Ladeflächenbeschichtung - Erfahrungen/Tipps
Hallo in die Runde,
möchte bei meinem Lux ExtraCab eine Ladeflächenbeschichtung aufbringen. Als Ersatz für die Kunststoffschale, da diese nicht gut mit der Wohnkiste zusammenpasst, die auf den Lux drauf kommt. Der Anruf bei zwei Fach-Versandhändler war jetzt gerade nicht richtig erhellend und die Suchfunktion hat keine gebündelte Infos ausgespuckt. Meine Fragen sind:
- Welche Beschichtung ist von der Verarbeitung und von der Langzeitqualität zu empfehlen?
- Ist lackartige Beschichtung wie BranthoKorox 3in1 oder gummiartige Beschichtung wie Herculiner besser?
- Wieviel Material braucht es für eine ExtraCab-Pritsche?
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Re: Ladeflächenbeschichtung - Erfahrungen/Tipps
Hi Frank,
ich habe vor ca. einem Jahr meinen DC mit Herculiner behandelt und bin damit recht zufrieden.
Ich habe dieses: https://www.horntools.com/herculiner-schwarz-beschichtung-fuer-ladeflaeche-laderaumbeschichtung-ladeflaeche-ladewanne-beschichtung-pickup-bedliner-horntools-p-890-6.html Kit verwendet, die Anwendung ist recht einfach und genau beschrieben, man hat auch alles dabei, was man braucht.
Alles was nicht behandelt werden soll, vorher abkleben .
Die Menge sollte sich ziemlich genau für den ExtraCab bei zweimaliger Behandlung ausgehen, mir ist beim DC ein bisschen was über geblieben.
Würde ich auf jeden Fall wieder so machen.
Liebe Grüße,
Martin.
Liebe Grüße,
Martin.
HILUX Doka 3,0 Aut. 2015, J-Sport Leistungssteigerung, Seilwinde, AluCab Hardtop, Kompressor, ARB AirLocker, ARB Heckstoßstange, ASFIR UFS, OME, BFG AT KO2 265/70R17, Snorkel, 2xOptima YTS5.5, IBS-DBS, Antec Ladeflächenauszug mit Airliner, EngelMT45, Webasto Standheizung.
- cruisermaddin
Hallo Frank,
Habe - unter anderem - die Ladefläche vom 45er mit Protekta-Kote (von der Fa. Mattec) beschichtet.
Man kann die PU-Beschichtung rollen oder streichen, aber auch spritzen, dann aber nur mit einer teuren Spezialpistole. (Ich habe es gestrichen und das ging einwandfrei)
Das Protecta Kote gibt es in verschiedenen Qualitäten und Farben, UV-beständig oder nicht.
Es ist ein Gummigranulat enthalten, welches die Oberfläche griffig bzw. rutschhämmend macht.
Es ist mechanisch hoch abriebfest und mit 2k Lacken überlackierbar.
Bislang keinerlei Probleme, also praktisch nur zu empfehlen, es hat aber auch seinen Preis.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- robert2345
Hallo Frank,
nahezu die gleiche Info letztens geschrieben, daher hier der Link:
fragen-uber-fragen-t63534-15.html#p825360
Weiters; etwas besser da Lichtstabil finde ich die 2K Urethanbeschichtung von RAPTOR der Fa U-POL.
https://www.toplac.de/shop/u-pol-raptor ... schichtung
oder im großen Warenhaus mit A.
Preislich liegt dieses im SET gleichauf mit den Herculiner, kann auch mit Rolle, Pinsel oder Druckluft aufgetragen werden und hat den Vorteil, dass
a) man das rutschhemmende Granulat weglassen kann, es
b) nur Abschnittsweise hinzufügen kann ,
c) es auch länger UV Stabil bleibt und nicht ausbleicht und
d) man es in verschiedenen RAL Tönen bekommt, wenn Schwarz nicht gewünscht ist.
Nach vielen Versuchen mit Pulverbeschichtungen, anderen Polyurethanlacken usw. tragen wir nun seit 2018 Raptor auf unsere Rockslider, Stoßstangen und andere beanspruchte Teile auf.
Im Vergleich zu Ladeflächenbeschichtungen wie Rhino usw. kostet diese einen Bruchteil, kann aber bei 2 oder 3 Lagen bereits einen sehr guten Schutz bieten.
Zum Ausbessern, weiteren Lagen aufbringen oder erweitern der Fläche bekommt man es auch in 1L Gebinden.
Hallo in die Runde!
Merci, shukran, vielen Dank für die Antworten. Das Schwarmwissen war mal wieder erhellend.
Durch Roberts Hinweis auf die UV-Beständigkeit sei der Vollständigkeit halber hier erwähnt, das Herculiner eine begrenzte UV-Beständigkeit des schwarzen Materials auch klar selber benennt. Deshalb wird dort auch ein zusätzlicher UV-Schutz angeboten. Das alternative graue oder weiße Material beinhalten diesen Schutz und sind deswegen wohl auch etwas teurer. Alles nachzulesen in dem o.a. Link zu Horntools.
Frank
Frank
- BlauerEisenhut
Nochmals kurz zum Thema...:
Möchte mir jetzt ebenfalls solch eine Beschichtung leisten. In einem Fachgeschäft hat man mir die Kunststoffbeschichtung von Foliatec empfohlen, da man diese rückstandslos entfernen kann. Hat jemand Erfahrung damit und oann mir jemand sagen, ob sich zum Beispiel der Protecta Kote entfernen lässt?
2009 Hi Lux DK 2,5 D-4D 120 Country/ N2_SA mit Ironman Foamcell Pro Fahrwerk, abschmierbare Federschäkel, 265/70R17er BFG AT KO2 auf 7,5x17" orig. Hilux Alufelgen (ET30) vom Facelift-Modell - AluCab Hardtop, RhinoRack Dachträger HD, 4mm Alu UFS, Pewag Austro Super Ketten.
- Michi070166
Wir haben seit einiger Zeit Rhino Linings darauf. Einfach Top...
Michi070166 hat geschrieben:Rhino Linings ist gespritzt.
Firma Strohl, Bruchköbel hat gute Arbeit geleistet. Wir sind zufrieden.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
BlauerEisenhut hat geschrieben:Nochmals kurz zum Thema...:
Ich wäre prinzipiell erstmal vorsichtig mit einem "rückstandslos abziehbaren" Produkt zur Ladeflächenbeschichtung.
Wenn Du da ne Palette drüber ziehst hätte ich Angst dass sich Triangel bilden.
Foliatec selber schreibt ja auch was von "guter Schutzwirkung" und "aggressiver Optik" - nicht von Beständigkeit oder Kratzhemmung.
Es würde mich mal interessieren wie die Folie auf einen Schraubenzieher reagiert der unter sie drunter geschoben werden will....
Tim
- BlauerEisenhut
Da bin ich ganz bei dir. Kann mir nicht vorstellen, dass das dann auch wirklich gut hält.
Und wie sieht's nun mit dem Zeugs von Mattec aus? Ist es wirklich kratzfest und UV beständig? http://www.protectakote.co.uk/
Hallo Cruisero,
Ich habe auf der Ladeflche meines Hilux Rhino Linings machen lassen. Ist nicht die preislich günstigste Variante, aber absolut top!
Da kannst Du eine Palette drüber ziehen, Kisten schieben,... das macht der Beschichtung gar nichts.
Ich kann Rhino Linings sehr empfehlen.
Google mal, wo diese Beschichtung überall angewendet wird.
4x4peter
4x4peter
- cruisermaddin
Ja, siehe oben............... FA. Mattec aus Ö........ warum denn in die Ferne schweifen?
http://www.mattec.at/
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- robert2345
Aus AT gibt es dann noch die Profilack, die der Verbraucher schwer kaufen kann.
Beispiel: die Rembrandtin Lack GmbH, die einen EBEPHEN 2K Acrylharz-Isocyanat, der besonders auf ALU und verzinktem Stahl extrem gut hält.
Dieser Lack ist ohne Gummimischung wohl einer der härtesten Lacke überhaupt.
Zunächst wird ein Haftgrund EBELUX A10 Füllgrund ZP (in Graugrün) mit Härter 490 aufgetragen, dieser dichtet das Metall komplett Luft und Wasserdicht ab.
Danach kommt der Deckanstrich (Haarrolle oder 2mm Sprühdüse) EBEPHEN AC-Strukturlack mit Härter 870.
Das Resultat ist ein sehr schöner Strukturlack mit extremer Kratzunempfindlichkeit.
- BlauerEisenhut
Habe mir nun ein sündhaft teures Upol Raptor Kit mit justierbarer Sprühpistole inkl. Anti-Rutsch Material bestellt. Bin wirklich gespannt was das dann für eine Optik bringt.
@ Robert mit wie viel Bar verarbeitet ihr das Zeug?
BlauerEisenhut hat geschrieben:Habe mir nun ein sündhaft teures Upol Raptor Kit mit justierbarer Sprühpistole inkl. Anti-Rutsch Material bestellt. Bin wirklich gespannt was das dann für eine Optik bringt.
@ Robert mit wie viel Bar arbeitestbdu da?
Was heißt sündhaft teuer? Für 4l Upol mit Pistole habe ich knapp über 100€ gezahlt. Habe damit vor 1 1/2 Jahren Kotflügel, Schweller, Türen unten und Stoßstangen mehrlagig gespritzt. An den Kunststoffteilen, wo ich Feindkontakt hatte, fehlt etwas. Habe allerdings auch keinen Kunststoffprimer verwendet. Ist in Ordnung. Auf den Belchteilen hält es sensationell. Ich hätte gewettet, an der Abklebekante, wo auch immer das Regenwasser draufsteht, wird es sich schnell ablösen. Bis heute ist das aber nicht passiert. Verarbeitung mit Mini Baumarktkompressor hat großen Spaß gemacht. Druckminderer auf 2-2,3 bar ist für die Raptorbeschichtung richtig. Deswegen gehts auch mit einem kleinen Kompressor ohne Luftmangel.
Kann das Upol uneingeschränkt empfehlen.
- BlauerEisenhut
tentoyo hat geschrieben:BlauerEisenhut hat geschrieben:Habe mir nun ein sündhaft teures Upol Raptor Kit mit justierbarer Sprühpistole inkl. Anti-Rutsch Material bestellt. Bin wirklich gespannt was das dann für eine Optik bringt.
Sündhaft teuer deshalb, weil ich beim Steuerverachtenden Warenhaus für 3l mit der justierbaren Pistole 175.- zzgl. Versand bezahlt habe. Das ist für ein bisschen Kunststoffbelag eigentlich schon etwas saftig. Aber so wie du da berichtest hält das Zeug was es verspricht. Ich nehme aber mal.an man wird Kratzer mit der Zeit sehr gut erkennen können oder?
