Diff Sperren Alternative zu ARB
Hallo Jungs!
Hat einer von euch Erfahrung mit den Sperren von Tyrex?
Optisch sind die inkl. Kompressor den ARB nachgebaut. Kosten aber viel weniger.
https://www.raptor4x4.net/contents/en-u ... CKERS.html
Alexander
Alexander
- toyotamartin
Re: Diff Sperren Alternative zu ARB
Wirds wohl sein müßen wenns erheblich billiger ist.
Aber was kommt nicht aus China??
Toymobil hat geschrieben:Aber was kommt nicht aus China??
Nun, aus strategischen Gründen ist mein Produktportfolio 100% China-frei. Hat sich bewährt.
konkret kann ich dazu nix sagen, aber in meinen diffs würde ich nicht experiemntieren. die kosten der sperre selber ist ja nur das eine, einbau kommt ja auch noch dazu (wenn mans nicht selber kann)
- toyotamartin
in einem anderem Forum habe ich gelesen dass diese Dinger mehreren Leuten zerbrochen sind...ist nur Info aus 3. Hand ....
Ein Vergleich der Kompressoren wäre sehr interessant. Dabei müsst man die Dinger aber richtig fordern.
Bei den Diffs würde ich aber keine Risiken eingehen. Sonst braucht man im schlimmsten Fall wesentlich mehr als nur ein neues Diff.
Gruess Leon
Was es als Alternative zu ARB noch gäbe wären Sperren von TJM.
http://www.tjmproducts.ch/tjm-produkte/ ... tials.html
https://off-tech.ch/tjm/
Aus meiner Sicht grösster Vorteil: Die sind getrennt vom Getriebeöl. Hatten schon mehrfach bei den ARB das Problem, dass mit der Zeit Getriebeöl in die Druckleitungen kommt (Meist Dichtung nicht mehr gut). Das Problem kann bei den TJM gar nicht erst passieren. Im Renn-Einsatz sollen die wohl jetzt auch des Öfteren vorkommen.
- AlpenCruiser
Der Thread ist zwar schon 2 Jahre alt, aber vermutlich wird er noch gelesen, wenn jemand nach dem Begriff "Tyrex" sucht.
Ich habe mir vor kurzem einen Tyrex E-Locker gekauft. Es steht gar kein Hinweis auf eine Herstellungsregion drauf. Ob es aus China kommt, kann ich also nicht erkennen.
Aufgrund der Optik der Verarbeitung tippe ich auf ein geringeres Produktionsvolumen.
Sowie er eingebaut ist (geplant ca. Mai 2023) und ich was zur Qualität sagen kann, werde ich berichten.
- AlpenCruiser
Die Verpackung stammt von einem Air-Locker und wurde nur umgelabelt.
Die Anleitung ist per Hand kopiert und geheftet.
Schleifspuren
Kerben bei den Flachen der Auflage der Schrauben
Das müssten keine negativen Zeichen sein. Das kann vielleicht auch ein Zeichen sein, dass es nicht aus China kommt.
Ich denke, dass auch der Einbau mitentscheidet, ob / wie lange eine Differentialsperre hält. Wenn z.B. das Flankenspiel falsch eingestellt wird, wird es schnell zu Abrieb und einem Defekt kommen.
Warten wir ab, bis sie eingebaut ist ...
Schleifspuren
Bin auf deine Erfahrungen gespannt. Was zahlt man für eine Tyrexsperre?
- AlpenCruiser
Guten Tag, ich habe an meinem J150 3Türig eine TJM Sperre an der Hinterachse eingebaut und an der VA eine ARB. Beide mit Druckluft. TJM klappt super aber die ARB war richtig gesagt nicht zu gebrauchen. Ich habe mich daher entschieden an der VA eine Harrop mit El. Betätigung einbauen zu lassen. Sollte nächste Woche eingebaut sein und ich kann dann Erfahrungen mitteilen. Die Harrop bekamen wir nach Startschwierigkeiten bei der Bestellung in Australien dann recht zügig. Grüsse aus der CH.
...an der HA hatte meine ARB einwandfrei funktioniert...
dann war die ARB falsch eingebaut / angeschlossen oder hatte einen defekt .berg1 hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 13:59 ...... aber die ARB war richtig gesagt nicht zu gebrauchen.....
