J15 mit Automatik, aber OHNE START/STOP: Wie finden???
hier im Forum schrieben welche, dass sie einen aktuellen J15 mit Automatikgeriebe gekauft haben, allerdings ohne diese lästige Start/Stop-Automatik. Jeder Händer, den ich bisher gefragt habe, sagte mir, dass das nicht möglich sei, da diese Funktion notwendig ist, um Abgasbestimmungen einzuhalten.
Nun meine Frage: Handelt es sich bei besagten Fahrzeugen um einen EU-Reimport und falls ja, wo müssen die Wagen herkommen, dass sie die Start/Stop-Automatik nicht haben? Innerhalb der EU gelten doch einheitliche CO2-Richtlinien...
Vielen Dank für euere Infos im voraus und viele Grüße!
Re: J15 mit Automatik, aber OHNE START/STOP: Wie finden???
Unser hat das, aber auf den letzten 7tkm hat der nicht einmal den Motor abgeschaltet, meist steht da im Display „ kein Startstop wegen Klimaanlage“….
Mmmh.. OK.Kieler Sprotte hat geschrieben:Unser hat das, aber auf den letzten 7tkm hat der nicht einmal den Motor abgeschaltet, meist steht da im Display „ kein Startstop wegen Klimaanlage“….
Guten Morgen, suchst Du einen Diesel oder 4.0 Benziner ?El_G0rdo hat geschrieben:Hallo zusammen,
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Moin,Kieler Sprotte hat geschrieben:Unser hat das, aber auf den letzten 7tkm hat der nicht einmal den Motor abgeschaltet, meist steht da im Display „ kein Startstop wegen Klimaanlage“….
Ich habe den J150, Comfort, aus 04/2022. Mich hat die Funktionsweise des Start/Stop—Systems auch lange irritiert. Bei mir funktionierte es auch lange lange nicht. Es kam anfangs die Meldung bezüglich der Klimaanlage, auch wenn ich diese zwischenzeitlich meistens ausgeschaltet lasse.
Der Händler meinte anfangs auch, es müssten sehr viel verschiedene Bedingungen bzw. Parameter erfüllt sein, damit Start/Stopp reagiert. Diese Voraussetzungen decken sich mit meinen Erfahrungen, die ich diesbezüglich zuvor bei meiner V—Klasse gemacht habe.
Mein J150 hat jetzt ca. 14 Tsd. auf der Uhr und seit einiger Zeit tritt die Start/Stopp doch wesentlich schneller in Aktion, auch wenn z.B. die Betriebstemperatur noch gar nicht erreicht ist. Sicherlich dürfte auch der Ladezustand der Batterie eine wesentlich Rolle spielen. Ich habe z.B. nur eine verbaut.
Jedenfalls tritt Start/Stopp jetzt so häufig bzw. spontan in Aktion, dass ich häufiger, gerade im Stadtverkehr, die Funktion ausschalte.
Insgesamt scheint es mir so zu sein, dass das Fahrzeug erst nach einer gewissen „Einfahrzeit“ bestimmte Funktionalitäten an den Tag legt, jedenfalls nach meinen Erfahrungen.
Gruß Olaf
Hallo Peter,Peter_G hat geschrieben:Guten Morgen, suchst Du einen Diesel oder 4.0 Benziner ?El_G0rdo hat geschrieben:Hallo zusammen,
also ein 4.0 V6 Benzinmotor wäre schon besser, denn den habe ich gerade in meinem GRJ76 und den finde ich super. Ein solches Fahrzeug muss doch aber aus dem Orient importiert werden. Beim Autohaus Nestle hab ich diesbezüglich grad ne Anfrage laufen.
Ein Diesel mit mit Automatik wäre auch okay, aber dann brauche ich auf jeden Fall wieder so einen kleinen Asi-Flitzer, wie meinen Polo 6N, den ich damals hatte.
Patrick
olli2918 hat geschrieben:Moin,Kieler Sprotte hat geschrieben:Unser hat das, aber auf den letzten 7tkm hat der nicht einmal den Motor abgeschaltet, meist steht da im Display „ kein Startstop wegen Klimaanlage“….
Danke für deinen ausführlichen Bericht. Mmh... ich weiß nicht, aber ich glaube mich würde diese Start/Stop-Automatik stören.
Gruß Olaf
Start stop nicht verfügbar
Wegen Klimaanlage
Stärker bremsen
Zu starker Lenkeinschlag
Batterie laden
Das sind die Meldungen die kommen wenn die start stop nicht wirkt und der Motor nicht ausgeht.
Bei mir hat sich ein Automatismus entwickelt, nach dem starten auf den Knopf der Abschaltung zu drücken. Manchmal vergesse ich es aber auch und hin und wieder ärgere ich mich dass der Motor ausgegangen ist an einer Ampel.
Aber das mit der Klima ist mir noch nicht schlüssig, manchmal Lüftung auf Auto und Klima aus - Meldung wegen Klima.
Manchmal Klima an, Motor geht aus...
Am einfachsten ist aber nicht so stark auf die Bremse drücken, geht auch hier auf Recht steilen Straßen im Voralpenland dass es heißt stärker bremsen für start stop an der Ampel.
Trotz allem überleg ich die Nachrüstung der automatischen Abschaltung
Edit: bei mir gab es keine Veränderung über die ersten jetzt 12000km, von Anfang an hat das System gleich funktioniert. Kann mir auch nicht vorstellen dass sich das verändert. So schlau ist das Auto nicht
Wegen Klimaanlage
Stärker bremsen
Batterie laden
Soviel ich weiß gibts ohne StartStop nur beim Schalter
- lehencountry
Richtig, Start-stop gibt es nur beim Automatik. Steht so seit Jahren in den Broschüren.
Ich hab zwar den Hilux aber bei mir hat sich auch nichts verändert; Start-Stop funktioniert selten...Sebi3000 hat geschrieben:von Anfang an hat das System gleich funktioniert. Kann mir auch nicht vorstellen dass sich das verändert. So schlau ist das Auto nicht
So selten das ich bis jetzt noch keinen Zusammenhang mit irgendwas gefunden habe.
stadt/land/Autobahn/kurz/lang/kalt/warm/klima an/klima aus/etc
95% der Fahrten stell der Motor beim Halten nicht ab und es kommen auch keinerlei Meldungen.
Der Amarok war da voll Deutsche Perfektion; wenn warm dann Motor aus, immer
Eigentlich ist es mir egal, bloss erschreck ich mich wenn dann plötzlich unerwartet der Motor ausgeht.
Chris
Verendet oder Verkauft:
das Star/Stop kann der Händler ausprogrammieren.
Aber: Soweit ich weiß hatten das nur die Schalter. Unser AT aus 2019 hat definitiv ab Werk in keiner Ausstattung Start/Stop gehabt wenn man ihn mit AT Getriebe bestellt. Euronorm ist 6D Temp mit dem Add Blue Blödsinn...
Moin, Schalter in der deutschen Ausführung hat definitiv kein Start Stopp, wie hier schon geschrieben wurde. Schalter hat im Unterschied zur Automatik Version einen Zuheizer (Taste „PWR Heat“, zusätzlich zu „Idle Up“) und daher auch ein Doppel-Batteriesystem. Außerdem ist die Achse beim Schalter geringfügig länger übersetzt (3.7x Schalter, 3.9x Automatik), das Getriebe dafür recht kurz. Der 6. Gang passt bereits bei Tempo 80 (ca 1600 U/Min).
Stefan
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
Moin
ich mache es wie sebi3000, nach dem Start abschalten, - vergesse ich allerdings auch ab und zu - .
wenn das irgendwann in "Fleisch und Blut" übergegangen ist, läufts's automatisch
nervige Einrichtung das.
Grüße und schönes WE Hag...
Ich bin zwar noch nicht zum vorstellen gekommen, habe aber so ein Modul zur Deaktivierung verbaut letzte Woche.
https://www.carelectronic-webshop.de/
Es ist relativ klein und ich habe es „Minusgesteuert“ angeschlossen laut deren Anleitung.
Klappte die beiden Tage jetzt und hat sich immer 6 Sekunden nach dem starten abgeschaltet.
J15, Bj. 22, Automatik, Basis
Grüße Atze
PS: Vorstellung kommt noch
Grüße Atze
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
