    -- Land Cruiser J9
        -- Stabis rausschmeißen?
Galaxyq
Verfasst am: Do, 07. Apr 2005, 18:08
Anmeldungsdatum: 12.01.2005 Beiträge: 868
Hallo an alle!
Da mein J9 vorn ja ne Einzelradaufhängung hat und da eher nicht so doll verschränkt hab ich drüber nachgedacht die Stabis vorn raus zu bauen. Hat das schon jemand versucht? Hinten hat er zwar auch nen Stabi, aber die HA verschränkt eigentlich ganz gut!
Bei meinem Samurai hab ich ihn damals einfach vorn raus gebaut, war echt super!
Weiss nur nicht ob ich die 900kg mit den 1800kg vom Toyo vergleichen soll *g*
Was meint Ihr dazu, ausbauen ja? vorn oder hinten?
Fahr mit dem Auto auch auf der Straße.....
Thanx für input *g*
Andi
MFG Andi --> KZJ90
Olaf
Verfasst am: Do, 07. Apr 2005, 20:04
Anmeldungsdatum: 19.05.2001 Beiträge: 239
Hallo Andi!
Ich würde davon abraten!
Nicht nur, dass Du dadurch die ABE verlierst um im Falle eines Falles ziemlich in Erklärungsnot kommst...
Durch den Ausbau des Stabis ändert sich auch direkt die Radlastverteilung an der betroffenen Achse, d.h. die Radlastunterschiede bei Kurvenfahrten werden durch den Ausbau an der Achse kleiner. Durch diese Tatsache bekommst Du an der Achse mehr Seitenführungskraft bei Kurvenfahrten, an der Achse mit dem noch vorhandenen Stabi nimmt die Seitenführungskraft ab. Dies führt dann zwangsläufig zu einem stark veränderten Fahrverhalten. Baust Du den Stabi vorne aus, bekommst Du ein mehr übersteuernderes, baust Du ihn hinten aus, bekommst Du ein mehr untersteuernderes Fahrverhalten.
Ein Beispiel:
Du baust den Stabi vorne aus, dann verringern sich direkt die dynamischen Radlastunterschiede bei Kurvenfahrten an der Vorderachse. Warum? Das Auto "wankt" zur Außenseite, d.h. es neigt sich um die Fahrzeuglängsachse zum Kurvenaußenrand hin. Dadurch entstehen unterschiedliche Radlasten an der Vorderachse (innen weniger als außen), die durch die Einfederung außen und Ausfederung innen entstehen.
Welche Federn sind das? Einmal die Fahrzeugfedern, zum anderen der Stabi als Torsionsstab. Lässt Du den Stabi weg, fehlt demzufolge auch die Federkraft! Außer dem jetzt vergrößerten Wankwinkel wird automatisch auch die Radlastdifferenz an der Hinterachse größer.
Warum stört mich das jetzt nun? Das Problem ist die nichtlineare Kennlinie der Seitenkraftübertragung eines Reifens bezogen auf dessen Radlast. Die maximal übertragbare Seitenkraft steigt nicht in dem Maß, wie die Radlast ansteigt! Somit kannst Du also plötzlich an der Hinterachse nicht mehr soviel Seitenführungskräfte aufbauen, das Auto bricht hinten leichter aus.
Soviel zum wissenschaftlichen Hintergrund... Meine Meinung dazu ist: Ich würde es auf keinem Fall an einem Auto wie dem J9 auf öffentlichen Straßen machen. Im Gelände ist das OK, aber auf der Straße ist das grob fahrlässig!
Ich kann nur aus eigener Teststrecken-Erfahrung sagen, dass ich ein mit falschen Stabilisatoren ausgestattetes Auto nicht im öffentlichen Straßenverkehr und schon gar nicht auf der Autobahn oder kurvigen Landstraße fahren würde.
Olaf
moritz
Verfasst am: Do, 07. Apr 2005, 20:55
Anmeldungsdatum: 21.12.2002 Beiträge: 3080
Prima Antwort
Andi, die Einzelradaufhängung wird auch ohne Stabi nie großartig verschränken.
Bevor Du evtl. über eine Teilung des Stabilisators nachdenkst, messe mal lieber den Unterschied, wenn Du ohne Aufwand versuchsweise abkoppeln kannst, oder einfach den verbliebenen Weg bis zu den Anschlägen, wenn er gerade ein Rad hebt. Vermutlich ist dann auch das Offroadgewissen wieder rein.
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40*:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
Verfasst am: Do, 07. Apr 2005, 21:10
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 14559 Wohnort: 76356 Weingarten
Antwort wurde soeben in die Forumsauswahl übernommen! Ich wäre übrigens froh, wenn wir diese wunderbare Datenbank der besten, hilfreichsten, schönsten Antworten wieder einmal ein wenig reaktivieren könnten...!
Offroad-Blogs.net
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 10.-12. September 2010
Harald KJ70
Verfasst am: Fr, 08. Apr 2005, 07:27
Anmeldungsdatum: 27.08.2001 Beiträge: 2199 Wohnort: Altenbeken
@ Olaf :
Das ist doch mal eine klasse Antwort - sogar für "fahrwerksdynamische" Laien wie mich verständlich !
GENIAL !!
Gruß   Harald
Ein Sportwagen ist eine Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen. (Robert Lembke)
Galaxyq
Verfasst am: Fr, 08. Apr 2005, 07:45
Danke für die Antworten, ich werd warscheinlihc wirklich mal messen, vorn mit und ohne stabis, nur zum Spaß.
Werd ja dann noch sehen wie es ausschaut auf der Straße
MFG Andi --> KZJ90
BJ Axel
Verfasst am: Fr, 08. Apr 2005, 09:12
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3968 Wohnort: Anröchte
Olaf, gute Erklärung!
Axel (Starrbeachst Smile)
Power-Trax.de Ingenieurbüro
Galaxyq
Verfasst am: Fr, 08. Apr 2005, 11:30
Klingt auf jeden Fall einleutend was der Olaf da schreibt!!
Wenn das Aushängen der Stabis im Gelände wirklich fast nix bringt, dann werd ich es lassen, wenn ich deutlichen Unterschied merke, werd ich ev. über abkoppelbare Stabis nachdenken. So mit SPLINT trennbar oder so...
MFG Andi --> KZJ90
Seite 1 von 1
