Rostschutz am Landcruiser
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
RonnyHDJ80
Beitrag von RonnyHDJ80 »
Hallo beisammen!
ich will meinem J8 was gutes tun, und ihn vor unser aller Feind, dem Rost bewahren, weil er auch noch so gut erhalten ist, Rosttechnisch mein ich, Technik ist eine andere Geschichte...
Mein Plan:
Mike Sanders für alle Hohlräume (Karosserie und Rahmen)
Teroson Waxoil schwarz für Unterboden und Rahmen aussen.
gibts Einwände, Erfahrungen, oder bessere Produkte für diese Behandlung?
Danke schonmal!
Ronny
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
...siehe meine HJ60-Reanimation.
Du beschreibst bereits den zweiten Schritt, als erstes würde ich vorhandenen Flugrost komplett rausholen.
RonnyHDJ80
Flugrost ist nur an den Schweißnähten am Rahmen vorhanden, sonst ist gar nichts mit Rost... Mein erster Landcruiser ohne diesem Problem! :D
Ich dachte da evtl an Brunox Rostumwandler, da hab ich schon ganz gute Erfahrungen, da man ja mit der Flex nicht überall hinkommt... und es sich ja wirklich nur um Flugrost handelt.... zerlegen und Sandstrahlen würd wohl übers Ziel hinausschießen.... Auch wenns das Beste wär.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Hallo Ronny,
meinem J8 habe ich im vergangenen Jahr eine Behandlung mit "Fluid-Film" gegönnt.
Rost war ebenfalls so gut wie überhaupt nicht vorhanden.
Bis jetzt bin ich zufrieden damit, das Zeug kriecht enorm in alle Ritzen und Spalten.
Reinhold
mana
Beitrag von mana »
Regelmäßige Behandlung Hohlräumen mit frischem 10W 40 Motoröl.
marcus.
Joe cool
Beitrag von Joe cool »
Hey@
hab meinen mit Seilfett eingesprüht! hält sicher 2 jahre und 5l kosten gerademal 40,-
(empfehlung der meisten Werkstätten in A) machen es aber nicht selber
mfg
Joe cool
Franz
Beitrag von Franz »
ich hab mir die Sauerei mit "Mike Sanders" Holraumfett angetan.
Meiner Meinung nach das Beste, wenn es sich um ein bereits gebrauchtes, evtl. schon leicht angerostetes Auto handelt.
Bei mir waren ca. 10 kg Pistensand in den Hohlräumen, da war mit einer herkömmlichen Korrosionsschutzschicht nix mehr auszurichten.
Roststellen werden dauerhaft versiegelt.
www.korrosionsschutzdepot.de oder so ähnlich.
viel Spass
Franz
Gerrie
Beitrag von Gerrie »
ich würde vorhanden Rost mit Fertan behandeln.
Die Hohlräume des Rahmen mit einer Kärcher Lanze behandeln. Da gibt es einen Schlauch der für verstopfte Abwasserrohre ist. Die Düse spritzt in verschiedene Richtungen und löst Verschmutzungen sehr gut.
Fahrzeug mit der VA auf Böcke oder an eine Böschung stellen.
Du wirst staunen was da raus kommen kann.
Wenn der Rostumwandler wirkt mit diesem POR 15 oder wie das heißt.
Danach mit Mike Sanders eincremen.
Wie schon erwähnt diese Seite reinziehen.
Da steht es sehr gut beschrieben.
Grüsse Gerhard
carpe diem
Toyota78
Beitrag von Toyota78 »
Hi, der 80er rostet wirklich schön wenig :-).
Hab untendrunter auch Mike Sander. Hält sehr gut. Nur wo viel Spritzwasser hinkommt ist es nach 1-3 Jahren weg. Dann kannst Du ja mit Fluidfilm aus der Dose nachbessern oder nochmal ein bischen MS draufsprühen. Das schwarze Zeug mein ich taugt nicht so viel, da es Risse bekommt und die Feuchtigkeit drunterkriecht.
Verarbeitung: Leg einfach eine Folie unters Auto, dann ist MS auch wenig Sauerei. Am besten MS bei Außentemperaturen über 25 Grad aufbringen, dann verstopft Dir die Sonde nicht so leicht. Und nimm eine Brille und Mundschutz, beim Sprühen "staubts" ganz gut.
Jörg
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
das Problem mit der Reinigung der Hohlräume im Rahmen scheint je eine "unendliche Geschichte" zu sein.
Hab mal ein bißchen gegoogelt und das hier gefunden:
http://www.karcher.de/cms/templates/karcher/popup.php?path=/pimages/2637729.jpg&info=2.637-729.0&width=600&height=600
Rohrreinigungs-Set, 7,5 m
Befreit Rohre und Abflüsse von Verstopfungen. ...usw.usw
Bestellnummer 2.637-729.0
So `n Ding habe ich selbst, bis jetzt habe ich aber immer nur Abflüsse damit gereinigt :oops:
Das geht super!
Reinhold
..und wie ich an anderer Stelle schon mal schrieb: Gibt es in (fast) jedem Baumarkt...
Gerrie
j8 RR hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das geht super!
Reinhold
Hallo Reinhold,
genau den habe ich gemeint. Super Teil.
Für den Cruiser wirst Du aber einen 2. kaufen falls Du den Rahmen reinigen willst oder. :D
Grüsse Gerhard
carpe diem
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Hi Gerhard,
warum sollte ich einen zweiten Schlauch kaufen?
Der, den ich habe, ist völlig ok!
Und ich glaube nicht, daß es den Rahmen stören würde von innen mit einem Schlauch gereinigt zu werden, der schon mal im Abfluß steckte :lol:
...und außerdem:
Ich habe absolut nicht vor, die Innenseite des Rahmens meines 80ers zu reinigen.
Im Gegenteil:
Ich bin froh, das das "Fluid Film" Zeuch da endlich drin ist :aetsch:
Ich muß also auch kein Seilbahnfett "entsorgen" :D
Reinhold
Gerrie
j8 RR hat geschrieben:Hi Gerhard,
...und außerdem:
Im Gegenteil:
Reinhold
Reinhold,
nicht so ernst nehmen. Spässle gmacht. :thumbsup:
Aber zum Rahmen reinigen innen:
Es ist mir zwar schleierhaft wo der Dreck her kommt, aber im Rahmen setzt sich doch ab und an Schmutz ab, der dann in Zusammenhang mit Feuchtigkeit die braune Pest fördert.
Ich denke es ist kein Fehler das ab und an zu prüfen, und bei Bedarf mal durchzuspülen. In den Anfängen reicht da sogar ein normaler Gartenschlauch.
Grüsse Gerhard
carpe diem
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Che hat geschrieben:...
Reinhold,
Grüsse Gerhard
Gerhard, so habe ich das auch verstanden :wink: :biggrin:
Reinhold
riegerh
Beitrag von riegerh »
Hallo!
Ich verwende seit ich Autos habe Shell Rostschutz SDC (so hat es früher geheissen) jetzt ist es Shell Ensis. Das lässt sich (theoretisch) über jede Shell Tankstelle beziehen.
Damit haben die Fiat Ritmo zu rosten aufgehört, ebenso Land Rover Serie 3 und eben auch meine Toyotas.
Lässt sich mit einem IKEA Blumen-Spritzerl recht gut auf Rahmen und Unterboden aufsprühen.
Grüsse,
Herwig
- nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
