Gelenkwelle Vorderachse tauschen
1996 - 2001
Lavendel
Beitrag von Lavendel »
Hallo liebe Gemeinde,
die Suche habe ich schon bemüht, finde aber nichts.
Beim J9 die Gelenkwellen / Antriebe der Vorderachse tauschen. Da muss die Radaufhängung weg geklappt werden und die Welle wird gezogen. Soweit so klar.
Die Welle ist in der Radnabe unter der Abdeckung mit einer großen Mutter gesichert. Kann mir jemand helfen, welche Schlüsselweite diese Mutter hat?
Ich bilde mir ein, hier mal was von einer 35´er Nuss gelesen zu haben.
Beim Hilux sprechen sie von einer 36´er Nuss.
Dnke und Grüße!
Butterfass
Re: Gelenkwelle Vorderachse tauschen
Beitrag von Butterfass »
Schlüsselweite habe ich nicht mehr im Kopf, aber die Radaufhängung muss nicht weggeklappt werden. Bei meinem ging das so.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Lavendel
Hallo Butterfass,
das klingt ja auch gut.
Da werde ich das mal versuchen. Wenn es funktioniert ist gut, wenn nicht kann ich die Radaufhängung immer noch weg klappen.
Danke für den Tipp.!
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Moin
35' iger Nuss ist korrekt. Ohne abklappen (unten) habe ich das nicht geschafft.
Gruß Stephan
Lavendel
@ Stephan34,
tausend Dank für die schnelle Hilfe!
:D :bulb:
Das mit dem abklappen oder nicht abklappen nehme ich mal als Option. Ich werde berichten.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Bei meinem 12er isses auch eine 35er SW und die wird mit 295 NM angezogen.
Land Cruiser Prado GRJ 120
