Kupplungsprobleme
Kupplungsprobleme
Hallo zusammen, zum Problemfahrzeug : BJ 2011, 6-Gang, T-Sport, Kupplung ca. 30t km alt.
Seit ca 2 Wochen "rupfte" meine Kupplung ab und zu beim Anfahren mit geringer Drehzahl.
Heute Abend habe ich den 1. nur mit sanfter Gewalt einlegen können und konnte unterwegs dann (wie früher BW-MAN) nur noch mit Zwischengas und Zwischenkuppeln arbeiten. Gut, daß man das irgendwann mal gelernt hatte. An Kreuzungen ließ sich kein Gang bei laufendem Motor im Stand mehr einlegen (auch kein rrrrrrrrr aus dem Getriebe). Motor aus, Gang nach mehrmaligem Versuch eingelegt bekommen, dann starten, usw...
Mir kam es so vor, als hätte ich im Pedal weniger Druck.
Wo soll ich mit dem Suchen anfangen????
VG Mike
VG Mike
Die Lösung ist ganz einfach:
Re: Kupplungsprobleme
Moin , ich würde bei der Flüssigkeit für die Kupplung und deren Zylinder anfangen . Hast Du im Fussraum oder unterm Auto Flüssigkeit ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Moin Hydro,
war gerade mal schauen. Flüssigkeit unter dem Auto im Bereich "Fußraum Beifahrer".
Dann wohl mal Huckepack fahren..
Das könnte aber auch Kondensat von Betrieb der Klimaanlage sein.
Also mal verifizieren was das ist.
Beim Lux gab / gibt es auch überholsätze
für die Kupplungszylinder.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Geschmacksprobe: neutral, Farbe nicht feststellbar aber definitiv kein Kondenswasser vom Vortag.
In einem Vorratsbehälter (der kleinste vor der A-Säule Fahrerseite) ist der Stand unter Minimum. Dürfte der von der Kupplung sein... Vllt auch "nur" Marderbiss
Vielleicht erstmal einfach auffüllen - und mal die Bremsbeläge prüfen...
Kupplung und Bremse müssten den gleichen Vorratsbehälter haben - der verliert auch an Füllstand wenn die Bremsbeläge dünner werden...
Broesel
Broesel
Broesel hat geschrieben:Kupplung und Bremse müssten den gleichen Vorratsbehälter haben
Das wäre mir neu, daß man sicherheitskritische Funktionen (Bermse) in denselben Fehlerzweig wie nicht-kritische (Kupplung) packt.
Hallo, zu der Kupplung hätte ich auch gerne eine Frage. Mir scheint, dass die Kupplungsbetätigung sehr schwergängig ist. Wie würden Sie das Gefühl aus der Bedienung der Kupplung bewerten? Ich verstehe nicht, warum LC keinen Kupplungsverstärker hat. Ob das ein allgemeines Problem bei LC ist oder nur mein Fahrzeug, kann ich leider nicht beurteilen. Danke für die Rückmeldung, Grüsse Pavel
BJ Axel hat geschrieben:Broesel hat geschrieben:Kupplung und Bremse müssten den gleichen Vorratsbehälter haben
Ist aber bei mehreren Autos so - beim J15 bin ich mir nicht 100% sicher.
Wenn separater Behälter: Dann wirds nur weniger wnen undicht
Bremsen wurden erst gewartet....
Die Flüssigkeit ist jetzt verdunstet und hat einen hellen Kranz hinterlassen. Also definitiv kein Kondenswasser der Klima.
Da sind 3 Ausgleichsbehäter: Lenkung, Bremse und ein dritter ohne spezielle Beschriftung. Und letzterer ist unter Minimum.
Abschlepper kommt gleich...werde berichten
Broesel hat geschrieben:Ist aber bei mehreren Autos so - beim J15 bin ich mir nicht 100% sicher.
Also, was möglich ist wäre, dass ein Behälter intern durch eine Wand abgeteilt ist, so daß wenn ein Kreis leerläuft, der andere auf Minimum gehalten wird. Hat dann auch zwei Füllstandsskalen.
mm hat geschrieben:Bremsen wurden erst gewartet....
Geschmacksneutral und heller Kranz klingt eigentlich nach AdBlue.
2016er J15 5Türer Basis | YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/65 R17 | OME Nitrocharger 90010 Stoßdämpfer | OME Federn: 884 vorne, 895E hinten | H&R Spurverbreiterung 30mm | FRONTRUNNER Slimsport Dachträger | OSRAM VX1000-CB 40“ LED-Bar | BISON GEAR Drop Down Tailgate Table | BISON GEAR Roof Shelf
Eher nicht bei Jahrgang 2011
AdBlue kennt meiner noch nicht .
Werkstatt hat angerufen. Nix zu finden. Alles trocken und keine Spuren von ausgelaufener Flüssigkeit. Keine Ahnung was da unter meinem Auto war. Hoffentlich hab ich da nicht irgendwas tierisches .
Die haben auch Probefahrt gemacht--alles ok. Sie wollen noch die Flüssigkeit wechseln und dann nochmals Testfahrt. Wenn ich ihn morgen abhole, lasse ich ihn nochmal auf die Bühne fahren.
Ich will eigentlich in 2 1/2 Wochen Urlaub in Domburg / NL machen.
Ok , war die Flüssigkeit vielleicht von was Anderem . Jetzt aber viel wichtiger die Frage : warum funktioniert scheinbar die Kupplung wieder ?? Ham die dazu was gesagt ?
Gruß Hydro
Gruß Hydro
