Fahrerairbag Zündkreisunterbrechung
Nordlandfahrer
Beitrag von Nordlandfahrer »
nachdem ich das Lenkgetriebe erneuert habe, funktioniert die Hupe nicht mehr und das Airbagkontrollicht leuchtet. Habe gerade bei einem Bekannten den Fehler ausgelesen.
Fehlercode B1801 C Original Fehlercode 9801
Fahrerairbagzündkreisunterbrechung/ Stromkreisunterbrechung. Hat jemand einen Tip für mich, wo ich bei meiner Reparatur diesen Fehler erzeugt habe.
Toyota Hilux Extra Cab Bj. 2010. OME Fahrwerk. Bereifung 265/70R15 auf Serien Aluräder. Webasto Standheizung. Rhino Rack Dachträger. Nachrüstung Spiegelheizung.Laderaumschutzwanne. Sitzheizung. WT-Hundeboxenaufbau.
hakim
Re: Fahrerairbag Zündkreisunterbrechung
Beitrag von hakim »
ich tippe mal auf einen Schaden am Spiralkabel in der Lenkradnabe. Entweder hast du schon während des Wechsels des Lenkgetriebes zu weit am Lenkrad bzw. der Lenksäule rumgedreht. Oder du hast beim Zusammenbau nicht darauf geachtet, daß alles sauber in Mittenposition zueinander montiert wurde. In beiden Fällen wird das Spiralkabel überstreckt und bricht. Du mußt das Lenkradpolster abnehmen und das Lenkrad ziehen, dann kommst du dran. Zuvor unbedingt die Batterie(n) von Masse trennen wegen des SRS-/Airbagsystems! Vorm Ziehen des Lenkrads die Vorderräder geradeaus ausrichten, damit das neue Spiralkabel später korrekt eingesetzt werden kann. Das Lenkrad kommt danach beim Aufsetzen automatisch über eine Führungsnase in die richtige Position (zumindest beim Vigo). Nebenbei: sollte das Lenkrad - wie häufiger beim Vigo ab Werk der Fall - in Geradeausfahrt etwas schräg stehen, kann man das nicht durch Versetzen auf der Verzahnung korrigieren, sondern nur durch Justieren der beiden Spurstangen.
Habe für das Lenkradpolster leider nur die Anleitung vom Hilux/Vigo, vielleicht hilft´s (Quelle:GSIC TOYOTA).
Highfive
Beitrag von Highfive »
Muss da nicht lediglich peinlichst genau darauf geachtet wie der Stecker montiert wird, der hat doch so einen Sicherungspin, wenn der nicht sitzt sind die Symptome die selben.
MB VARIO Camper
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Moin. Ich hatte bei mir den gleichen Fehler, zusammen mit einem quietschen beim Lenken und Ausfall der Hupe. Da war das Flachbandkabel in der Durchführung zerrissen. Das Ersatzteil gibt's relativ günstig, nennt sich "Wickelfeder" auf Deutsch. Hab's damals für 60€ über eBay bestellt.
Tauschen ist kein großer Akt, im Netz auch ziemlich gut beschrieben.
Gruß, Jona
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo nochmal,
falls noch nicht bekannt: beim Hilux 2004-2010 gab es einen offiziellen Rückruf wegen des anfälligen Spiralkabels, welches erneuert wurde.
Nordlandfahrer
Spiralkabel war gerissen. Habe ich wohl selbst verursacht. 30€ bei ebay und funktioniert jetzt alles wieder. Danke für eure Infos. Gruß Harald
