BTT 2018 Flohmarkt
pikipiki
BTT 2018 Flohmarkt
Beitrag von pikipiki »
Moinsen
Mache mal den Anfang.
Oztent RV 2 mit Seitenteilen und Frontteil. Eine original Bodenplane ist auch dabei.
VB 600 Euronen
Gruß Markus
UR66
Re: BTT 2018 Flohmarkt / Lima und Klimakompressor
Beitrag von UR66 »
nächsten Samstag habe ich vor, mal wieder eine vorbeugende , Wert erhaltende Großaktion an meinem
HDJ 80 24V / 125 KW Schalter durch zuführen. Alles funktionstüchtig , kann noch dokumentiert werden aber lest selber.
Klimakompressor "Denso" kühlt wie verrückt aber die Kupplung oder deren Lager hat Luft und klappert beim einschalten,
zu Verkaufen (es sei denn der "Neue" passt nächsten Samstag nicht :-( ), ich denke 250,00 € VB wären ok, wenn man bedenkt , dass sie für einen def. alten bei Rückgabe bis 190,00€ veranschlagen ...zurück zahlen.
evtl. zu verkaufen : Lima, original Toyota 80A , tut auch noch was sie soll, volle Voltzahl aber ich vermute nicht mehr die 80A, ich denke es ist noch die erste, Originale und mein Auto hat bald 320 TKM runter, ich überlege sie mit neuen Kohlen zu versehen und als Ersatz hin zu legen ODER zu verkaufen , VB 150,00€ ?
Zahnriemen kompl. Austausch auch geplant , den alten biete ich mal nicht an :-) wollen ja die Cruiser erhalten , verzeiht den Scherz :-) .
Bei Interesse , kann ich das Zeug's mit zum BTT bringen.
Gr. Uwe
BorkiCH
Beitrag von BorkiCH »
ich hätte noch einen sehr stabilen Vollauszug für einen Engelkühlschrank.
300.- Euro.
Und einen grossen Dachträger für den kurzen J9. 300.- Euro.
Gruss BorkiCH
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des billigen Preises längst verflogen ist.
HDJ80 97
KZJ90 97
BFL
Beitrag von BFL »
Ich hätte noch folgende Teile für nen HDJ80 liegen:
FEBI Spurstangen Köpfe, 27511+27512 neu, zusammen 20€
Spurstange (hinter dem Diff über den Lenkslenkern) komplett, gebraucht 35€
Panhardstab hinten, rostig, 25€
Lenkgestänge komplett mit originalem Lenkungsdämpfer vom Rechtslenker 35€
Weiße Frontblinker (unter den Scheinwerfern), gebraucht 30€ - reserviert
Campingkühlschrank Dometic RC1205GC (12V/230V/Gaskartusche), kaum benutzt, 150€
Falls an irgendwas Interesse bestehen sollte, am besten per PN Bescheid geben.
Schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Reimund
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Hätte hier auch noch was: reparaturblech-radlauf-j7-t65676.html
Gruß, Ragnarök
BFL
Beitrag von BFL »
Das größte Teil habe ich natürlich vergessen. Einen Zusatztank für nen HDJ80 anstelle des Unterflurersatzrades. Der ist aus Edelstahl gefertigt, fasst ca 160 Liter und kommt mit Befestigungsmaterial für bereits vorhandenene Gewindelöcher. Also kein bohren oder schweißen notwendig. Verkaufe ihn wieder weil er mir doch zu groß ist. Es ist ein Eigenbau also keine Papiere vorhanden. Bilder kann ich auf Wunsch per Mail zuschicken. Preis: 450€
Bitte rechtzeitig Bescheid geben damit ich ihn noch unters Auto schrauben kann bevor es losgeht. Ich starte bereits am Wochenende vor dem BTT Richtung Süden.
Reimund
BFL
Beitrag von BFL »
... und noch was:
Iron Man Caster plates für J8 zur Neigungskorrektur des vorderen Diffs nach Höherlegung ab 3" und somit besserem Fahrverhalten. 90€
Vordere Längslenker, leicht bearbeitet nach Montage der Casterplates (im Bereich der Spurstange hatte es leicht geschliffen). 200€
Oder beides zusammen für 250€
Reimund
Toyo85
Beitrag von Toyo85 »
Moin moin
Ich hätte noch ein Ersatzrad für den Esterel Klappwohnwagen anzubieten, bei Bedarf bringe ich das mit. Habe auf dem letzten BTT einige davon gesehen und kann ja sein das noch einer so was gebrauchen kann.
Gruß aus der Fischtown Bremerhaven
Hiluxers
Beitrag von Hiluxers »
biete für den J9 VA Querlenker an. FEBI Neu.
Nummern suche ich raus.
Kann natürlich mitgenommen werden. Versand vorab ist auch möglich.
Preisvorstellung habe ich nicht. Neu haben die Teile über 130€ gekostet.
Jörn
Muddy
Beitrag von Muddy »
Ich hätte noch im Angebot ,
orchinal Dachreling mit Querträgern vom HDj 80
4 Stück 8x16 Et 0 AEZ Felgen für HDJ80 oder andere
frisch schwarz gepulvert mit 285/75 16 General Grabber AT2, Reifen haben 3000 km gelaufen
Komplettpreis 1000 €
4xSpurplatten Alu von HR 30 mm je Platte
4xSpurplatten 40 mm aus Stahl-keine ABE
Alles 139,7 er Lochkreis , 6 Loch natürlich
5x Stahlfelge orchinalToyota 8x16 ET 0 , leichte Rostansätze, 300 €
Schiebefenster hinten für HDj 80
Türpappen vorne in grau für HDJ 100
die linke Seite hat ne kleine Beschädigung.
Macht mir Angebote für die Sachen. Gerne per PM, kann dann auch Bilder machen.
Ralph
misfits
Beitrag von misfits »
Moin,hätte diverses anzubieten
zum Beispiel,Sonnenblende(über der Windschutzscheibe außen)in Rot war am HJ60 montiert VB150€,
Überholsatz Verteilergetriebe BJ40/42/45 HJ60 neu von Drivetech 220€,
HJ61 HJ60 Vorderachse und Hinterachse beides gestrahlt und lackiert je VB350€,
4Felgen 8J15 ET-35 6loch waren auf HJ61 montiert zusammen VB120€,
mehr Details und Fotos gibt´s bei E.Bay Kleinanzeigen
Habe außerdem noch eine Laderaumwanne für HJ60/61,
und zwei Sportlenkräder einmal in gut mit ABE Nummer aber kein Gutachten und einmal abgeranzt (beide waren im HJ61 bzw 60 montiert)
Suche Beifahrer Doppelsitzbank HZJ/BJ75,Zustand und Farbe egal
Grüße aus Hamburg
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Ich bringe wieder LSD-Ölzusatz mit.
Das Additiv ist der konzentrierte Zusatz, der die Reibscheiben wieder "bissig" werden lässt. 100ml reichen für 2-5l Differentialöl. In den letzten 15 Jahren hatte ich keinen einzigen Kunden, der nach dem Einfüllen noch neue Reibscheiben gebraucht hätte...
boxerstev
Beitrag von boxerstev »
Auch ich räume mal mein Lager da ich Platz brauche:
Alle Teile sind vom Toyota Land Cruiser HZJ 78/79 und Original Toyota Teile
-Tachogeber Teilennr. 83181-20040, Neuteil, 140€
aktueller Preis bei Toyota 315€
-Intervallschalter Scheibenwischer, Neuteil; 60€
für Bj. ab 2008, Teilens. 84652-12A30
-verstärkte Kupplung gebraucht von Xtreme Out Back, Scheibe 8mm stark
-OME Federn vorne 856X, gebraucht, etwa 30000km gelaufen
-Batteriekasten, 1x mit Halterung
1x ohne Halterung
-Felgen 6,5 x 16, 4x ohne Bereifung
1x mit Bereifung 235/85 R 16, BfGoodrich Mut Terrain, 2000km gelaufen
-Getriebe R 151F, komplett mit VTG, Schalthebeln, Gummiführung, 210000km gelaufen, bis zu letzt ohne Probleme
Macht mir Angebote für die Sachen. Kann dann auch Bilder schicken.
Gruß Steffen
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
wasserdichte, robuste Steckerverbindungen, die nie benutzt wurden - siehe Foto
Preis: 25,- alle zusammen
Frank
2x zweiadrig, 1x vieradrig
Dalibor
Beitrag von Dalibor »
Hallo zusammen
Biete Wischermotor Heck für HZJ78 und kann diesen ans BTT mitnehmen.
Gruss,
Dalibor
