Bluetooth Batterieüberwachung
muelli
Re: Bluetooth Batterieüberwachung
Beitrag von muelli »
Ne sollte da eigentlich keine Probleme geben....
Ich schreib dir mal ne PM
muelli
Nachdem es zu Problemen bei Android 9 kam (Google hat da in der API wohl was geändert) gibt es nun auch eine neue Version der App die mit Android >=9 funktioniert.
Jetzt kann wieder alles ab Android 5 abgedeckt werden :)
M_F
Beitrag von M_F »
Moin
Super. Danke für den Support,auch wenn ich mit 6.0 davon noch nichts mitbekommen habe.
Ich hab mein Modul mittlerweile in den Innenraum, rechts neben das Handschuhfach ,verlegt.
Da ist dann auch die Reichweite erheblich besser als unter der Motorhaube.
Gruß Mario
muelli
habe noch ein paar fertige Module rumliegen, wer also bedarf hat aber nicht selbst basteln möchte.... kann sich melden ;)
M_F
Beitrag von M_F »
Moin
Achtung. Unbezahlte Werbung :wink:
Ich hab jetzt das dritte Modul verbaut.
Hab bei lieben Freunden deren LappTrailer teilweise neu verkabelt.
On Top hab ich dann noch die Batterieüberwachung verbaut.
Alle sind hochzufrieden.
Nun können die Eigner während der Fahrt den Status der Batterie im Trailer verfolgen.
Die Batterie kann per Solar, per 230V und per 12V Leitung des Zugfahrzeugs geladen werden.
So hat man per App im Blick ob an der Batterie was ankommt.
Als schöner Komfort für den Winterstellplatz des Trailers,
er steht unweit vom Haus unterm Carport, können die Eigner nun aus der warmen Stube schauen ob der Akku geladen werden muss.
Die Lieferung und Konfiguration war wieder wunderbar.
Danke.
Gruß Mario
toyota_bastler
Beitrag von toyota_bastler »
langt die Reichweite auch für einen Anhänger?
muelli
Sicher.... Wenn der nicht Faraday mäßig abgeriegelt ist...? :)
muelli
Habe noch 2 Module übrig, fertig aufgebaut und geprüft, im wasserfesten Gehäuse.
Bei Interesse melden.
Zurück zu „Marktplatz Divers“
