Solarpaneel auf der Motorhaube?
1990 - 1998
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Hat sich schon jemand hier ein Solarpaneel auf die Motorhaube gebaut? :think:
Ich hab keine Lust das noch oben auf das Autocamp Zelt zu bauen, so kam mir der Gedanke die Motorhaube mit einem flexiblen Solarpaneel zu verzieren. :ka:
Da ich den Wagen nicht griffbereit habe wärs super wenn mir jemand die Maße derselbigen zur Verfügung stellen könnte.....da könnte ich schonmal vorplanen wegen der Paneelgröße etc. 8)
Good Cruising, Peter
Re: Solarpaneel auf der Motorhaube?
Ein Schweizer hat das auf seinem grünen 80er laminiert.
Er baut nebenher auch diese nette Lenkarme aus Alu, mir ist sein Name entfallen....
Evtl meldet er sich ja hier.... ist im Forum angemeldet.
VG
:bb: :bb: :bb: :bb:
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
hier wurde diese Idee schon einmal mit diversen "Argumenten" verrissen:
solarmodule-dach-oder-motorhaube-t37423.html
HZJ78 (2006) seit 2010
FJ40 GARAGE
FrankBerlin hat geschrieben:hier wurde diese Idee schon einmal mit diversen "Argumenten" verrissen:
Habs mir mal eben schnell durchgelesen, so 100Watt auf die Motorhaube gebabbt hört sich gut an, falls es blendet mach ich mir nen Überzieher aus schwarzen Stoff drüber. 8)
Jetzt bräuchte ich noch ein Haubenmaß und schon kann ich losplanen, im Prinzip gehts nur drum die Batterie bei langen Standzeiten unabhängig zu laden aber wenn ich damit gleichzeitig die Kühlbox betreiben kann wenn ich unterwegs bin schadet auch das nicht. :D
Martin Spichtig im Forum unter MartinSP zu finden.
Er hat das Panel seit 2010 auf der Motorhaube... 2019 in Bad Kissingen war es immer noch drauf. Funktioniert noch, sagt er.... hab es mir angeschaut und sah ordentlich gemacht aus. Sieht man erst auf den 2. Blick das da tatsächlich ein Panel einlaminiert war...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Reiti
Beitrag von Reiti »
ca. 146 cm breit, 115 cm lang (außen am Kotflügel gemessen).
2xtreme
Beitrag von 2xtreme »
Hallo Peter,
ich habe meine Panelle zwar auf der Kabine, aber welche maße brauchst Du, ich kann heute Mittag alles nach messen
Gruß Dirk
Der, dem der Minicruiser abgebrannt ist :(
FJ40 GARAGE
Danke Jungs, das hilft schonmal weiter. :)
Mir schwebt vor ein Paneel auf die leicht erhöhte Mitte der Haube zu montieren, so etwa 40cmx80cm könnte gehen wenn ich das so lese. :ka:
Reiti
Beitrag von Reiti »
48 cm zwischen den Waschdüsen.
MartinSp
Beitrag von MartinSp »
Hallo ich bin der Schweizer der auf der Haube 3 Solarpanel allso eine grosse in der Mitte und jeweils aussen eine schmale aufgeklebt hat Total 178 watt Leistung bei einer max, Aussentemperatur von 35 grad habe ich einen Verlusst von ca13% gemessen. die Module tragen ca4 bis5 mm auf und sind jetzt ca 6 Jahre im Betrieb .
Mein engel Kühlschrank läuft von März bis November nonstop Die Batterie ist nur eine75 AHstunde-
grüsse dich Martin Sp
MartinSp
MartinSp
Noch zur Info
Scheibenwischdüsen wurden blind gemacht und direkt an den Wischerblätter montiert,was eh viel evizienter als orginal Die Module habe ich in orginalem Dark Grün Toyota eingefäbt¨! :
gr MSP
MartinSp
FJ40 GARAGE
Martin, könntest du mir bei Gelegenheit ein Bild machen und evt sogar die Modulgrößen messen?
Dann bräuchte ich das Rad nicht neu zu erfinden. 8)
UH1D
Beitrag von UH1D »
Bisher hatte ich immer Panele verschiedenener Leistung und Größe auf kleinen Trägern, also hinterlüftet. Das soll ja eine höhere Leistungsausbeute garantieren als bei aufgeklebten und damit nicht hinterlüfteten. Auf dem Desert Tec Dach ist das Panel nun auch geklebt. Na man wird sehen.
Ich erinnere mich aber, dass auf dem letzten BTT der Kollege Solarfachman auf seinem Workshop ein anderes Problem ansprach, was bei geklebten Panelen zum tragen käme. Gemeint war die unterschiedliche temperaturabhängige Ausdehnung von Panel und Untergrund. Da könne es mittelfristig zu Schäden in der Struktur der Panele kommen. Keine Ahnung ob das nun so ist, aber ein Panel auf der Mototrhaube geklebt, hätte dann noch größeren Stress. Gerade auch bei gemäßigten und niedrigeren Außentemperaturen würde ja bei jedem Stop von unten ordentlich aufgeheizt.
Wird warten auf Ergebnisse.... :biggrin:
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
FJ40 GARAGE
Die Bedenken sind womöglich nicht unberechtigt und basieren womöglich auf den persönlichen Erfahrungen diverser ehrenwerter Forenmitglieder, tun werde ich es dennoch.
Ich werde drauf rum überlegen evt eine Klettbefestigung oder Tenax Knöpfe anzubringen, dann wären die Module jederzeit abnehmbar.
Kann noch was dauern bis es montiert wird aber ich informier mich lieber laaaange bevor ich losleg. :wink:
Dafür gibt es heute hervorragende Klebstoffe die solche Bewegungen problemlos mitmachen können.
Die Verklebung kann sowohl flächenbündig oder hinterlüftet erfolgen.
Auch der Leistungsverlust durch Erwärmung wäre mir persönlich nicht der Rede wert.
Wesentlich sind hier eher meiner Meinung nach ein qualitativ hochwertiger Laderegler und entsprechende Verkabelung und eine Batterie die allen Strom auch begierig aufsaugen kann.
Die Panels sehe ich als Verschleissartikel an, bei 1€ Kosten je Watt Tendenz fallend ist eine ordentliche Installation meist teurer als das Panel.
Die Preisunterschiede bei den Panels rühren oft eher nach dem Label als der Qualität ...
:bb: :bb: :bb: :bb:
