Diesel Vorfilter HDJ80 gesucht
Hallo Leute,
für meine Reisen in Länder mit fragwürdiger Dieselqualität (Sand, Rost, Kamelkacke...) suche ich nen vernünftigen Vorfilter.
Sollte ein transparentes Gehäuse haben und der Filtereinsatz leicht zu reinigen\wechseln sein. Entwässerung natürlich auch.
Kann da jemand von euch was empfehlen?
Lars
Lars
- superXcruiser
Re: Diesel Vorfilter HDJ80 gesucht
Hi
guck mal hier:
http://separ-filter.com/separ/63-0-SEPAR-2000.html
War Serie bei Bremach und wurde bereits in zig Buschtaxis verbaut. Hat alle von dir geforderten Eigenschaften und ist dabei noch bezahlbar.
Bekommst du im Bootshandel meist günstiger als bei den Offroasspezialisten.
bis denn
guck mal hier:
bis denn
Kann jemand eine Aussage zur erforderlichen Durchflussmenge (l\h oder ähnliches) machen?
Um das hier für die Nachwelt zum Abschluss zu bringen; habe jetzt den gleichen Filter wie "spec" eingebaut.
Vielleicht noch ein Hinweis...die Dinger haben alle M14x1.5 Gewinde, dafür gibt es keine Hohlschrauben oder Nippel für die original 12mm Kraftstoffleitung vom 1HD-T. Ich habe also noch Adapter 12mm\10mm dazwischen geschraubt.
dieser Filter kostet hier die Hälfte: https://www.ebay.de/itm/Kraftstoff-Vorf ... SwvGZcNvtr
Schöne Grüße
Schöne Grüße
flomotion hat geschrieben:Servus,
Schöne Grüße
Danke für die Info!
flomotion hat geschrieben:dieser Filter kostet hier die Hälfte...
Ich hab meinen aus der Nutzfahrzeuge\Forst\Agrar Ableitung...19€.
Augen auf beim Filterkauf
Lars
schimme hat geschrieben:Augen auf beim Filterkauf
Lars
ich habe meinen in der 'apotheke' gekauft € 79
dafür wurde er dann auch von geweihten Jungfrauen im Mondlicht gefertigt.
Denn nur so ist sichergestellt dass auch alle bösen teile zuverlässig abgefangen werden
- toyotamartin
Wenn man genau schaut sieht man schon einen Unterschied: die Vergoldung des Filterelements..nur dadurch ist eine ordentliche Filterung gewährleistet
bei der apotheke beträgt die Lieferzeit 3-5 Werktage, so lange dauert es eben bis die ebay Bestellung dort eintrifft
Zuletzt geändert von spec am Mo 27. Mai 2019, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
- landcruiser
Die Jungfrauen waren aber nicht gut drauf, denn die geforderte Entwässerung(sschraube) fehlt gänzlich.
Vermutlich waren es auch wieder keine echten Jungfrauen (wg. akuter Verknappung am "Markt") ....
Von Kubota oder Nichiro gibt es auswaschbare Vorfilter mit Wasserablaß. Die haben einen Hahn für einen Bypass. Man kann sie daher im Betrieb entwässern/reinigen. Die sitzen in Baumschienen und großen Generatoren.
Link hab ich nicht zur Hand. Musst mal schauen. Wenn du nix findest, kram ich das Teil mal raus und mach dir ein Foto.
- landcruiser
