Zylinderkopf von AMC
Tach Kollegen,
hat jemand von euch schon Erfahrungen mit Zylinderköpfen von AMC ("AMC ZYLINDERKOPF 908882 MIT NOCKENWELLE", traue mich nicht, einen Link zu posten, weil das evtl. gegen Forenregeln verstößt?)?
Erfahrungen im Sinne von Haltbarkeit = Kilometerleistungen ohne Probleme?
Mein Kopf ist zu hoher Wahrscheinlichkeit gerissen (1KZTE, 140.000km, BJ '96). Frisst Wasser ohne Ende, springt immer schlechter an und ist noch der 1. Kopf. Nun erwäge ich meine Optionen. Ich hätte ja schon Lust, mich mal an einen Kopfwechsel zu wagen, unerfahrenerweise, aber unter Aufsicht eines Profis.
Oder würdet ihr zum Original von Toyo greifen? Falls ja...kann man die überhaupt noch kaufen? Bei Partsouq gibt's die scheinbar nicht mehr. Und viel mehr als einen Tausi wollte ich in diese Schraubererfahrung tendenziell eher nicht investieren.
Danke schonmal für eure Tips.
Re: Zylinderkopf von AMC
Servus
Warum so schwarz sehen? Kopf runter und dann siehst du den Schaden. Vielleicht ist es eh nur die Dichtung.
LG Stefan
LG Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
beim Millner im Programm sollten die Teile bezahlbar sein - so als Tipp.
Grüße BJ-Hoschi
Grüße BJ-Hoschi
Ich hab bei mir den AMC Kopf draufgemacht. Verarbeitung hat gut ausgesehen und es hat auf Anhieb Alles gepasst.
Siehe auch hier, da hab ich das ein wenig dokumentiert
Link --> http://forum.buschtaxi.org/dokumentation-1kz-te-zylinderkopf-defekt-gerissen-t65449.html#p844029
Das Schwierigste waren die Muttern an Zylinder 4 vom Saugrohr und Abgaskrümmer.
Und man braucht ein paar Tage Zeit, da man z.B. den Deckel vom Zahnriemengehäuse beim Zusammenbau wieder ankleben/abdichten muß.
Volker
Volker
Danke Volker, für die Infos! Mein fachkundiger Beistand hat mich ebenfalls vor eben diesen Schrauben gewarnt.
Wieviele Kilometer arbeitet der Kopf denn bei dir schon? Ich werde meinen jetzt erstmal abnehmen und begutachten bei Gelegenheit.
Den taiwanesischen Nachbauten, die es bei Millner gibt, vertraue ich irgendwie nicht. Hat da jemand gute Erfahrungen gemacht?
Paul.
Paul.
Ich hab erst so 1000-1500km drauf. Genauer weiß ich es grade nicht. Ich bin aber im Zuge meiner Recherche auf Forumsbeiträge gestoßen, wo 2 Leute den AMC Kopf schon 50000km bzw 80000km drauf haben.
Scheint also zu funktionieren.
Volker
Volker
Hallo Pauli83,
die Köpfe von AMC sind i.O.
Ich habe auch so einen drauf, war eine Empfehlung von einem Bekannten, welcher mehrere Autohäuser hat. Die hatten die Köpfe zwar noch nicht bei Toyota verbaut, aber zu Dutzenden bei Mitsubishi und dort nie Probleme im Gegensatz zum Original. Die haben dort dann sogar im Rahmen der Gewährleistung auf AMC-Köpfe zurück gegriffen.
Meiner ist jetzt wohl so um die 70.000 km drauf.
viele Grüße
viele Grüße
Cool, danke euch beiden für die Infos. Dann wird es im Falle des Falles so einer werden.
Grüße, Paul.
Grüße, Paul.
So, die letzten 2 Tage hab ich das schöne Herbstwetter genutzt und meinen Kopf abmontiert. Es ist, wie ich es vermutet habe, der Kopf ist mehrfach gerissen, beim 10. Haarriss hab ich aufgehört zu zählen. Hier eine kleine Bildauswahl der Risse:
Nun hab ich mir den AMC-Kopf bestellt, der hoffentlich schnellstmöglich eintrudelt. Jetzt hab ich aber noch ein Problem: ich weiß die Drehmomente für Zylinderkopfschrauben, Ansaugbrücke und Abgaskrümmer nicht, da ich mir nicht für 200€ ein Motor-Werkstatthandbuch leisten will. Der Wagen frisst mir eh schon die Haare vom Kopp. Deswegen meine Bitte an euch: könnte mir jemand die wichtigen/nötigen Drehmomente hier durchgeben? Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Danke schonmal im Voraus!
LG Pauli.
LG Pauli.
...oder hat jemand zufällig ein Reparaturhandbuch für den 1KZ-TE in pdf-Form? Ich hatte den Herrn Netzmeister vor Wochen angeschrieben zu dem Thema Motor-Werkstatthandbuch, aber leider nie 'ne Antwort erhalten
EDIT: Hab nun, nach langem Suchen, alles im Netz gefunden, hat sich also erledigt.
Zuletzt geändert von Pauli83 am So 4. Nov 2018, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Drehmomente und Anzugsreihenfolge liegen normalerweise auch bei der neuen Zylinderkopfdichtung dabei. Zumindest bei Elring.
Volker
Volker
ich habe für meinen KDJ95 das "Haynes Repair Manual - Based on a complete teardown and rebuild" für den Prado J9 und J12 (1996 bis 2009). Da stehen so einige Werte drin. Ich sende dir mal per PN einige Bilder!
Edit: Da habe ich mich wohl getäuscht, die Drehmomentwerte stehen dort nicht drin, weil man sich auf die vom Dichtungshersteller angegebenen Werte berufen soll. Es steht dennoch die Vorgehensweise für die Montage des Zylinderkopfes drin, bei Interesse sende ich trotzdem gerne Scans.
Ja Moinsn,
Die Drehmomente bzw. ein Toyota-Werkstatthandbuch hab ich zwar nun in englisch als pdf gefunden, aber da komm ich trotzdem sehr gern drauf zurück, lieber zuviel als zuwenig Informationen, und da ich sowas das erste Mal mache, kann das ganz bestimmt nicht schaden. Also ja...wenn du mir Scans zur Montage des Kopfes schicken könntest, würde ich mich freuen.
Dank & Gruß,
Pauli.
Dank & Gruß,
Pauli.
Der Kopf ist da und ich bin beim Bestücken auf ein kleines Fragezeichen gestoßen: Die Injektoren. Beim alten/originalen Kopf sind unter den Injektoren so Scheiben bzw. flache Hülsen, die da lose im Kopf sitzen. Nun hab ich mal bisschen rumgemessen und festgestellt, dass die Maße irgendwie nicht gleich sind. Beim alten Kopf ist das Maß von Düse bis Brennraum MIT dieser Sitzhülse 50mm...beim neuen Kopf ist es OHNE diese Hülse 50mm. Entscheidend ist doch das Maß von der Düse bis zum Brennraum...sollte ich diese komische Hülse weglassen? Weiß jemand, wovon ich spreche?
Dank & Gruß,
Pauli.
Dank & Gruß,
Pauli.
