Steuerung der KLappen zur Luftverteilung im FJC
2006 - heute
anco6167
Beitrag von anco6167 »
Guten Abend Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit der Standheizung im FJC.
Den Schalter für die Luftverteilung stelle ich bei eingeschalteter Zündung auf "Frontscheibe", dann Zündung aus und Standheizung ein. Nach ca. 2 min macht es "klack" und der Luftstrom geht auf "Fussraum". Habe die Einstellung auch bei Zündung "aus" und Standheizung "ein" versucht. Nichts brachte den gewünschten Erfolg, dass der Luftstrom so eingestellt bleibt, wie ich ihn zuvor eingestellt habe. Wollte halt die vereiste Frontscheibe abtauen.
Jemand eine Idee? Brauchte bitte einen Kabellaufplan, der die Ansteuerung der Luftklappen erkennen lässt.
Gibt es ein separates Steuerteil für die KLappensteuerung?
Von Toyota Deutschland gibt es keine Hilfe
Scönen Abend.
Andreas
LC7
Re: Steuerung der KLappen zur Luftverteilung im FJC
Beitrag von LC7 »
Hi Andreas,
falls Du das noch nicht über die Suchfunktion gefunden hast, lies Dir die Beiträge mal durch. Insbesondere der Beitrag vom User 'matt', dort ging es auch um eine fehlerhafte Lüftung bei vorhandener Standheizung. Letztlich lag es wohl an kalten Lötstellen im Standheizungs-System.
Vielleicht hilft's Dir weiter oder liefert zumindest einige Ideen für die Fehlersuche :wink:.
Lüftung läuft nicht
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
anco6167
Hi Uwe,
danke für den Hinweis. Der FJ hat eine manuelle Klima und das Gebläse funktioniert ohne Probleme.
Es geht nur um die Einstellung der Luftverteilung. Diese geht nach einer gewissen Zeit in eine vorgegebene Stellung zurück, egal welche Stellung vorgewählt wurde. Vermute eine Zeitschaltung oder eine Relaischaltung.Kann aber nix finden dazu. Einen detaillierten Stromlaufplan habe ich nicht.
Gruß Andreas
LC7
Beitrag von LC7 »
Ja, aber Du hattest ja geschrieben
anco6167 hat geschrieben:...Ich habe ein Problem mit der Standheizung im FJC....
...Den Schalter für die Luftverteilung stelle ich bei eingeschalteter Zündung auf "Frontscheibe", dann Zündung aus und Standheizung ein.
Deshalb dachte ich es wäre nicht verkehrt, die Punkte im verlinkten Thread abzuklopfen. Denn dort gab es ja auch, unabhängig davon ob manuelle oder automatische Klima, ein Problem mit der Standheizung :ka:. Hat Dein FJ die Standheizung ab Werk verbaut oder ist die nachträglich rein gekommen?
Uwe
Grüße Karin & Uwe
anco6167
Hallo Uwe,
die Standheizung wurde vom Händler eingebaut vor Abholung des Fahrzeuges.Die Heizung tut ihren Dienst ohne Probleme, nur die Luftführung geht egal wann und wie eingestellt in eine Audgangsstellung zurück. Schalte ich dann die Zündung wieder ein, gehen die Luftklappen in die vorher eingestellte Stellung. Der FJC ist wohl der einzige Toyota wo das so ist.
Ein Stromlaufplan wäre hilfreich. Eine Idee, wo ich das finden könnte?
VG Andreas
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Andreas,
Tante G... sagt u.a.:
Toyota FJ-Cruiser 2013 All Wiring Diagrams
Ist aber kostenpflichtig. Musst Dich da halt vorher mal erkundigen, wie teuer der Zugang ist für den/die Download/s.
Aber vielleicht hat ja hier im Forum ein User mit FJC den Plan und schickt ihn Dir.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Zurück zu „FJ Cruiser“
