Toyota HiLux ET30 Felgen auf '23 Land Cruiser 150?
2009 - 2023
nledo
Beitrag von nledo »
Ich brauche etwas Hilfe; kann Online bis jetzt nirgendwo die wichtige Info finde die ich brauche:
Bei Zufall bin ich über ein gutes Felgen+Reifen Angebot gestolpert: Toyota HiLux 265/65 R17 ET30. LC J150 hat aber Serienmässig ET25 drauf, also 5mm weiter nach Aussen... Grosse Frage ist: Passen die Original Toyota HiLux Felgen mit ET30 vielleicht auch auf ein neue '23 LC 150? Danke im Voraus!
mfG, NLEDO
nledo
Re: Toyota HiLux ET30 Felgen auf '23 Land Cruiser 150?
Beitrag von nledo »
Denke ich habe mein Antwort auf Pradopoint gefunden. ET30 passt in Prinzip schon auf ein LC 150 '23 aber ist einfach nicht empfehlenswert. Schmälere Spurbreite und schon extrem Nähe am Federbein. Ich suche also besser weiter nach 17 oder 18'' Felgen aber maximal ET25.
Grüsse, nledo
Allmann
Beitrag von Allmann »
Die Lösung wären wohl ein paar Spurplatten.
Sind der Schnapper Alu oder Stahlfelgen?
nledo
Beitrag von nledo »
...Alu Felgen!?
Gut. Ich brauche noch eine als Reserveradl... :wink:
Schwierig zu bekommen, meist sind es 4 die angeboten werden.
RubiconJK
Beitrag von RubiconJK »
denk drann das du das ganze Abnehmen lassen musst. Erfahrungsgemäß ist das auch garnicht so easy, da es für Original Felgen meistens nicht ausreichend Papiere gibt.
Daher könnte die ganze Geschichte etwas schwieriger werden, wenn du Felgen vom Hilux auf dem Landcruiser verbauen möchtest. Vorallem inkl Spurplatten. Das Gutachten der Spurplatten schließt dann meistens nicht die Kombination von Hiluxfelgen auf dem Landcruiser ein.
Ich hab das ganze nämlich hinter mir. Ich habe 17" original Toyota Hiluxfelgen mit 25mm SPV auf meinem 150er Prado drauf. Das ganze war eine wirklich schwierige Geschichte.
nledo
Beitrag von nledo »
Danke RubiconJK! Die Geschichte ist erledigt für mich... ist einfach keine 'Rundumsorglos' Lösung.
Aber 700 für 4 neue Felgen + Reifen war schon sehr attraktiv! Viele Verkäufer von alle mögliche Felgen schreiben: Passt auf Lux und LC, und das stimmt einfach nicht ganz durch den ET Unterschiede.
Mal schauen was da noch mehr auf mein Weg kommt.
Grüssen, nledo
Bremer Frank
Beitrag von Bremer Frank »
Hallo !
Ich habe auch mal zur "Anprobe" Felgen mit ET 30 auf der VA montiert,
die Reifen dann kommen schon sehr nah an das Federbein beim GDJ 150/155.
Kann ich nicht empfehlen !
Ich habe die angebotenen Felgen dann auch nicht gekauft ...
Ich habe mir dann die Oxxo Aventura silver 7.5x17 ET25 Toyota Land Cruiser 150 Felge
für meine Winterreifen gekauft und bin damit zufrieden.
Frank
Frank aus Kiel
