Halllo liebe Buschtaxler,
habe seit kurzem dieses seltsame Geräusch beim Starten meines Landcruisers (KDJ95) siehe Video auf Youtube Link ist unten.
Auf begründeten verdacht meines Mechanikers wurde der ABS-Block getauscht, es führte jedoch zu keinem Erfolg.
Deshalb wende ich mich an euch, ob vielleicht schon jemand ein solches Problem schon hatte.
Über eure Hilfe/Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Die komplette Bremsanlage wurde schon mehrfach entlüftet.
Das Video findet ihr unter: https://youtu.be/-YuhqPU-244
Schöne Grüße Klaus
Seltsame Geräusche beim Starten
Re: Seltsame Geräusche beim Starten
Mie fällt vor dem eigentlichen Start des Motors nur die Diesel Vorförderpunpe / Hochdruckpumpe ein.
KZJ95 1KZ-TE
Das Geräusch kommt ja noch vor dem eigentlichen Start.
Ohne Nebengeräusche sollte es doch eigentlich nicht so schwierig sein die Quelle zu finden.
Langen Schraubenzieher ans Ohr, und das andere Ende überall mal dranhalten.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Evtl nen Relais von der Vorglühanlage?
grüße Nils
das hört sich nach dem Bremskraftverstärkersystem an.
Ich denke Du hast den J9 mit dem elektrischem Bremskraftverstärker und aktivem Allrad TRC System?.
Klingt wie wenn die Pumpe des Verstärkers versucht immer wieder Druck aufzubauen.
Du hast ja auch den Druckspeicher im Motorraum denke ich?
Häng mal ne Ampermeter Messzange an die Batterie, an die Plusleitung zur Pumpe - denke wenn das Geräusch kommt zieht es da sichtbar Strom.
Würde da in Richtung Druckspeicher suchen gehen.
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/20 ... r/4#47950D
Ach - und sollte es ein D4D sein, und da gehe ich davon aus nach dem Bild von deinem Cockpit - der hat keine elektrische Vorförderpumpe für den Diesel.
Der hat ne gute alte HP2 Common Rail Pumpe und die saugt den Diesel über ne integrierte Vorförder Flügelzellenpumpe direkt aus dem Tank - nix elektrisches drann
