Rahmen von innen konservieren.
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
Hilux8811
Beitrag von Hilux8811 »
Hallo. Bin meinen RN 46 am Restaurieren und habe dass wass vom Rahmen noch übrig war Sandstrahlen lassen.Nach einer Rolle Schweißdraht und nem Quadratmeter 3mm Stahlblech ist der Rahmen nun wieder gut für die nächsten 35 Jahre, von werde ich ihn mit Rostschutzprimer, Steinschlagschutz und Standox 2k überziehen aber wass mache ich von innen, Fett ? Hohlraumschutz ? Rostumwandler ?
Danke ! MfG Kevin
Ozymandias
Re: Rahmen von innen konservieren.
Beitrag von Ozymandias »
Zuerst FF LA und ein halbes Jahr später mit MS dauerhaft konservieren - ist Mein Vorschlag.
Hilux8811
FF LA , MS ?
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Fluid Film und Mike Sanders.
Stephan Walter
Beitrag von Stephan Walter »
Lackieren von innen ist nicht verkehrt, es gibt spezielle Rahmenlacke, die schön flexibel sind. Dann konservieren mit Fluid Film, dauerhaft verbleibende Mittel wie Mike Sanders mag ich persönlich nicht in einem Rahmen haben, der mit Schlammbrühe geflutet wird. Fluidfilm lässt sich mit dem Dreck raus spülen. Mike Sanders nicht so gut. Ist aber Geschmacksache.
Hilux8811
Mike Sanders kenne ich aber was ist Fluid Film ?
Ragnarök
Das hier: http://fluidfilm.de/
@Stephan Walter: Es ist ja auch der Sinn von MS, nicht einfach irgendwo rausgespült zu werden...
Hilux8811
Ahh Ok also habe ich jetzt die Qual der wahl was ich in meinen blanken Rahmen spritze Fluid Film oder Mike Sanders.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Stephan Walter hat geschrieben:Lackieren von innen ist nicht verkehrt, es gibt spezielle Rahmenlacke, die schön flexibel sind.
Auf Rost? :shock:
Wohl kaum. Fett und Wachs ist hier die Lösung.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Mach beides…. wie Ozy geschrieben hat.
FF um die Ritzen und Sicken abzudecken, dann ein paar Monate Später Mike Sanders für dauerhaftem Schutz _im_ Rahmen.
Das MS mit Schmodder vermischt wird, mit der Zeit, stört mich nicht so sehr - ist ja immer noch Fett.
MS geht auch am Unterboden, bedingt….
Aber da gibts echt genuch Freds hier
MS hält auch prima auf angerostetem Metall, wäscht sich nicht so leicht raus.
Hilux8811
Ok welche Art des FF gibt da ja verschiedene Viskositäten, denke wass Honigartiges wäre gut oder ?
Stephan Walter
@ Reiti
Haste 'ne neue Lieblingsbeschäftigung, mich zu korrigieren?
Wie Du Eingangs lesen kannst, wurde der Rahmen gestrahlt und geschweisst, und zwar umfangreich.
Ich weiss nicht, wie Du das machen würdest, ich würde blanke Stellen auch innen lackieren und mich nicht auf FF oder MS verlassen. Wenn dann Lack auf unterrosteten Altlack kommt, stört das nicht, FF unterkriecht. Ich mach das jedenfalls so. FF taugt für unlackierte, rostfreie Flächen nicht. Ich weiss aber auch nicht, ob Du überhaupt schon mal so was gemacht hast, so gesehen...
Herr Sanders hat mir vor fast 10 Jahren meine Meinung zu Mike Sanders Fetten in Geländewagen bestätigt.
Er empfiehlt bei Kontakt mit Schlamm Mittel, die sich leicht entfernen lassen und wieder ausgebracht werden können, dauert auch im Rahmen nur einen Samstag Nachmittag alle paar Jahre.
Was eine Fett-Dreck Mischung nach Jahren macht, weiss kein Mensch.
Bei FF als Erstbehandlung immer das dünnflüssige, das kriecht weit besser als die zäheren. Reicht eigentlich für massive Teile wie den Rahmen.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Stephan Walter,
Du merkst es nicht.
Blanke Stellen, klar, lackieren. Ein geflickter Rahmen wird kaum komplett von innen rostfrei sein, deswegen kein konventioneller Lackaufbau.
Und jetzt ist es gut!
Stephan Walter
Na, wenn Du das sagst, werd ich mich wohl dran halten müssen. :rofl:
Reiti
Beitrag von Reiti »
Danke für deine Einsicht.
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
