Oz Rally Raid 8x17 ET25
2009 - 2023
alexcom2003
Beitrag von alexcom2003 »
Hallo zusammen ,
hat jemand Oz Rally Raid 8X17 Felgen auf seinen J150 gebaut und oder eingetragen bekommen?
Land Cruiser GDJ150 BJ2019 Basic + Nestle Suspension Advanced , Spurverbreiterung 300 mm,285/70/R17 BF Goodrich KO2 auf Serienfelgen , Safari Snorkel + Overland Umbau
RubiconJK
Re: Oz Rally Raid 8x17 ET25
Beitrag von RubiconJK »
anders gefragt: Welche Reifengröße willst du denn Fahren? Die Felge ist mit 8" schon recht breit ... Da geht z.B kein 235er mehr drauf. Auch optisch muss man es wollen .. 285/70 wäre da wohl optimal, oder noch etwas breiter.
Was die Felgen angeht: Die Felgen wollte ich mir auch kaufen. Die KBA Nummer ist 52737. Darüber kann dir dein TÜVler oder Google dann das passend Gutachen raussuchen (wenn es nicht gesperrt ist) und die Eintragung vornehmen.
Laut Felgenrechner steht der Reifen durch die andere ET nicht weiter raus. Aber er steht weiter nach innen. Das heißt du wirst den Lenkeinschlag begrenzen müssen und ggf hinten mal schauen wie viel Platz bei voller Verschränkung noch ist.
Denk aber bitte drann: Die Felge ist noch mal breiter wie Serie. Da kannst du dann auch keine all zu schmalen Reifen mehr fahren.
alexcom2003
Hi Rubikon,
Ich habe jetzt drauf 7.5x17 ET 25 mit 285/70/R17 und auch Fahrzeugschein eigetragen. Was wurde denn TÜV-ler stören bei 8x17 ET25 mit 285/70/R17? Am Ende die Reifen bleiben in das gleiche Position in den Radhaus. Einzelabnahme.
Vermutlich fragt er nach der Traglast und etwas Papier zur Felge.
Die Dimension passt ihm sicher, wenn der Freigang innen stimmt.
alexcom2003
Hi Quadman,
Traglast wurde es passen ( die Felgen sind für Hilux zugellasen) und es gibt kein ABE oder sonst so etwas für Prado 150. Deswegen habe ich gefragt.
Daher Einzelabnahme.
:bb: :bb: :bb: :bb:
ikarus
Beitrag von ikarus »
Hallo alexcom2003,
ich fahre Sommer 265/70/17 auf Borbet CWE 8x17 ET20. Dafür gibt es eine ABE.
Trotzdem schleifen die Reifen bei vollem Lenkeinschlag und maximale Verschränkung minimal innen an der Radhausschale. Zu mindestens bei neuen BFG AT KO2 ist das so. Jetzt wo diese ca. 3mm abgefahren sind, ist mir das nicht mehr aufgefallen. Das ist aber nicht so dramatisch, dass man da was unternehmen müsste.
Mit ET25 kommen die Reifen noch mal 5mm weiter nach innen. Dann schleift es garantiert häufiger.
Mit Reifen 285/70/17 wird das dann noch schlimmer.
Mit den serienmäßigen Radhausschalen wird das nicht funktionieren - egal, ob der TÜV das bei der Abnahme merkt oder nicht. Da wirst Du dein Fahrzeug wohl etwas höher legen und/oder die Radhausschale geeignet bearbeiten müssen.
Theo
Land Cruiser GDJ 150, BJ 2018, EURO 6d-TEMP, Webasto Thermo Top C, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 265/70R17 auf Borbet CWE (schwarz) 8,0 x 17, Dual-Batteriesystem mit Redarc BCDC1225D, Bear-Lock, Safari Snorkel (geTÜVt).
alexcom2003
Hi Theo ,
ich verstehe was du meinst und ich denke ich habe nicht alle Daten gegeben. Das Auto ist höhergelegt , hat Spurverbreiterung und alle Änderungen sind durch TÜV und in Fahrzeugschein eingetragen.
Viele Grüße!
Alex
