Hilux VII und Getriebeöl
- bergfuehrer
Servus Gemeinde,
hab die Forumssuche genutzt und gelernt: GL4 ist für´s Schaltgetriebe besser und GL5 für die Achsen und VTG.
In allen Fällen sollte SAE 75W-90 richtig sein, unsere Winter sind ja kalt und im Sommer wird´s auch mal heiß....
In der Bedienungsanleitung sieht das so aus:
Jetzt hab ich von Mannol ein Öl gefunden, das eigentlich für Achsen und die Getriebe passen sollte:
"MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 API GL 4/GL 5 LS" Bei einem Literpreis von 6 € eigentlich ein Schnäppchen.
Ich frage mich nur, wie kann ein Öl gleichzeitig GL4 und GL5 sein, und was bedeutet das "LS"?
Was meint Ihr das Zeug taugt was? Hat vielleicht sogar jemand Erfahrung damit?
herzliche Grüße
Christian
herzliche Grüße
Christian
Zuletzt geändert von bergfuehrer am Sa 11. Sep 2021, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hilux VII und Getriebeöl
Ich kenne das Öl nicht, das Kürzel LS k ö n n t e
auf ein Öl welches für ein LImited Slip Differential
geeignet ist deuten.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
- bergfuehrer
ja, hätte ich auch so gedacht.... die Frage ist jetzt, ob dieses Öl wohl eine gute Wahl für "Alles" also die beiden Differenziale, VTG und Schaltgetriebe ist....
Hallo Christian,
GL4 fürs Schaltgetriebe ist vorgeschrieben und optimal was das Schaltverhalten angeht. Die Synchronringe benötigen bauart- und funktionsbedingt von Haus aus ein wenig Reibung damit sie synchronisieren können.
GL 5 Öle haben etwas verminderte Reibwerte.
Wenn Du das gleiche GL 5 legierte Öl welches in die Hinterachse gehört in das Hauptgetriebe füllst, wirst Du feststellen, dass bei kaltem Öl der erste und zweite Gang sich ein ganz klein wenig unwilliger einlegen lässt.
Das vergeht aber sobald das Getriebeöl 1-2 km weit ( im Winter 5 km) warm gefahren ist.
Gl 5 gehört wegen der geforderten höheren Druckfestigkeit in den Kegelrädern ins Differential.
GL 5 Öle sind aufgrund der Formulierung der Legierungsbestandteile trotz besserer Druckfestigkeit eigentlich "verschleissfördernder" und dabei gleichzeitig wegen der EP Zusätze meistens nicht ganz so verträglich mit den Dichtungen (Wellendichtringe). Die Korrosion der Buntmetalle (Messing / Bronze) wird im Getriebe durch vorgenannte Zusätze ebenfalls negativ beeinflusst.
Wenn Du die Thematik vertiefen möchtest lies dich mal hier ein: https://mediatum.ub.tum.de/doc/601909/601909.pdf
Dort ist das Thema und die Zusammenhänge bei den Legierungen / Formulierungen recht gut und verständlich abgehandelt.
Das Diff Öl empfehle ich Dir alle 30.000 km vorsorglich zu wechseln. Spätestens jedoch nach 2 Jahren. Warum? Auch wenn Du keine Wasserdurchfahrten machst , oder eine Verlängerung der Belüftungsleitungen für das Gehäuse nach oben nachgerüstet haben solltest, wirst Du ggf. (bestimmt) eine milchige Eintrübung des hellen Difföls nach einiger Laufzeit feststellen. Das ist gelöstes Kondenswasser. Und das hat da mal gar nichts drin zu suchen...
Das von Dir ins Auge gefasste Öl verwende ich seit >230.000 km und 10 Jahren ohne Probleme. Gleichen Hersteller auch beim Motoröl und kaufe immer preiswert im 20 Liter Gebinde.
Gruß, Ed'
Gruß, Ed'
- bergfuehrer
Servus Ed,
Danke für die Info und den Link. Mich wundert, halt, dass ein Öl gleichzeitig GL4 und GL5SL sein kann.
Im Endeffekt ja eine eierlegende Wollmichsau. Ich werde das dann mal verwenden, entspricht ja der Spezifikation.... vor allem, weil die Getriebe ja auch für GL5 freigegeben sind und der Zusatz SL wird schon nicht schaden.
Mein Auto hat jetzt 115.000km gelaufen und gemäß der Werkstatt bei der der Vorbesitzer den Wagen hat warten lassen, wurde noch nie Achs- oder Getriebeöl gewechselt. Drum mach ich mich da jetzt mal schleunigst dran.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hi Chris,
Die Angabe LS bedeutet "Limited Slip" und ist bei Kupplungen die im Ölbad laufen anzuwenden.
Gehe am Besten einmal von vorne bis hinten durch und wechsle alle Öle. Wenn Du das selbst machst nimm Dir eine Ölpumpe zu Hilfe (aus der Bucht für 11,- - 12,-Euro und kauf das Öl im 20 Liter Gebinde.....
Fang es auf und sieh mit einem Magnet nach Spänen.
Gruß, Ed'
Gruß, Ed'
- robert2345
hier die Serviceangaben für den Hilux KUN25/26 2005-2015 (PDF)
servicelampen-hilux-t51120.html?#p692333
@Christian
Ich gehe davon aus, dass Du mit ADD einen Hilux hast, wenn keine 100% Sperre ab Werk eingebaut ist, dann ist zu 100% ein LSD verbaut und für die HA sollte ein Öl mit LS benutzt werden.
Ich empfehle:
Schaltgetriebe API GL-5 - 2,2L
VerteilerG API GL-5 SAE 75W-90 - 1,0L
VA Diff mit ADD API GL-5 SAE 75W-90 - 1,65L
HA Diff mit LSD API GL-5 LSD - 3,35L
Gelenkwellen: Lithiumfett NLGI Nr.2
Servolenkung: Automatikgetriebeöl Dexron III - beim Durchspühlen etwas mehr als 1,25L
Für alle Revo Fahrer auch eine Stütze:
der-neue-toyota-hilux-2015-zusammenfassung-t50914-375.html#p764726
@Christian
Ich empfehle:
Ich greife dass ganze hier mal auf.
Geplant war, dass ich sämtliche Öle im Sommer von einer Fachwerkstatt tauschen lassen.
Allerdings interessiere ich mich immer mehr für mein Auto und traue mich immer mehr und mehr.
Bisher allerdings nur Kleinigkeiten.
Jetzt hätte ich die Möglichkeit unter Anleitung eines befreundeten KFZ´lers die Ölwechsel selbst durchzuführen.
Ich habe jetzt den Auftrag bekommen, alle Materialien bis Juni zu besorgen und da brauche ich schonmal ein wenig Unterstützung.
Folgendes steht ja weiter vorne:
Nun für die ganz blöden
Kann ich da getrost für ALLES dieses Öl nehmen, wie es ein anderer Kollege in einem anderen Thread auch gemacht hat. Es ist ja GL5?
https://www.addinol-shop.de/addinol-get ... -w-90.html
Oder kannst du das ganze bitte ein wenig für mich aufdröseln bitte?
Ich bin damit zugegeben schon ein wenig überfordert.
Was ändert sich, da ich einen LUX mit 100% Sperre habe?
Wie lauten die Teilenummern für die ganzen Ablassschrauben die ich ersetzen möchte?
Vielen Lieben Dank!
PS: Ich bemühe auch schon sehr lange die Forumssuche, aber je mehr ich lese, desto verunsicherter bin ich
Vielen Lieben Dank!
Wenn du eine 100% Sperre hast, brauchst du kein Öl bzw. Ölzusatz für die Reibsperre (limitierter Schlupf, LS).
"Meine" Liste" stelle ich heute Nachmittag mal ein, danach gehe ich. Zumind. hab ich mir das auch mal zusammengestellt.
- robert2345
Re: Hilux VII und Getriebeöl - Serviceteile
Für einen Hilux Vigo bis 2015 kann ich folgende Serviceteile zum Sparen empfehlen:
Motor 6,9L mit Filter:
bis 2011 5W-30 ACEA C2/C3
zB. ARAL SUPER TRONIC 5W-30 https://www.amazon.de/dp/B01BMEF016/ref ... UTF8&psc=1
ab 2012 mit DPF 0W-30 oder 0W-40 ACEA C3
zB ARAL SUPER TRONIC 0W-40 https://www.amazon.de/dp/B008DVDSH0/ref ... UTF8&psc=1
Ölfilter
zB Bosch P2044 https://www.amazon.de/dp/B0049PU1JC/ref ... UTF8&psc=1
Pollenfilter
zB MANN-FILTER FP 1919 https://www.amazon.de/dp/B00URDPU46?ref ... VGVK20GBEY
Luftfilter
zB Japanparts FA-259S https://www.amazon.de/dp/B00DZLA6VY?ref ... 166VMH0X87
Bei den Getrieben und Diffs wäre ein HYPOID-Öl hochwertiger und wird im Autohaus auch eingefüllt.
Es gehen aber auch diese Varianten
Schaltgetriebe R151F ca. 2,2L alle 45tkm oder 4J
GL4/5 75W-90
zB: MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 API GL 4/GL 5 LS https://www.amazon.de/dp/B00G31JZWY?ref ... T7EQJYAHXS
VA-DIFF mit ADD ca. 1,7L
GL4/5 75W-90
zB: MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 API GL 4/GL 5 LS oder besser
zB LiquiMoly 1407 74W-90 Hypoid https://www.amazon.de/dp/B004FPP4IY?ref ... 4KDS0PXEZX
Verteilergetriebe VF2A ca. 1L
GL4/5 75W-90
HA-DIFF mit Limited Slip (begrenzter Schlupf) ca. 3,3L
GL5 LS SAE 85W-90
zB Liqui Moly 1410 Hypoid https://www.amazon.de/dp/B004FPW1G2?ref ... MC77GFNFDT
HA-DIFF mit 100% Sperre ca. 2,85L
GL5 SAE 85W-90 oder 80W-90
Bremsflüssigkeit (am Deckel steht DOT3, jedoch hat Toyota die Spezifikation ab 2014 auf DOT4 geändert)
zB Febi Bilstein 26461 DOT4 https://www.amazon.de/dp/B006DHSDZS?ref ... B1EXW3MGY3
Kraftstofffilter mindestens 5 Mikronen
zB DELPHI HDF657 (3Mikronen) https://www.amazon.de/dp/B00BJRHMJ0?ref ... 7KJ1SRWQ4K
Servolenkung DEXRON 3
zB. Mannol AutomaticPlus https://www.amazon.de/dp/B00FMAAESG?ref ... P8ZCQY0FWN
Ölfilter
Pollenfilter
Luftfilter
GL4/5 75W-90
GL4/5 75W-90
GL4/5 75W-90
GL5 LS SAE 85W-90
Zur Not gäbe es von mir auch ein Additiv / Zusatz, das aus jedem Achsöl ein LSD-Öl macht.
Ja kannst du.
Einfach das GL5 Öl nehmen.
Deine 100% Sperre ändert da nix.
quadman hat geschrieben:Wenn du eine 100% Sperre hast, brauchst du kein Öl bzw. Ölzusatz für die Reibsperre (limitierter Schlupf, LS).
Genau, wie geschrieben...
...ich habe mir das herausgeschrieben und nutze diese Viskositäten. Ganz rechts die Anziehmomente der Schrauben nach Vorgabe v. Toyota...:
Hallo Stefan,
Hallo Robert,
vielen lieben Dank, jetzt komme ich damit schon besser zurecht.
Bei euch gibt es lediglich kleine Abweichungen von den Ölmengen.
Besonders bei dem Schaltgetriebe (2,6 zu 2,2l).
Wie kommt das?
Ich habe leider kein Handbuch und nutze da auch eines aus dem Netz von hier.
Ich habe einen Hilux von 2009 mir 2,5l und 120PS. (KUN25?)
Und dann mal noch eine Anfängerfrage.
Was bedeutet ADD im Zusammenhand mit dem Vorderachs-Differential?
Beste Grüße
Hallo Robert,
Wie kommt das?
Beste Grüße
