Moin
Ja genau deshalb habe ich das so gelassen und nicht noch extra die Ansaugbrücke demontiert, ich hoffe das das die ähnlich wie der Rest aussieht.
Dichtungen hätte ich zwar, aber leider recht wenig Zeit.
Ich bin auch der Meinung das die Scheibe bei den neuen Düsen eine andere ist als die auf den alten...
Hab die aber trotzdem einfach erst mal eingebaut...
Oh ha, Tacho zerlegen und Lampen tauschen, ist nicht grade die schönste Arbeit, aber immerhin kannst du da gemütlich sitzen und musst nicht komische Verrenkungen machen um zu sehen wie du an alles ran kommst, ich möchte nicht wissen wie das bei mir teilweise ausgesehen hat wie ich da am Arbeiten war...
und jetzt möchte ich nochmal was zum Einspritzdüsen-tausch, sagen.
Ich muss gestehen ich hatte erst angst davor die zu machen. Ich hatte vorher auch noch nie Einspritzdüsen gemacht. Dann hört man immmer, beim 24V kommst du da sehr schlecht ran, grade der hintere.... Ganz übel, Hat natürlich die Vorfreude nicht grade gehoben...
ABER, für jeden dem das noch bevorsteht und der es selber machen will!
Wenn man Schrauben kann und Werkzeug hat, ist das kein Hexenwerk! Es ist einiges an Arbeit bis zu den Düsen vor zu dringen. Der Düsentausch an sich war wirklich nicht schlimm. Die erste konnte ich per Hand raus ziehen, die letzten musste ich überreden, aber mit einem Zug bzw Gleithammer war das gar kein Problem.
Von den Hammern hatte ich zwei Stück, für die Vordere hatte ich den 700g genommen, mit dem bin ich aber nicht an die hintere Düse gekommen, aber meine Frau hatte ja zum Glück 2 verschiedene Bestellt, also für Hinten den 200g genommen, musste zwar ein paar mal mehr ziehen aber es ging ziemlich gut.
Wer es selber machen will, lasst euch nicht verunsichern, es geht besser als man denkt!
Das absolut schlimmste bei dem ganzen war die Ventildeckel ab zu kriegen. Der erste Deckel hat so dermaßen fest auf dem zweiten geklebt... Da brauchte ich mehrere Montierhebel für, auch ie Dichtung vom unteren Deckel war so fest auf dem Kopf das ich die mit Gewalt überreden musste los zu lassen....
Der Rest war eigentlich kein Problem!
