Mein J10 Fragen und Berichte
1999 - 2007
TheDarkOne
Re: Mein J10 Fragen und Berichte
Beitrag von TheDarkOne »
Moin Leute
Ich hab gestern versucht mein LiMa zu tauschen und bin kläglich dran gescheitert. Nicht weil ich sie nicht raus gekriegt habe, das war das kleinere Problem. Sondern weil die neue nicht passt.
Ich hatte bei kfzteile24.de eine neue LiMa von Herth+Buss bestellt (120A) und das Gehäuse ist kleiner als das von der originalen. Ich kann zwar die untere Schraube rein stecken aber oben fehlen mir dann c as. 5mm am Halter do dass ich die Schraube da nicht rein kriege.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Welche LiMas habt ihr eingebaut, die auch passen?
Drecksau
Beitrag von Drecksau »
Hi, ich habe meine Lima vor einem Jahr getauscht, auch von Herth und Buss, auch 120 A. Passte einwandfrei. Bin aber leidér heute den ganzen Tag unterwegs, kann nicht nachsehen, welche genau das war.
Grüsse, Peter
TheDarkOne
Moin Peter
das wäre klasse wenn du da nach schauen könntest!
Ich hatte ganz normal die untere Schraube der LiMa rein gesteckt und wollte dann oben den Halter festschrauben und hab mich gewundert warum ich die Schraube da nicht rein kriege...
das kann nicht passen
hier mal beide LiMa´s im vergleich
Drecksau
Komme frühestens morgen Mittag dazu nach der Rechnung zu sehen, hoffe, dass da eine Bestell-Nummer angegeben ist.
Bin derzeit geschäftlich unterwegs, komme erst heute nach Mitternacht mit der Bahn zum S-Bahnhof, wo mein 100er steht (sehnsüchtig auf mich wartet;-).
Kann dann ja Mal kurz unter die Haube gucken und ggf schon Mal ein Foto machen. Aber die Lima steckt so tief unten, dass ich da eher kein Bild der Lima machen kann, wo ggf eine Nummer drauf ist. Werde es aber versuchen.
Wo steht denn bei Deiner Lima die Nummer? Dann muss ich nicht so lange suchen....
Aber Du hast definitiv die falsche Lima. Kannst Du die nicht zurück geben? Reklamieren, dass diese Lima nicht passt, dass Dein Dealer nochmal nachsehen soll, ob es da eine andere gibt, die passt?
Beste Grüsse, derzeit aus Berlin,
Feldi
Beitrag von Feldi »
TheDarkOne hat geschrieben:Ich hatte ganz normal die untere Schraube der LiMa rein gesteckt und wollte dann oben den Halter festschrauben und hab mich gewundert warum ich die Schraube da nicht rein kriege...
Ich hatte mal das gleiche Problem, nur andersrum.
Feldi (ganz im Süden)
TheDarkOne
Feldi ich danke dir!
Dank deinen Thread habe ich es mal geschafft die Teilenummern zu vergleichen...
Und...
Ich Idiot habe die falsche LiMa bestellt ...
Ich habe die 80A bestellt anstelle der 120A.
Peter vielen dank für deine mühe, aber du brauchst nicht nachschauen.
Ich bestelle gleich erst mal die richtige LiMa...
Drecksau
Alaska. Gerne doch, immer wieder!!! ;-)
Feldi
Beitrag von Feldi »
TheDarkOne hat geschrieben:Ich bestelle gleich erst mal die richtige LiMa...
Ja, das könnte helfen. :lol: :wink:
Es beruhigt mich, daß nicht nur ich gelgentlich ins Klo greife.
TheDarkOne
Da bist du definitiv nicht der einzige!
So noch mal was schöneres...
Das Gitter am Schnorchel bei mir war kaputt, fast komplett durch gerissen
Lange überlegt was ich da mache, aber jetzt habe ich ein neues!
Beide im Vergleich
und hier mal am Auto
Passt ganz gut wie ich finde!
Drecksau
Find ich juut!!!
Hat was von einer Zieleinrichtung. Würde dem Kreis noch rot lackieren ;-)
Grüsse , Peter
TheDarkOne
Am besten rot beleuchtet mit Laserpointer in der Mitte... :D
TheDarkOne
Die falsche LiMa und die richtige (hoffe ich...) liegt zum einbau bereit. Jetzt muss ich noch schauen wann ich das mache.
Immerhin ist jetzt alles gangbar und ich weiß was ich machen muss ...
Sollte also schneller gehen.
Noch ne Frage in die Runde, das Relais für die Nebelscheinwerfer sitzt ja im Fahrerfußraum im Sicherungskasten auf der Rückseite. Wie kommt man da ran????
Meine Nebelscheinwerfer wollen nicht, aber an den Birnen liegt es nicht, jetzt wollte ich mal das Relais prüfen, komm aber irgendwie nicht dran.
Borsty
Beitrag von Borsty »
Moin
Wie der rauszukriegen ist weiss ich leider nicht.
Bei mir waren es die Stecker an den Nebellampen. Eine Seite war stark oxidiert und bei der Anderen war eine der Litzen schon abgefault. Denke aber das Du das sicher schon angeschaut hast. Kriegen ja auch immer Alles ab was an Wasser und Dreck im Radhaus rumgeschleudert wird.
Gruss Uwe
TheDarkOne
Das war meine erste Vermutung, aber nachdem ich sowohl Lampe wie auch den Stecker auf der einen Seite ersetzt hatte und immer noch nichts ging...
Da wage ich mal die Vermutung das es da nicht dran liegt... :D
TheDarkOne
Moin Moin :D
kann mir einer von Euch sagen was der innere Spurstangenkopf für eine Schlüsselgröße hat?
Der scheint ja irgendwie relativ groß zu sein...
TheDarkOne
oh man, nicht so drängeln beim antworten ...
Ich hab am WE mal Winterreifen aufgezogen, letzten Winter bin ich mit den Cooper gefahren, das wollte ich diesen irgendwie nicht mehr, also nen Satz Reifen bestellt und drauf gezogen.
Sieht jetzt irgendwie gewöhnungsbedürftig aus...
Aber, ich hatte mir eine Waage mit genommen und hab mal die Reifen und die Felgen gewogen.
Eine von den Stahlfelgen wiegt 19kg
Einer von den Winterreifen in Seriengröße wiegt 16kg
ein Cooper Discoverer ST Maxx in 285/75R16 wiegt 27kg
Den unterschied merkt man beim fahren ganz enorm und irgendwie ist er jetzt auch etwa leiser...
