Manuelle Sperre kontra LSD-Differential beim J6
1980 - 1989
Ozymandias
Re: Manuelle Sperre kontra LSD-Differential beim J6
Beitrag von Ozymandias »
Flori da hast was verwechselt, das Reibscheibendiff scheitert bei Rad in der Luft.
Das Torsen kannst mit dem Bremspedal/Handbremse überlisten damit du wieder Vortrieb hast.
LG Ozy
12HT
Beitrag von 12HT »
Hey Ozy,
das geht doch in begrenztem Maße auch beim LSD oder nicht?
Gruß Markus
Ozymandias
12HT hat geschrieben:Hey Ozy,
Gruß Markus
Ja tendenziell schon aber weniger gut weil das LSD nicht die zwingende Drehmomentverteilung hat des Torsen.
Beim Torsen hast immer Faktor 3-4 am stärker gebremsten Rad.
Kurzfassung; wenn man am linken Rad 100N Bremsmoment anlegt gehen 400N zum rechten Rad vom Motor, minus die ebenfalls anliegenden 100N Bremsmoment bleiben Netto 300N nutzbare Vortriebsleistung usw.
LG Ozy
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Unser Mav hatte ein LSD in der HInterachse.
Das hat auch dann noch ordentliche Wirkung gezeigt, wenn ein Hinterrad komplett den Bodenkontakt verloren hatte.
(Alexander von Humboldt)
12HT
Beitrag von 12HT »
Ich glaube das haben im Neuzustand fast alle, irgendwann sind sie dann verlutscht.
Bei meinem 6er kann ich das Rad mit der Hand verdrehen wenn ich mich anstrenge, ist wohl kaum noch Sinn der Sache. LSD Öl ist drin, aber die Vorspannung ist wohl viel zu niedrig mittlerweile.
Gruß Markus
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Onkelchen hat geschrieben:Das hat auch dann noch ordentliche Wirkung gezeigt, wenn ein Hinterrad komplett den Bodenkontakt verloren hatte.
Solange sich das Fahrzeug in der Ebene befindet (z.B. eine flache Verschränkungsstrecke) funktioniert so ein LSD auch noch ausreichend, wenn ein Rad den Bodenkontakt verliert. Spätestens aber an halbwegs vernünftigen Steigungen reichen die üblichen Sperrwirkungen von 60-80% nicht mehr aus, um noch einen ausreichenden Vortrieb zu erzielen.
12HT hat geschrieben:Ich glaube das haben im Neuzustand fast alle, irgendwann sind sie dann verlutscht.
Ich hatte mein Original-LSD mal überholt und zudem die zentrale Vorspannungsfeder des Reibscheiben-Lamellenpakets mit einer dicken U-Scheibe unter leicht erhöhte Vorspannung gesetzt. Dass das LSD vernünftig gearbeitet hat, konnte ich jetzt nach Umrüstung auf ein sperrbares Differential schön feststellen: Im geöffneten Zustand war auf Asphalt deutlich weniger Untersteuern zu verzeichnen als mit dem LSD. Wäre das LSD wirkungslos gewesen, wäre nicht so ein deutlicher Unterschied festzustellen, da sich das LSD dann ja eher wie ein offenes Differential verhalten hätte.
Trotz funktionierendem LSD wich das Drehmoment bei einem traktionslosen Rad nahezu komplett auf dieses Rad aus. Wie gesagt, in der Ebene und bei ganz leichten Steigungen war eine Wirkung noch zu vermerken, bei richtigen Steigungen und tiefen Geläuf war die Wirkung gefühlt nahe Null. Das Problem beim LSD ist auch, dass man zwei Zustände unterscheiden muss: Gleiche Drehzahl beider Räder der LSD-Achse und unterschiedliche Drehzahl dieser Räder. In dem Moment, wo ein Drehzahlunterschied zwischen den Rädern einer LSD-Achse auftritt, geht das LSD von der Haft- in die Gleitreibung über, womit die "Sperrwirkung" des LSD deutlich sinkt. Rolle ich also langsam ohne viel Drehmoment z.B. durch eine Verschränkungspassage ohne Steigung bleibt das LSD über die hohe Haftreibung "gesperrt" und ich habe guten Vortrieb. Gebe ich aber z.B. auch nur etwas Gas in dem Moment, wo ein Rad der LSD-Achse frei in der Luft hängt, dann geht das LSD von der Haft- in die Gleitreibung über und der Vortrieb bricht deutlich ein.
Ozymandias
60-80% von einem Reibscheiben LSD? Never, 25-30% sind näher dran.
Diese Diffs sind eigentlich wie schon bemerkt vornehmlich für den Einsatz auf der Strasse/Piste gedacht.
Im schweren Gelände versagen sie völlig den dafür sind sie nicht gedacht.
Am geilsten ist immer noch die Kombination Torsen mit 100% Sperre, aber die kenne ich nur aus einem Fahrzeug.
Grüße Ozy
Landfrau
Nun ja, bei einem 16 Jahre alten Fahrzeug würd ich nicht mehr unbedingt von Neuzustand sprechen. :-)
Eine gewisse Steigung hat es schon noch funktioniert. 100% Steigung mit Verschränkung über das möglich Maß hinaus haben wir nie probiert.
Für die Steigungen, die man hier auf der schwäbischen Alb im Wald normalerweise vorfindet, hat's gereicht. :-)
HJ61-Freak
Ozymandias hat geschrieben:60-80% von einem Reibscheiben LSD? Never, 25-30% sind näher dran.
Wenn man den Angaben von Toyota vertrauen darf, lagen die LSD beim J6 ab Werk bei 65%.
Ozymandias hat geschrieben:Am geilsten ist immer noch die Kombination Torsen mit 100% Sperre, aber die kenne ich nur aus einem Fahrzeug.
Ich kenne insoweit nur die Längssperre beim Audi Quattro der ersten Serie.
Ozymandias
Schon? Ich meinte der hatte ein offenes Diff mit Sperre?
Torsen war doch dann der Nachfolger?
Ich kann mich irren! Audi ist nicht mein Gebiet.
HJ61-Freak
Hier wie versprochen die Fotos vom Sperrenantrieb:
Es handelt sich um ein handelsübliches Pneumatik Ventil 5/2 IG1/4", auch Handzugschalter genannt.
Als Anschlussmaterial wurde handelsüblicher PU-Schlauch in den Abmessungen 6x4,5 mm verwendet. Die Anschlussfittings sind ebenfalls handelsübliche Pneunatikteile mit Schlauchschnellkupplung.
Das Bild zeigt nicht den tatsächlich verbauten Druckzylinder, sondern einen längeren, im Übrigen aber baugleichen Druckzylinder aus Edelstahl/Aluminium. Allgemeine Daten siehe Bild. Die Länge des Hubs beim verbauten Zylindern beträgt nur 30 mm.
Mit diesen Muttern habe ich mir den Anschluss des Druckzylinders an die Flanschplatte  gebaut. Der Druckzylinder wird einfach in die Mutter hingeschraubt.
Die Muttern wurden, um einen ausreichenden Hub des Druckzylinders zu gewährleisten, übereinander gesetzt sowie miteinander und mit der Flanschplatte verschweißt.
Ozymandias
Wenn du mir jetzt noch einen Onlineshop sagst wo man sowas bestellen kann bin ich glücklich.
Will nämlich meine Motorbremse von Vakuumzylinder auf Druckluftzylinder umrüsten.
Gruss Ozy
HJ61-Freak
Den Druckzylinder habe ich in dieser Qualität nur in einem Laden in Braunschweig gefunden, der Ware von PARKER verkauft. Nennt sich DELTA-Fluid Industrietechnik GmbH:
http://www.delta-fluid.de/SitePages/Homepage.aspx
Leider kein Online-Shop vorhanden. Ist aber sicherlich nicht der einzige PARKER-Händler in Europa.
Die Fittings, den Schlauch, den Druckminderer und das Ventil gab es bei einem Händler in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/Pneumatik-Ventil ... 235dc4b897
Ozymandias
Merci :D
Gerrie
Beitrag von Gerrie »
Hallo Florian,
d.h. ein 20er Zylinder mit 30mm Hub.
Dann were ich mal unser Schrottlager in der Lagerhalle plündern.
Da sollte alles ausser dem Flansch rum liegen was ich dafür brauche,
nur eben von Festo. Gut wenn man nichts weg schmeisst, egal wie lange es
geht man kann es irgendwann gebrauchen. :biggrin:
Gut gelöst, und falls mal was ist einfach zu reparieren.
Danke für die Ausführliche Beschreibung.
Grüße Gerhard
carpe diem
Constantin
Beitrag von Constantin »
Ich habe letzte Jahr etwas ähnliches gebaut.
Hier:
hj60-seilzug-diff-sperren-uberholen-t47799.html
Von den Alu-Adapterplatten habe ich auch noch zwei über.
Druckluft Bauteile usw. kann man auch prima bei www.Landefeld.de bestellen. Da gibt es alles!
