Kaufberatung HDJ80
1990 - 1998
Jew123
Kaufberatung HDJ80
Beitrag von Jew123 »
Hallo buschtaxi Freunde,
da ich schon länger auf der Suche nach einem Alltagstauglichen offroader bin, mit dem ich auch Fernreisen kann, habe ich mich entschlossen einen hdj80 zu zulegene.
Hier habe ich was gefunden, der Wagen ist schon etwas länger inseriert, allerdings auf den paar Bilder gut im Schuss. Weiß auch nicht wie oft fer was schwere gezogen hat..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-216-8266
Vlt. Die Kenner ein Blick drauf werfen. =)
Markicruiser
Re: Kaufberatung HDJ80
Beitrag von Markicruiser »
Es wäre nicht verkehrt sich hier vorerst ein paar Bilder von den typisch neuralgischen Stellen beim 80er zu machen, das reduziert die Enttäuschung:-D
Jew123
Ja, das macht Sinn. Bei Rost muss ich aufpassen.
Sonst hat der Verkäufer den Wagen nur knappen Monat gefahren, der hat ihm nicht gepasst. Es ist eine Standheizung installiert dafür funktioniert die Klima nicht.
Warte selbst auf weitere Bilder.
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Der sieht doch auf den -wenig gut aufgelösten- Bildern ganz gut aus.
Lenkrad wenig abgegriffen - Laufleistung evtl. plausibel, wenn die ganze Wartungshistorie auch belegt werden kann. Auch die Poser-Highgloss-Ramme in Verbindung mit den Glanz-Felgen sieht nach einem Schätzchen aus :-)
Heimlich gucke ich ja immer auf die vordere Kühler-Traverse, mit den Hupenhalterungen und so. Wenn die vollkommen unvergammelt ist, ist das auch schon ein Mini-Indiz ohne zu Bücken.
JWD
Beitrag von JWD »
Hydraulinski hat geschrieben:Heimlich gucke ich ja immer auf die vordere Kühler-Traverse, mit den Hupenhalterungen und so. Wenn die vollkommen unvergammelt ist, ist das auch schon ein Mini-Indiz ohne zu Bücken.
Jo - auf die Hupen gucke ich auch immer, Jochen.
Muddy
Beitrag von Muddy »
@ maik
:D 8)
Jew123
Habe mal bei dem Vorverkäufer angerufen.
Der Wagen war für Export bestimmt, stand mehr rum als fer gefahren wurde. Verkauft wurde für weniger als die Hälfte, was jetzt verlangt wird.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
JWD hat geschrieben:Jo - auf die Hupen gucke ich auch immer
Maik, genauso kenne ich Dich :rofl:
Zum 80er:
Er macht auf den Bildern einen recht ordentlichen, unverbastelten Eindruck.
Und auch noch offensichtlich unverbeult.
Es ist wohl die erste Version mit Veloursitzen und noch mit Blechschiebedach, ohne ABS, 15 Zoll Rädern, mit der flachen Version der Mittelkonsole und den schmalen Kotflügelverbreiterungen.
Der Motorraum sieht recht ordentlich aus, der Kühler könnte noch der erste sein, der Kühlerdeckel sieht nach Original alt aus. Oder wurde der schon mal neu gemacht?
Selbst die Schaumgummigeschichten, die Dichtungen, sind noch dran.
Man könnte mal von oben zwischen Lüfter und Kühler runtergucken, so ganz nach unten an die innere, untere Kante des Kühlernetzes. Dann auch Richtung Beifahrerseite, da wo der Auslauf des Kühlers ist.
Da gehen die gerne mal kaputt.
Eine gute Taschenlampe hilft bei der Sichtung ungemein.
Sogar die Originalabdeckung der Batterie auf der Fahrerseite ist noch da.
Sieht man selten. Sehr schön.
Rechts, auf der Beifahrerseite, fehlt die Original-Abdeckung des Pluspoles.
Felgen:
Alcoa (?) 15 Zoll, Geschmackssache, ebenso wie die Ramme, kann man ja abschrauben wenn´s nicht gefällt. Genauso wie die die seitlichen Trittbretter.
Ansonsten:
Hinfahren angucken, jemanden mitnehmen der sich mit 80ern auskennt, drunterlegen usw...
Rost gibt es gerne an der unteren Kante der ganz hinteren Seitenscheiben, am unteren Rand der Scheibe der Heckklappe, unter der Dichtung der Frontscheibe, an einem Hohlraum hinter den Vorderrädern.
Den findet man, kann man überprüfen, wenn man sich hinter das Vorderrad legt und direkt nach oben schaut. Da wird ein Gummistöpsel sitzen, den kann man raus machen.
Es wird ev. Wasser kommen und dann sollte man mit Druckluft reinblasen.
Wenn es dort durchgerostet ist gibt es u.U. ein Loch zum Fußraum.
Mit Folgen, nämlich Wasser von draußen im Fußraum innen.
Also,
wenn möglich, die seitlichen Plastikschienen an den Einstiegen vorne rausnehmen, die sind nur geklipst und dann den Teppich samt Dämmmatte vorsichtig anheben.
Gucken, Riechen, mit Taschenlampe leuchten.
Die Abläufe in den Seitenholmen prüfen.
Die vorderen Ablaufschläuche des Schiebedachs enden völlig sinnfrei in den Seitenschwellern, Wasser sollte auf Dauer nicht in den Schwellern stehen.
Das macht es aber trotzdem gerne, weil die Ablauflöcher durch Dreck und Schmodder oder Hohlraumschutz irgendwelcher Art verstopft sind!
Deshalb:
Ablauflöcher überprüfen.
Vorderachse angucken, das übliche Problem. Das will ich hier nicht weiter breittreten, kennt jeder Toyota LC Fahrer.
Das Innenleben der Außenspiegel zerbricht auch mal hin und wieder, das Spiegelglas zittert dann während der Fahrt. Das kann mal relativ einfach reparieren.
Sperren ausprobieren, er sollte drei davon haben.
Ausprobieren auf weichem Untergrund, Sand, nasse Wiese, unbefestigter Feldweg.
Nicht auf Asphalt, Beton oder Pflaster oder sonstigen sehr griffigen Untergründen.
Diff. vorn, Diff. hinten und Center Diff.
Center Diff. Schalter sitzt im Armaturenbrett rechts von Lenkrad, Diff. vo und hi ist ein Drehschalter links vom Lenkrad.
Westfalia AHK, vermute ich, schränkt den Böschungswinkel stark ein, kann man ja abschrauben.
Doppelauspuffendrohr ist nicht original, hat wohl jemand toll gefunden.
Ohne persönlichen Besuch wirst Du Dir nicht wirklich ein Bild vom 80er machen können.
Hinfahren, angucken, sich ein Urteil bilden und ggf. den Preis verhandeln.
Ich weiß das alles deshalb so genau weil ich von `92 bis `94 genau das Auto gefahren habe, als Schaltwagen allerdings. Die gleiche Farbe, der gleiche Innenraum, der gleiche Motor........
Die Rost - und Schwachstellen kenne ich deshalb so genau weil ich seit September 1994 mit dem Nachfolgemodell rumfahre.
Viel Erfolg beim 80er Kauf.
Reinhold
EDIT:
OUPS, ich schreibe mir hier die Finger blutig, sitze stundenlang am PC und das Ding ist um die Hälfte billiger verramscht???
Schade drum.
Jew123
Großen Dank für die zahlreichen Tipps und Anregungen..behalte ich im Hinterkopf und lese es mir zweimal durch :D
Bis Sonntag ist wohl nun der Wagen reserviert.
JWD
Beitrag von JWD »
Jew123 hat geschrieben:.....dafür funktioniert die Klima nicht.
Mysteriös 8)
Reinhold, ich hab´s so verstanden, dass der Vor-vorbesitzer die Schüssel für die Hälfte des Preises vertickt hat, den der jetzige Eigner aufruft.
Was mir seltsam vorkommt ist, dass die Toyobude die das Teil im Garten stehen hatte, für die Reparaturen Rechnungen ausgestellt hat.
Oder verstehe ich da etwas nicht richtig?
Jew123
So wie ich es verstanden habe, wurde der HDJ von einem Toyo Händler in Bad Dürkheim an einem weiteren Händler mit der Absprache, dass es zur Export geht verkauft.
Ich weiß nicht ob der aktueller Verkäufer den dort gekauft hat...oder auch nicht.
Die Rechnung die da vorliegen, sind von 2016, 2011 und 2010.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Die Klima kann ja nicht funktionieren wenn der Keilriemen fehlt.
Warum fehlt der Keilriemen?
-Kompressor fest? 1000euro
-Magnetkupplung abgeraucht? 500 euro
-Leitungen undicht? Teilweise nicht mehr lieferbar
Oder hat der gar noch eine R12-Anlage???
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Maik, Rechnungen sollte man Ausstellen, auch intern. Das bezogene Material muss ja irgendwie wieder buchhalterisch raus aus der Firma (Kapitalbindung an Material wo kein Material mehr ist).
JWD
Beitrag von JWD »
Ah - danke dir, Basti. Wieder was gelernt.
Ich hab mir noch nie selbst was in Rechnung gestellt. 8)
Mein Hinweis auf die Klimaanlage war ironisch gemeint. :wink:
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
JWD hat geschrieben:Reinhold, ich hab´s so verstanden, dass der Vor-vorbesitzer die Schüssel für die Hälfte des Preises vertickt hat, den der jetzige Eigner aufruft.
Stimmt, da habe ich wohl nicht richtig gelesen.
Ev. als Nachweis was gemacht wurde?
Klimaanlage,
da könnte man mal probeweise einen Keilriemen draufmachen, ev,. Kältemittel nachfüllen lassen.
Wenn´s der Kompressor ist, wird es deutlich teurer.
Trotzdem sollte die nicht funktionierende Klimaanlage kein wichtiges Argument bei der Kaufentscheidung sein.
Bei der Preisverhandlung allerdings schon!
Eine Klimaanlage kann man reparieren, auch wenn da schnell mal eine vierstellige Summe versenkt werden kann.
Halbwegs gut erhaltene 80er gibt es leider nicht mehr viele und noch viel weniger stehen zum Verkauf.
Reinhold
