Ich habe seit Jahren Probleme mit der Handbremse beim HZJ 75. Hab schon neue Beläge montiert, das Spiel vom Seilzug habe ich mehrmals eingestellt, nach einiger Zeit hat es merkwürdigerweise wieder mehr Spiel bzw. ich kann den Handbremshebel wieder weit durchziehen. Das Handbremsseil kann sich ja nicht längen, oder?
Handbremswirkung ist momentan wieder gleich null.
Jemand eine Idee...??
HZJ 75 Handbremse
Re: HZJ 75 Handbremse
kannst noch schauen ob die nachsteller funktionieren.
ich hab beim 78 alles gecheckt, ist aber immer noch so
- cruisermaddin
Das ist bei allen Toyo´s so, die ich kenne und das geht durch die Bank von J4 bis J10 so.........
Ca. 2x im Jahr muss ich z.B. beim J10 die Nachsteller korrigieren........
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- FrankBerlin
Nachsteller? Wat’n für Nachsteller? Diese Mechanik an den Hinterrädern?
HZJ78 (2006) seit 2010
Eigentlich schon. Da kann man schon nach 30 Jahren mal ein neues verbauen.
- FrankBerlin
Aber nicht alle furzlang, wie er das oben beschrieben hat!
FrankBerlin hat geschrieben:Nachsteller? Wat’n für Nachsteller? Diese Mechanik an den Hinterrädern?
nein das sind die rückstell federn. schad auch nix die mal zu erneuern
die rücksteller sind in der trommel
der Bowdenzug der Handbremse längt sich nicht ständig, Es sei denn erst ist schon so stark beschädigt das nur noch einzel Drähte vorhanden sind. Ich denke eher das deine Mechanik festgegammelt ist. Eine Bremse benötigt für die korrekte Funktion auch Wartung, egal ob Trommel oder Scheibe. Wann wurde die Bremse zum letzten Mal zerlegt, gereinigt und korrekt eingestellt?
Meist ist der Hebel auf der Hinterachse fest und/oder das Seil in der Führung, dann arbeit die linke Seite nicht mehr mit. Bei mir ist das jedes Jahr der Fall.
Bock mal das Auto hinten auf, drehe das Rad und zieh von Hand am Handbremszug und/oder am Hebel auf der Hinterachse um festzustellen ob der Zug oder die Nachsteller fest sind.
Anleitung zum Zerlegen/Zusammenbauen gibt auf Youtube zu Hauf.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
