1HD-T Einspritzdüsen einstellen
1990 - 1998
schimme
Beitrag von schimme »
Hallo miteinander,
ich wechsle die Düseneinsätze und natürlich muss Einstellung danach sein.
Frage: ist die Einstellung des 2. Öffnungsdrucks (kleine Stufe) notwendig? Klar...wenn man es 110%ig machen will schon...aber ist es notwendig?
Lars
j8 RR
Re: 1HD-T Einspritzdüsen einstellen
Beitrag von j8 RR »
schimme hat geschrieben:...aber ist es notwendig?...
Gute Frage!
Das Düsenthema ist -zig mal diskutiert worden und ich hatte die Revision auch mal vor, in Eigenregie.
Ein netter Kollege aus dem Forum hat mir sogar das Spezialwerkzeug dafür in die Hand gedrückt und gesagt:
Mach mal.
Wenn man einiges an technischem Verständnis hat, eine entsprechende Location zur Verfügung hat, die Einstellwerte aus dem WHB kennt, Zeit, Lust und Geduld ist das mit Sicherheit kein Hexenwerk.
Wenn ich mir seinerzeit die Mühe gemacht hätte die Düsen selbst einzustellen hätte ich es "ordentlich" gemacht,
soll heißen, beide Drücke eingestellt.
Auf dem BTT war mal eine Diskussion/Workshop mit und bei Keba.
Der Düsenfachmann meinte es könne schon sein das er eine Düse mehrfach aufmachen muß um zum Ergebnis zu kommen....
....ich persönlich würde mir immer wieder einen Satz neue/revidierte Düsen zulegen und einfach tauschen.
Das ist nur meine bescheidene Meinung!
Jeder darf das gerne anders sehen.
Reinhld
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Servus Reinhold!
100 000 km sind schnell rum :) also einen zweiten Satz von rev. Düsen zu haben ist nicht schlecht! Ich hätte jetzt aben gedacht, dass es nur der eine Wert eingestellt werden muss (soll?) :shock: , von der "kleinen Stufe" ist kaum etwas zu finden..... also warten wir auf die Meinung der Experten :) :hmmm:
Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Arbeit richtig Spass macht :), ständig sich von den Liebsten zu verabschieden, den Hund und die Arbeit zu vernachlässigen... um Tage im dunklen Keller in totaler Sauerei zu verbringen .... :rofl: ....
Wojtek
isegrim
Beitrag von isegrim »
Die eine Einstellung beeinflusst die andere. Deshalb ist es schon zweckmäßig das richtig zu machen.
schimme
So die Herren,
Alles fertig, Auto läuft wieder. Ich habe alle Düsen vor dem zerlegen geprüft um zu wissen wo ich starte, dann die erste vollständig eingestellt. Bei den übrigen 5 hab ich mir das gespart und nur die 2. Stufe eingestellt, da alle Düsen in der Ausgangsvermessung hervorragende Werte brachten und auch danach ohne Einstellen schon innerhalb der Spezifikation lagen. Bei näherer Betrachtung der Funktionsweise einer 2 Feder Düse ist der kleine Öffnungsdruck von geringerer praktischer Wichtigkeit - ich schlafe ruhig auch ohne dessen Justage, vor allem wenn ich das Verhalten der Düsenstöcke in Bezug auf Druckstufe 2 vor\nach Wechsel anschaue.
Mehr Spaß hatte ich beim Düsenstockausbau, die Flammscheibe von Zylinder 1 habe ich letztendlich aus dem Kopf ausgebohrt...
Was den zeitlichen Aufwand angeht:
Ausbau 6 Düsenstöcke = 5h (davon > 4h für die letzte Flammscheibe)
6x Zerlegen, reinigen, Einsätze wechseln, einstellen, prüfen = 2h
Einbau 6 Düsenstöcke = 1h
Alles keine Zauberei...
JWD
Beitrag von JWD »
schimme hat geschrieben:Mehr Spaß hatte ich beim Düsenstockausbau, die Flammscheibe von Zylinder 1 habe ich letztendlich aus dem Kopf ausgebohrt...
:shock: :shock:
Bei eingebautem Motor?
Ich habe mich ja neulich auch mit so einem Drecksding rumgequält - aber ausbohren....alter Lachs!
Was passiert mit den Spänen?
schimme
Klar bei eingebautem Motor...
Loch zum Brennraum und Grund der Bohrung mit ein paar Hüben aus der Fettpresse verschließen und schön klebrig machen, Bohren von Hand mit Windeisen = große einzelne Späne, alle paar Umdrehungen absetzen, Späne mit Fett entfernen, nachfetten, weiter. Aufpassen den Sitz im Zylinderkopf nicht zu beschädigen, dazu den Bohrer auf annähernd 180° Spitzenwinkel anschleifen. Am Ende Motor ohne montierte Düsenstöcke mit Anlasser durchdrehen, alles fein sauber machen und allzeit gute Fahrt. 8)
MartinSp
Beitrag von MartinSp »
Ich würde nie eine 2 Stuffen Düse selber revidieren.
Die beiden Drücke kann man ja selber nicht kontrollieren.
beide müssen genau stimmen.
Der Spetzi bei Denso Schweiz hat mir das im Reinraum allso überdruck alles gezeigt.
Es können üble Motorschäden geben bei diesen direkt Eingespritzten Diesel.
grüsse M.Spichtig
MartinSp
schimme
Servus Martin,
Es ist gut seine Grenzen zu erkennen, sei es mangels Kenntnissen oder Ausstattung, bevor etwas explodiert, abbrennt oder zerbricht. :)
Widersprechen muss ich dir allerdings was die prinzipielle Machbarkeit angeht; es ist absolut möglich die Düsen fachgerecht zu zerlegen und einzustellen, einen Reinraum braucht es dafür sicher nicht. Üble Schäden können überall entstehen...
Lars
