aloha,
ich bins schonwieder mit einer frage:
ich hab noch cv‘s von meinem hzj80 ohne abs-ring. kann ich die als notfall-ersatzteil verwenden oder sind die gänzlich unkompatiebel ?
danke
andi
gleichlaufgelenke ohne abs-ring als spare
- Landkind70
Re: gleichlaufgelenke ohne abs-ring als spare
Ja kannst du. Klar ABS ist ohne Funktion.
ABER : auf die Gesamtlänge achten! Es gibt 2 verschiedene Längen- hat nichts mit ABS oder Ohne zu tun. Entsprechend muss der Mitnehmer ( das Teil welches aussen mit den 6 Muttern befestigt ist) die passende Länge haben. Gibt's halt auch in 2 Längen.
Ich habe immer einen kompletten Satz ( Gelenk+ Mitnehmer) dabei.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Der fehlende ABS Ring ist kein Problem. Dieser ist ein separates Teil und lässt sich demontieren und auf den Ersatz aufbringen. Mit erwärmen, dicken Schraubenzieher als Keil und Hammer auf fester Unterlage funktioniert's. In der abgelegensten Gegend ist das eine Herausforderung, aber es geht. Ansonsten muss der Antrieb in der Werkstatt nochmal demontiert werden.
Wichtiger ist aber, wie oben schon geschrieben, die richtige Länge dabei zu haben!
Einen sonnigen Tag wünscht, Knut...
danke, dann werd ich das mit der länge mal in erfahrung bringen. bei meinem glück sicher nicht gleich;)
- Landkind70
artoodeetoo hat geschrieben:danke, dann werd ich das mit der länge mal in erfahrung bringen. bei meinem glück sicher nicht gleich;)
Falls nicht passend, dann kaufst dir den passenden Mitnehmer dazu und alles ist gut...der sollte beim Gelenktausch eh immer mit gewechselt werden das die Verzahnung auch entsprechend leidet.
Alternativ hier im Forum nach einem Alten Fragen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
