Gps Tracker als Diebstahlsicherung
Hab mir gedacht einen Satelliten GPS Tracker ins Auto einzubauen um einen Schutz vor Autodieben zu haben.
Gibt's da Erfahrung mit Geräten die wirklich was taugen und auch Störsender umgehen können?
Kennt sich jemand mit dem Thema hier aus und weiß zu welchem Produkt man greifen sollte bzw welche nichts taugen?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus!
Philipp
HZJ80
HZJ80
Re: Gps Tracker als Diebstahlsicherung
Also, verhindern wird so ein Tracker den Diebstahl nicht. Du weißt allerdings auf +-3m genau, wo der Jammer eingeschaltet oder das Auto geschlachtet wurde.
Ja, leider hilft ein GPS Tracker nicht wirklich viel zur Diebstahlverhütung da jeder halbwegs schlaue Dieb einen Jammer einsetzt und dann ist der Tracker nutzlos.
Was in Deutschland abzuklären wäre ist ob die Versicherung einen Rabatt gewährt wenn ein Tracker mit/oder Alarmanlage eingebaut wird. Am besten einfach mal fragen.
Es gibt schon einen längeren Tread zu dem Thema Diebstahlschutz und Tracker
effektiver-diebstahlschutz-t80577.html?hilit=tracker
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Nur 16.8% aller Diebe nutzen einen Jammer. Von daher hat man gute Chancen zur Ortung. PAJ hat viele brauchbare Systeme mit 12V Bordnetzanbindung.
quadman hat geschrieben:Nur 16.8% aller Diebe nutzen einen Jammer. Von daher hat man gute Chancen zur Ortung. PAJ hat viele brauchbare Systeme mit 12V Bordnetzanbindung.
Na wenn nur 16,8% aller Diebe einen Jammer benutzen l, bringt es wohl doch was. Und in einem Dritte Welt Land wird es solche Jammer wohl noch seltener geben.
Ich dachte an ein System das Batterie unabhängig ist und über Satellit und nicht übers Mobilfunknetz geht (da ich vermute dass es an einigen Orten dieser Welt kein 2,3 oder 4G Netz gibt.
Die Systeme die an der Batterie hängen sind meistens schnell leer im Notstrom wenn die Batterie abghängt wurde
Philipp
HZJ80
HZJ80
Danke für den Link ChrisSard-Lux hat geschrieben:Ja, leider hilft ein GPS Tracker nicht wirklich viel zur Diebstahlverhütung da jeder halbwegs schlaue Dieb einen Jammer einsetzt und dann ist der Tracker nutzlos.
Chris
Philipp
HZJ80
HZJ80
Ich habe einen GPS Tracker mit SIM und der dauert 1-2 Monate bis er wieder aufgeladen werden muss.Philfree hat geschrieben:quadman hat geschrieben:Nur 16.8% aller Diebe nutzen einen Jammer. Von daher hat man gute Chancen zur Ortung. PAJ hat viele brauchbare Systeme mit 12V Bordnetzanbindung.
Wenn ich hier so lese wie viele Toyota 4x4 in Deutschland gestohlen werden um sie in den Osten zu verfrachten, dann gehe ich davon aus das das 100% sind die einen Jammer benutzen.
In Italien gibt es Rabatt wenn ein Antifurto Satellitare eingebaut wird und einige funktionieren nur mit Satelliten.
Daher mein Tip mal mit der Deutschen Versicherung zu sprechen.
Dabei ist aber zu beachten das Diebstahlsicherung über Satellit oft nur der GPS Satellit gemeint ist, die Verbindung zur App ist trotzdem per GSM/G3/G4
Ich kenne die 2 Weg Satellitensysteme aber nicht, daher kann ich Dir nicht viel dazu sagen, auch nicht ob die Satellitenverbindung auch mit einem Jammer geblockt werden kann.
Es ist auch zu beachten das für ein 2 Weg Satellitenverbindung eine nicht kleine Antenne auf dem Dach montiert werden muss was bei einem GPS GSM Tracker nicht notwendig ist.
Ich hab mal eben zu dem Thema recherchiert und das folgende gefunden:
https://www.baumaschinenortung.de/Satel ... ation.html
https://www.findmespot.com/de-de/produc ... spot-trace
https://www.thitronik.de/produkte/ratge ... eugortung/
Chris
Philfree hat geschrieben: ... in einem Dritte Welt Land wird es solche Jammer wohl noch seltener geben.
Und noch seltener wird es gerade dort eine Statistik dazu geben.
Satellit braucht mehr Leistung, und der Empfang ist sensibler auf Störungen.
Wer kennt das nicht, wenn bei starkem Regen der analog Sat-TV nur noch Ameisenkrieg zeigte?
Und da war die Schüssel auch noch groß, und fest ausgerichtet.
Also von Tälern, Häuserschluchten, Wäldern udgl. weit weg bleiben.
Wenn ich nach Bildern von Satellitentelefonen suche,
dann haben die eigentlich alle eine klobige externe Antenne,
die meist auch noch Richtung Himmel ausgerichtet werden müsste.
Also unterm Blech verstecken ist da wohl keine intelligente Lösung.
Den Pufferakku kann man ja trotzdem noch mal puffern.
Oder willst du ein mal die Woche den Akku separat laden?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Hallo Philfree,
ich habe mich auch lange mit dem Gedanken getragen bin dann aber auf Apple Airtag ausgewichen.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Zu diesem Thema steht auch in der aktuellen 4x4 Action ein Bericht.
Vielleicht hilft es ja weiter
Falls man unabhängig von der Bordbatterie sein will hier 3 Tracker die je nach Abfragemodus 1-5 Jahre halten können ohne dass sie aufgeladen werden müssen:
G207 bei sky-alarm z.B.: bei 1 Standortmeldung/24h bis zu 3 Jahre, im kontinuierlichen Live Tracking ca. 3-4 Monate. M2M kann frei gewählt werden.
Lightbug Pro, bis zu 5 Jahre abhängig vom Trackmodus. Vorinstallierte SIM.
TL-60 von Trackilive, bis zu 1 Jahr abhängig vom Trackmodus. Vorinstallierte SIM.
Bei allen ist eine ‚nahezu‘ weltweite Abdeckung realisierbar. Hier unterscheidet sich die Länderliste und auch die Preise fürs Datenvolumen aber z.T..
Alle sind 4G und downkompatibel.
Ansonsten ist Paj natürlich keine schlechte Adresse aber hier hält der Akku deutlich kürzer.
Grüßle,
Timo
Grüßle,
Timo
Es reicht ja schon wenn der Jammer das GPS-Signal stört. Dann weiß man auch nicht wo das Auto hinkam.
Aber die finden nimmer heimOdessa hat geschrieben:Es reicht ja schon wenn der Jammer das GPS-Signal stört. Dann weiß man auch nicht wo das Auto hinkam.
Nö im Ernst, jedes Mittel was sinnhaft einen Diebstahl erschwert ist doch gut. Hab selber so ein System verbaut, aber etwas rudimentär und nur mit Lizenz nutzbar... Funktioniert auch nicht überall auf 5m genau dafür brauchts kein GSM und es fallen keine weiteren Kosten an wie Abo oder so.
Geräte die das GPS Signal stören gibts leider schon für kleines Geld zu kaufen.
Sat-Verbindung braucht halt leider freie Sicht und man kann oft die Antenne sehen.
Im Motorraum verbaut ist der Tracker auf Reflexionen von GPS Satelliten angewiesen, was aber oft erstaunlich gut klappt
Das Ding irgendwie tarnen und mit einem Akku versehen dass es auch sendet wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Und dann ist es an jedem selbst die Polizie davon zu überzeugen, dass es zeitkritisch ist die Kiste zu stoppen. Da gibt es die wildesten Geschichten im Umlauf, aber wirklich nachvollziehbar sind die für mich nicht. Auch wenn die Quellen durchaus glaubwürdig sind (Außer eben der Freund vom Bruder des Schwagers sein Sohn kennt einen der....)
Ab und an ist es auch von Vorteil eine "Sollbruchstelle" einzubauen, also einen Tracker der zu 100% entdekt wird weil er in der OBDII Buchse klemmt - der echte ist den akkugepuffert unter der Haube in der OilCatchCan Atrappe oder so
Das ist wohl total falsche Titel, diese Dinge verhindern den Diebstahl überhaupt nicht, ich sehe kein Sinn sowas einzubauen, wenn das Auto geklaut wird, wird es versteckt ohne GPS Signal, auseinander gebaut oder verkauft. Ich lege Wert darauf, dass die Karre gar nicht geklaut wird , ies doch viel einfacher.
Vielen Dank Chris fürs Teilen deiner Rechere!Sard-Lux hat geschrieben:Ich habe einen GPS Tracker mit SIM und der dauert 1-2 Monate bis er wieder aufgeladen werden muss.Philfree hat geschrieben:quadman hat geschrieben:Nur 16.8% aller Diebe nutzen einen Jammer. Von daher hat man gute Chancen zur Ortung. PAJ hat viele brauchbare Systeme mit 12V Bordnetzanbindung.
Chris
Eine Kombi aus mechanischer Wegfahrsperre und GPS Tracker wirds wohl bei mir auch werden.
100%ig sicher werd ich es bestimmt nicht hin bekommen aber eine gute Abschreckung bringt bestimmt schon was als das Fahrzeug ohne jeglichen Schutz abzustellen.
Philipp
HZJ80
HZJ80
