Herz wechsel der Land Cruiser Borgward
Luckyluke92
Beitrag von Luckyluke92 »
Hallo Alle zusammen,
Ich habe in 2017 angefangen einen Borgward B2000 meines verstorbenen Vaters zu restaurieren. 2019 habe ich nach 30 Jahren stillstandzeit meine erste Reise damit nach Portugal gemacht, um ein gefühl für das Fahrzeug zu bekommen. Nun ist der Plan damit nach Südafrika zu verreisen ... in den nächsten Jahren. Nun nach meiner reise mit dem Fahrzeug musste ich feststellen, dass der 2,4ltr 6zylinder mit seinen 82 ps stark unter Motorisiert ist, ausserdem ist die ersatzteilversorgung mehr als Mangelhaft. Also suchte ich nach einem Motor der für die reise gewachsen ist und ich auch eine ensprechende ersatzteil versorgung habe. Für mich kommt da nur der 1hz 4,2 ltr 6zylinder sauger von toyota infrage am besten mit einem h150f getriebe + verteiler getriebe mit zuschaltbaren allrad. Nun merkte ich das die suche für was gutes gebrauchtes sich schwieriger gestaltet als gedacht. Ich wäre über hilfe bzw über angebote Dankbar.
Liebe grüße aus Dortmund
Luca
HJ61-Freak
Re: Herz wechsel der Land Cruiser Borgward
Beitrag von HJ61-Freak »
Tolle Idee! Wenn Du den ganzen Aufwand betreibst, um dem Leistungsdefizit zu begegnen, dann solltest Du aber nicht auf halben Weg stehen bleiben. Der 1HZ ist kein schlechter Motor, aber der ist schon im LC kein Beschleunigungswunder. Da Du ohnehin das gute Getriebe vom J8 nehmen willst, würde ich an Deiner Stelle auch gleich den 1HD-T reinhängen. Über den Turbolader würde ich mir keine Gedanken machen, der ist standfest. Auch im Übrigen ist der Motor zuverlässig und vor allem leistungsstark. Alternativ käme noch ein 12H-T mit H55F-Getriebe in Betracht. Dieser Motor samt Getriebe liegt konstruktionsseitig auch näher am Baujahr des Einsatzfahrzeugs und stemmt sein maximales Drehmoment auch bei etwas niedrigerer Drehzahl als der 1HD-T auf das Schwungrad.
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Ich kenne den B2000 nur vom Sehen. Passt denn der 6Zylinder Toyota, egal welcher, da rein? Es gäbe da ja auch noch die Vierzylinder. 90PS ist nicht der Hammer, aber charakteristisch passend zum Fahrzeug und immerhin Diesel mit vernünftigem Drehmoment. Die Borgwards gabs ja nur als Benziner, oder?
Spannend wird die Ersatzteilversorgung sowieso. Besonders wenn man was "zusammenstückelt".
Viel Erfolg auf jeden Fall!
Grüsse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Du willst doch nicht ernsthaft den schönen Borgward verbasteln? :shock: :shock: :shock:
(Alexander von Humboldt)
Olli16
Beitrag von Olli16 »
Luckyluke92 hat geschrieben:.... ausserdem ist die ersatzteilversorgung mehr als Mangelhaft.....
Frag´ mal bei Matz-Autoteile in Flensburg nach (falls Du die Fa. noch nicht kennen solltest). Ich war früher einige Male bei denen im Lager :shock: . Die haben nochso einiges vorrätig.
https://www.matz-autoteile.de/www/index ... &Itemid=27
Olli
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Entweder fährst du den Borgward wie er ist oder du kaufts dir was anderes.
Sowas verschandelt man nicht mit einem Japsenmotor und mit dem 1HZ schon gar nicht.
:methusalem:
Gab es den Borgward überhaupt mit Diesel ab Werk?
Ich frage, weil z.B. Der Niva kurze Zeit mit Diesel angeboten wurde
Und das war für den Antrieb etc nicht gut. (Drehmoment, Vibrationen/Schwingungen)
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
bandeirante
Da hat der Uwe prinzipiell recht, aber hier im Forum gibts auch jede Menge verschandelter Cruiser und kastrierte historische Anhänger.
Hätte der Vater vor 30 Jahren einen MB Motor eingebaut wäre das sogar zeitgemäss.
Und da sind wir beim nächsten Punkt, falls der wichtig sein sollte: H Kennzeichen ist dann nicht mehr und der Zoll wird auch zuschlagen (KFZ Steuer). Von irgendwelchen Eintragungen und Abnahmen ganz abgesehen. Aber das ist ja (noch?) nicht die Frage. :wink:
So wie ich das aufgefasst habe geht es Luca nicht in erster Linie darum irgendwie nach Südafrika zu kommen, sonder den B2000 als Homage an seinen Vater zu fahren.
Schöne Grüsse, Axel O.
landcruiser
Stimmt Axel, nur ist der B2000 aus einer anderen Zeit (1955 - 1961) und damit fast doppelt so alt und Bordward hat eine andere Geschichte mit einem tragischen Ende.
Ich sehe den etwas anders als einen BJ42.
Mag aber auch daran liegen, dass ich die Dinger noch gefahren habe.
Sind natürlich nur rein persönliche Ansichten dazu.
Und man erkennt ja hoffentlich am smilie, dass man meinen Text dazu nicht 100%ig ernst nehmen sollte.
Aber da einen 1HZ einzubauen bringt rein gar nichts.
Wenn dann einen 12H-T oder einen 15B-T. :D
landcruiser
Peter_G hat geschrieben:Gab es den Borgward überhaupt mit Diesel ab Werk?
Ja, den gabs mit Diesel.
Ich meine das waren 4 Zylinder mit 60 oder 70 PS.
:thumbsup:
Luckyluke92
Guten Morgen alle zusammen,
erstmal möchte ich mich über die große Anteilnahme bedanken bzgl. meines Gedanken. Die Teils sehr Kritischen aussagen kann ich voll und ganz verstehen, wann ist ein Borgward noch ein Borgward oder ein Landcruiser ein Landcruiser, diese frage habe ich mir in der letzten tagen öfters gestellt. Nun ich für mich bin ich zu den Entschluss gekommen das dieses Auto mit dem ich als kleiner Junger mit einer 6 Köpfigen Familie verreist bin, kein Auto ist, was in eine Atmosphärisch abgekapselte Garage gehört und nur für treffen rausgeholt wird. Sondern für mich ein Fahrzeug womit man die Welt entdecken kann. Ich habe auf meiner letzten reise 6 Wochen in dem Auto gelebt bin die ein oder andere Gelände strecke gefahren, ja auch in Europa gibt es noch die ein oder andere Stelle um richtig Off-Road zu fahren.
Der Motor lief sehr zuverlässig, Getriebe was noch mit Zwischengas zu schalten ist war mit meinen 27Jahren eine sehr ungewohnte Sache, aber es hat Spaß gemacht. Nur wenn man die Pyrenäen max im 2ten gang bei ca 15km/h durchquert hat (bergauf), spätestens dort war mir bewusst das leistungstechnisch was gemacht werden muss, der 6Zylinder Motor der eigentlich der Motor aus dem Borgward Isabella ist, ist viel zu filigran für diesen Panzer, die Gänge vom Getriebe liegen viel zu weit auseinander und das Gradverzahnte Verteilergetriebe Jault so laut bei 80km/h das selbst ein guter Gehörschutz fast zu wenig ist.
Ja all dies ist Fahrgefühl und gehört sicher zu dem Auto dazu. Nur wer ernsthaft Länger und weiter verreisen will und für die reise jetzt nicht Monate lang zeit hat auf grund von Beruflicher Verpflichtung, der wird versuchen Motortechnisch was zu verändern.
Mein erster Gedanke war auch ein MB Motor om603 allerdings braucht dieser sehr viel platz, ein handvoll leute haben diese Motor intigriert allerdings Mussten sie den kompletten Motorraum auseinander reissen. Dan habe ich mich Informiert über einen zuverlässigen Motor der auch schon in Geländefahrzeugen verwendet wird. Nach den Erfahrungsberichten sind Land cruiser motoren extrem Langlebig und auch in 3welt Ländern findet man eine akzeptable Ersatzteil Versorgung vor.
Ich würde mich freuen über genauere Daten, vielleicht muss es ja nicht der 1Hz Motor sein, aber ein Drehmomentstarker Motor gepaart mit einem Getriebe mit 5 Gänge und zuschaltbaren Allrad. Die ersten Vorschläge kamen ja schon:)
Interessant wäre auch wie sieht die Aufhängung des Motors auf hat da jemand vielleicht ein Paar Bilder und wie viel platz nimmt der Motor ein ungefähre Maße wäre entscheidend. Evtl. stell ich dann sogar fest das ich an der Falschen stelle suche und der Einbau eines solchen Motor komplett utopisch ist.
Ein schönes Wochenende wünsch ich euch
Luca
P.S den Borgward gab es als B522 als Dieselversion, diese Motoren haben allerdings noch weniger Leistung und sind nicht zu bekommen.
Tellus
Beitrag von Tellus »
Heidi Hetzer fuhr mit einem 82PS Benziner um die Welt..Bj. 1930 !!
Er aber meint dass der Borgward untermotorisiert ist...naja für deutsche Autobahnen schon. :roll:
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Der Borgward wiegt leer als Kübel aber auch 900-1000 kg mehr als der Hudson Greater Eight in seiner schwersten Version. Der Hudson lag maximal etwas über 3400 lb.
Die leichten Modelle etwas über 3000 lb. Dividiert durch 2,205=kg
landcruiser
Ich kann dir leider nicht sagen, ob und welcher Motor von den Lagern her in den Rahmen vom Borgward passen könnte, da das zu lange her ist.
Der 1HZ ist als 6 Zyl. schon ein ganz schöner Trum. Bekommt man zu kaufen, steht aber nicht an jeder Straßenecke. Günstig eher nicht.
Der 12H-T, der ähnlich groß ist, aber ein bessere Leistungsentfaltung hat, wird mit Gold aufgewogen. Die meisten wurden geschunden und haben > 400.000 km auf der Uhr und müssten überholt werden.
13, 14, 15 B-T sind noch schwieriger zu bekommen, sind aber 4 Zyl. die ev. leichter unterzubringen sind.
3B 4 Zyl. Sauger 90 PS ist leichter zu bekommen, die Preise steigen aber auch schon und ohne Turbonachrüstung (~ 120+ PS) macht der Umbau wenig Sinn.
Auch Toyota-Motore gehen kaputt, da sollte man sich keine falschen Vorstellungen machen.
Em Einfachsten wäre es, wenn du dir mal einen angebotenen 1HZ anschaust, um eine Vorstellung von der Größenordnung zu bekommen.
Ob das Ganze dann H-Kennzeichen schädlich wäre, müsste man prüfen. Der Umbau wäre ja schon vor 30 Jahren möglich gewesen und damit zeitgenössisch.
