Hinterachse Hilux Bj91.
ron
Beitrag von ron »
Hallo Leute,
Ich habe leider letzten Sommer mein hinteres Diff geschrottet...böses Knacken beim Kurvenfahren...geradeaus war OK...habe dann die hintere Welle abgeschraubt und bin gemütlich in meine Werkstatt.(200km)..dort dann festgestellt Späne im ÖL...Diff=Schrott :cries: :ka: :cries: Ersatzteile...?!? :cries:
Hat vielleicht jemand eine Achse herumliegen und würde sich von ihr trennen?
Oder eine andere Idee?
Ron
Ron
PS:mein Lux wird auch immer besser!!
PEOPLES
Re: Hinterachse Hilux Bj91.
Beitrag von PEOPLES »
Aufmachen und schauen was Schrott ist.
Hatte das an meinem OJ50, da hatte sich die Flanschverschraubung gelöst und irgendwie ein Spacer verabschiedet und dann auch die Verzahnung, etc.
E-Teile hatten bei mir rund 200€ gekostet, und halt 1-2 Tage schrauben. Seit 3000km ok.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
Muddy
Beitrag von Muddy »
Servus Ron,
Für Hilfe benötigt man Infos .
Welches Modell genau , welche Übersetzung.
Sperre ja/nein u.s.w .
Grüße Ralph
ron
Beitrag von ron »
Hallo Muddy,
Hilux LN110 2,4D Bj.1991
Achse mit LSD ist verbaut...Übersetzung?!? original Hilux halt...viel zu lange mit 235/85R16...
dachte eigentlich die Achsen sind bei den 90er Modellen und bis 2001 alle das gleiche (LSD?)
Andere Übersetzung hab ich schon gelesen...aber bei uns vermutlich alle gleich...
Hoffe mir kann geholfen werdden :D :think:
schöne Tag noch...
Ron
Muddy
Beitrag von Muddy »
Moin , mach mal ein Bild vom Typenschild an der Spritzwand daraus kann man lesen welche Diffs bzw Übersetzung serienmäßig verbaut war oder ist.
Dann aufmachen und die Achse überholen.
Teile sollte es neu bei den normalen teileanbietern geben.
Wenn du deine Übersetzung ändern willst dann kannst du in den USA schauen, da habe ich damals meine gekauft und auf 4 88 geändert.
Gruss Ralph
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
eine Achse habe ich leider nicht für den Lux aber ich habe das Achsenthema ja auch gerade durch.
Drück dir die Daumen, dass du was findest.
HannesBJ
Makrele
Beitrag von Makrele »
ron hat geschrieben:Hallo Leute,
Hat vielleicht jemand eine Achse herumliegen und würde sich vn ihr trennen?
Ron
Hi Ron,hab noch die HA von meinem 4x2-Lux. Auch LSD,ich glaub 4.56 war da die Standartübersetzung wenn ich mich recht erinnere...
Wie Muddy schon schrieb,das Typenschild gibt Aufschluß.
Gruß Christian
