Neureifen - DOT - Reifenalter
lightandy
Re: Neureifen - DOT - Reifenalter
Beitrag von lightandy »
Die sechs Jahre das Reifenalters sind Teil der Bedingungen, dass der Hänger bis 100 Stundenkilometer fahren darf. Meines Wissens darf der Hänger auch ältere Reifen haben, nur ist er dann nicht mehr für 100 Stundenkilometer zugelassen.
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
lightandy hat geschrieben:Die sechs Jahre das Reifenalters sind Teil der Bedingungen, dass der Hänger bis 100 Stundenkilometer fahren darf. Meines Wissens darf der Hänger auch ältere Reifen haben, nur ist er dann nicht mehr für 100 Stundenkilometer zugelassen.
Richtig. Bei der HU wird bei einem 100km/h Anhänger nur unter Bemerkungen eingetragen dass die Reifen zu alt sind.
Doof ist es nur wenn man bei 102km/h mit Anhänger von der Rennleitung angehalten wird, und diese das im HU-Bericht lesen, oder selbst nach dem Reifenalter schauen.
Was ich bisher nicht verstanden habe, ein runderneuerter Reifen bekommt auch eine DOT Nummer mit der KW der Runderneuerung, aber die Karkasse könnte theoretisch auch schon 30 Jahre auf dem Buckel haben....
Gruß, Michael
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
...was würden wir im besten Deutschland aller Zeiten nur machen wenn es nicht für ein und dieselbe Sache mindestens drei Vorschriften und vier Kontrolleure hätten :ka: ?
Frank
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Das ist klar......
Ich habe ja nicht geschrieben, daß ich die 100er Zulassung aufgeben will, oder?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
lightandy
#cruisero und cruisermaddin
Und was soll ich jetzt dazu sagen? Wird der überbringer der schlechten Nachricht jetzt gehängt? :rofl:
