4runner steuergerat
4runner steuergerat
Um Fehlerquellen weiter auszuschließen (klopfsensor an anderer Stelle schon geschrieben), wollte ich mir ein ecm besorgen. Da bei meinem 4runner vor einiger Zeit mal ein Ethanol Satz verbaut wurde und eigentlich seit dem Rückbau einiges bescheidener lief.
In einem US forum wurde auch geschrieben, daß die Steuergeräte gern mal defekt sind und Fehler anzeigen, die nicht existieren.
Daher wollte ich mal ein anderes testen und auch als Ersatzteil Vorort haben.
Nun die Frage, welche Nummern auf dem Etikett sind tatsächlich wichtig und müssen übereinstimmen?
Die 10p18p24p, ganz unten?
Die mittlere zahl: 175000-2840
Oder die obere: 89661-35470
Müssen alle über einstimmen, oder nur der hintere oder vordere Teil?
Da wäre ich für die Hilfe dankbar. Oder jemand hat noch ein passendes steuerteil rumliegen...
- FrankBerlin
Re: 4runner steuergerat
Die 10p18p24p, ganz unten? > ?
Die mittlere zahl: 175000-2840 > DENSO-Teilenummer
Oder die obere: 89661-35470 > TOYOTA-Teilenummer, wichtig
HZJ78 (2006) seit 2010
Und muss da die gesamte Nummer stimmen, oder nur der vordere oder hintere Teil?
- FrankBerlin
Und muss da die gesamte Nummer stimmen?
Ja.
Wenn die Teilenummer unten stimmt,stimmt der Rest auch,normal
timo cr hat geschrieben:Wenn die Teilenummer unten stimmt,stimmt der Rest auch,normal
Meinst du die 10p18p24p?
- FrankBerlin
Mensch Timo, du mit deinem "unten" verwirrst ihn bloß wieder!
Timo meint mit "unten" die untere Zeile in dem 3er-Block:
Hamwasjetzt?
Hamwasjetzt?
Danke nochmal...
Dann hab ich ein Problem...
Es gibt nur eins aus Polen, für 300 Euro...
Naja, muss ich mal schauen, ob das jemand reparieren kann...
FrankBerlin hat geschrieben:Mensch Timo, du mit deinem "unten" verwirrst ihn bloß wieder!
Hamwasjetzt?
Hab doch Teilenummer dazu geschrieben und das ist die untere im Eingangspost,wobei ich nichtmal denke das es an der ECU liegt,eher Luftmengenmesser,oder der besagte Klopfsensor oder,oder
Timo
OOPS hat Teilenummer doch nicht geschrieben,bleibt aber die untere Nummer
Klopfsensor war neu, wird über das wochende getestet, beim toyota autohaus, kann ich Dienstag abholen...
LMM ist es nicht, der würde im fehlerspeicher abgelegt und angezeigt.
Alles andere ist neu, wie einspritzdüsen usw.
Fehler ist klopfsensor und hier kann es nur der sensor oder ecm sein...
Kuhschubser hat geschrieben:Danke nochmal...
Kein Wunder das Ding kostet laut ToyoDIY 1500€ !!!! habe auch noch welche im Keller liegen
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
Trieze hat geschrieben:Kein Wunder das Ding kostet laut ToyoDIY 1500€ !!!! habe auch noch welche im Keller liegen
mfg Patrick
Vielleicht auch ein passendes für mich?
