Wellenspiel bei VE Pumpen
bikemaniac
Beitrag von bikemaniac »
Als ich mein Zahnriemen wechseln wollte, stellte ich leider fest das meine VE Pumpe leckt. Ist eine Denso - gleiches Bauprinzip wie eine Bosch VE. Motor ist ein 4 Zyl L Motor. Die Pumpe war eigentlich vor 1 Jahr generalüberholt gekauft worden. Die Pumpe leckt an der Antriebswelle wo der Zahnriemen läuft.
Jetzt stelle ich fest das es ein seitliches und axiales Spiel an dieser Welle gibt. Im Internet lese ich das ein Spiel normal ist, aber hat jemand exakte Maximalwerte?
Lucas
Re: Wellenspiel bei VE Pumpen
vor einem Jahr ? dann hast Du ja noch Gewährleistung .
Spiel muss jede Welle haben, sonst dreht sich die nicht .
die Frage ist wieviel Spiel , aber das kann ja die Werkstatt messen .
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
onkel hat geschrieben:Spiel muss jede Welle haben, sonst dreht sich die nicht.
Nein. Hydraulikpumpen (und nichts anderes ist eine Einspritzpumpe) haben an den Wellen normalerweise kein (fühlbares) Spiel. Und wenn es dann noch zu Flüssigkeitsaustritt kommt, ist der Fehler meines Erachtens nach ja auch schon identifiziert.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
onkel hat geschrieben:die Frage ist wieviel Spiel , aber das kann ja die Werkstatt messen .
Das Messen an sich scheint momentan nicht das Problem zu sein.
Aber ohne Sollwerte bringt das ja nix.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
BJ Axel hat geschrieben:
Auch eine Welle einer Hydraulikpumpe hat radiales und axiales Spiel , das muss man messen nicht erfühlen .
J9 Andy hat geschrieben:
Die Werkstatt hat ja Sollwerte oder wie wurde die Pumpe sonst " überholt " ?
J9 Andy
Ich hatte das so verstanden, das die ESP erst einmal nicht zurück an den Verkäufer geht.
Gruss Andy
bikemaniac
Den Wert habe ich jetzt von einer Werkstatt erhalten (als Referenz für andere):
Vom Flansch (wo die Dichtung ist) 30mm in Richtung Wellenende (Gewinde) darf bei 2kg radialem Druck ein Spiel von max 0,15mm sein. Axial gibt es keine Werte.
Lucas
BJ Axel
Das ist verdammt viel meines Erachtens nach. Das muss ja der RWD auch unter dynamischen Bedingungen ausgleichen können.
