Parksensoren hinten: Eigenleben
2002 - 2009
Jojo15
Beitrag von Jojo15 »
Guten Tag LC-Fahrer,
folgendes Problem(chen):
zunächst LC J12, 10/2007, 191tkm.
Parksensormodul PZ464-J0421-01 hinter der Verkleidung hinten links, also unter dem Kleinteilefach, 4 Sensoren/Fühler in der Heckstoßstange.
Sachverhalt:
Seit ein paar Monaten hat das Parksensormudul nach Regen für die Dauer von ein paar Tagen "unbegründet" gepiepts (natürlich nur bei eingelegtem Rückwätsgang). Dann funktioniertes das System wieder normal.
Seit neustem führt es ein Eigenleben: Reagiert nicht auf Hindernisse wie es soll; piepts gelegentlich ohne Grund. Beim Finger auf einen Sensor an der Stoßstange halten brummt dieser mal heftig, mal gar nicht. Das Modul selber (nicht der Lautsprecher) fiepts dauerhaft hochfrequent.
Frage an Euch:
Ist dieses Problem bekannt?
Ist nur ein Sensor in der Stoßstange defekt/voll Feuchtigkeit, oder das Modul selber?
Zwei der einzelnen Sensoren sind - aufgrund der AHK) - schlecht zu erreichen.
Was tun?
Welche Teile tauschen? Gibt es einen Trick, um die Sensoren aus der Stoßstange rauszukriegen? Oder gleich ein Fremdsystem einbauen? Denn, meinem Empfinden nach arbeitet das System recht ungenau (reagiert sehr früh, warnt aber erst "drastisch" auf letzten Zentimetern vor dem Hindernis), oder war es vorher schon gestört?
Ich bin auf Eure Antworten gespannt, D.i.V.,
Jojo15
Re: Parksensoren hinten: Eigenleben
Die Sensoren reagieren auf jeden Fall sensibel auf
Feuchtigkeit...... hab meine stillgelegt.
Denke mal man müsste sonst alle 4-5 Jahre erneuern.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
fsk18
Beitrag von fsk18 »
wahrscheinlich die zwei äusseren Sensoren mit Fehlerquelle.
Sensoren raus, löcher saubermachen, Sensoren müssen LEICHT reingehen, Stecker prüfen, Sensoren müssen bei ganz leichter Berührung "brummen", ist der Ultarschall. Danach gehts dann an die Kabel und das Steuermodul.
Jojo15
Danke Basti und Peter_G für die schnelle Antwort!
Basti, ich bin Deiner Anweisung gefolgt, die Sensoren sitzen saufest drin...
Ein äußerer hatte Grünspan in der Steckverbindung, das war es leider nicht. Für die inneren muß die Stoßstange ab. Dann sehe ich auch die Kabel.
Es geht aber erst in 3 Wochen weiter (Urlaub...).
Ich berichte natürlich (nein, nicht vom Urlaub),
LG Jojo
Jojo15
Guten Tag J12-Freunde,
Fehler gefunden:
im PDC-Modul hat sich Feuchtigkeit angesammelt (im Gehäuse und auf der Platine! Gehäuse und Platine getrocknet (Backofen 30°C), das Modul in einer Plastiktüte gepackt , mit Rasterband zu. System funktioniert wieder. Woher kommt die „Feuchtigkeit“? Das frage ich separat, ist m.E. ein neues Thema…
Jojo
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Die Plastiktüte kann auch zu Kondenswasser führen, wenn das Modul hermetisch verpackt ist.
Jojo15
Danke HeinzD,
das soll ja nur ein Provisorium sein...
Dank Dir und harri habe ja die Urasache entdeckt, siehe den entsprechen Beitrag.
Super,
Jojo
