fernscheinwerfer sind seit Jahren direkt am Plastikbug verschraubt. Es gab zwar damals eigens Scheinwerferhalter im Zubehör von TOYOTA, aber diese teuren, sicher bald rostenden Blechteile haben mir nicht zugesagt. Sie waren für große, schwere Hellas gedacht und standen nach vorne recht weit über...
Ich habe damals die Montage so beschrieben: "Ich habe mir außerdem jegliche Form von Blechhalter gespart, bei nur 540 Gramm pro Scheinwerfer. Der Scheinwerfer sitzt am unteren Rand des Kühlergrills direkt im Kunststoff, allerdings mit 40mm großen, in Form gebogenen Karosseriescheiben drunter. Auch habe ich den Kühlergrill und die Bugschürze - im Bereich ihrer Überlappung direkt unterhalb der Bohrungen - gegeneinander verklemmt, damit die Steckzungen am Grill nicht belastet werden. Das entscheidende Plus an Stabilität bringen aber die zusätzlichen, verstellbaren VA-Streben von HELLA"
Derzeit zu haben z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/Halter-Zusatzsc ... 0725933045
Hier die Scheinwerfer: https://www.seilwinden-direkt.de/50W-4- ... agungsfrei
Hier ein alter Thread mit Infos zum originalen FS-Montagekit von TOYOTA: zusatzscheinwerfer-fur-hilux-2011-bj-t29634.html?hilit=hilux%20fernscheinwerfer%20halterung
Meine Scheinwerfer haben seither mehrere Islandreisen überlebt. Für schwerere Exemplare würde ich meine simple Befestigungsart aber nicht empfehlen wollen.
Achtung: beim Hilux haben die Serienfernscheinwerfer unterschiedliche Referenzzahlen. Beim Modell 2008 haben wir REF=25, ab Modell 2011 bis 2015 haben wir REF=20. Das bedeutet für Deinen Hilux, Eisenhut: Du hast serienmäßig 2x25=50 und kannst zusätzlich maximal zwei Fernscheinwerfer mit je REF=25 schalten. Das Maximum ist genau REF=100. Ab 101 kannst Du diese LEDs nur noch als Arbeitsscheinwerfer schalten - also gänzlich unabhängig von der Fahrbeleuchtung über einen separaten Schalter. Beim Lux steht die Referenzzahl auf dem oberen Gehäuserand des Scheinwerfers, gleich neben dem e-Prüfzeichen. Motorhaube aufmachen, man sieht es gleich (sehr klein).
Anschluß als Zusatzfernscheinwerfer (nach StVZO) über Relais:
- Relais mit integrierter Sicherung (bei mir 15A).
- Leitung Arbeitsstrom von Batterieplus über Relais an LEDs (bei mir 1,5qmm).
- Leitung Steuerstrom wahlweise von Dauerplus oder Zündungsplus(Kl.15) über Relais an Masse des Serien-Fernscheinwerfers (rot-gelb am H4-Anschluß). Bei mir von Dauerplus über einen zusätzlichen Cockpitschalter.
