Kabel von der Batterie zur Ladefläche verlegen
Tom7320
Beitrag von Tom7320 »
Moin!
Als gaaaanz neuer Frischling und stolzer Besitzer eines Hilux Extra Cab wollte ich als allererstes Projekt zwei 16 mm2 Kabel von der Starterbatterie zur Ladefläche legen. Prinzipiell habe ich das sogar schonmal gemacht, allerdings waren die Einbaubedingungen meist irgendwie einfacher. Beim Lux stehe ich gerade wie der Depp vor'm Motor und habe so gar keinen Plan, wo ich das Kabel nach hinten verlegen soll und wie es dann auch tatsächlich auf die Ladefläche kommt. Ich weiß, das muss völlig deppert klingen, aber könnte sich vielleicht jemand einem Newbie wie mir ein paar Tipps dazu geben? Vielleicht sogar mit ein paar Fotos? Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen! :wink:
Besten Dank, herzliche Grüße und ein schönes Wochenende
Thorsten
Lender
Re: Kabel von der Batterie zur Ladefläche verlegen
Beitrag von Lender »
Moin Thorsten
Es gibt mehrere (ähnliche) Diskussionen bereits dazu. Einfach im Unterforum etwas ähnliches suchen, eventuell hilft dieser hier weiter:
viewtopic.php?t=83600
Einfach mal mit offener Haube unters Auto legen und eine passende Lücke suchen. Von der Batterie auf den Rahmen runter und dann bei der Pritsche an der gewünschten Stelle wieder hoch.
Bei uns geht es hinter der Batterie in der nähe des Bremskraftverstärkers runter auf den Längsträger.
Folgende Punkte sollte man beachten:
- Sicherung so nahe an die Batterie wie möglich
- Kabelschuhe verpressen und mit Schrumpfschlauch schützen
- Befestigung alle 15-25cm
- Nicht über scharfe Kanten (falls nicht anders möglich einen Kantenschutz anbringen)
- Je nach Aufbau des Kabels dieses zusätzlich in einem Schlauch/Wellenrohr schützen
- Übergänge auf bewegte Teile (Motor, Getriebe, Achse etc. vermeiden oder einen Bogen vorsehen)
- Abstand zu heissen Teilen halten (Motor, Abgasanlage)
- Hochwertige Kabelbinder und diese sauber abschneiden
Viel Vergnügen mit deinem neuen Auto und beim Aufrüsten ;)
Gruess Leon
LC7
Beitrag von LC7 »
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Ich habe auch neulich ein Kabel auf der Ladefläche verlegt, USB C jetzt finde ich es nicht mehr. Hatte leider nur das eine. :wink:
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
finnlux
Beitrag von finnlux »
Peter_G hat geschrieben: Sa 11. Mai 2024, 17:27 Ich habe auch neulich ein Kabel auf der Ladefläche verlegt, USB C jetzt finde ich es nicht mehr. Hatte leider nur das eine. :wink:
Hab' mich neulich verschluckt, Frau dachte schon, ich wäre weg. Habe mich dann zum Glück wieder ausgehustet. :biggrin:
Zum Thema: Ab 10mm² nehme ich Schweißleitung H01N2-D. Am liebsten von Cowik bei Amazonien. Ist aus reinem Kupfer, feinlitzig und hochflexibel, dennoch ist der Mantel super robust. In allen Belangen besser, oft auch preislich, als KFZ-Leitungen. Die Enden muss man dann halt bei + mit rotem Isolierband oder rotem Schrumpfschlauch markieren. Ausserhalb des Fahrzeugs oder an "kantigen" Stellen im Wellrohr verlegen. Wo lang, wird wohl in einem der Links stehen :D
Schönen Gruß,
finnlux
Zuletzt geändert von finnlux am Sa 11. Mai 2024, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gurti
Beitrag von Gurti »
Das Kabel zur Anhängersteckdose liegt zum Beispiel auf dem rechten Rahmenträger bis zur letzten Quertraverse und wechselt da dann nach links. Das scheint ein einigermaßen sicherer Weg zu sein. :lol:
Theoretisch kommst du an jeder Ecke der Pritsche oben hinter der Blechkante durch, da ist ein Loch - praktisch ist es an den hinteren Ecken einfacher, weil die Fummelstrecken bei ausgebauten Rückleuchten viieel kürzer sind.
Franco
Beitrag von Franco »
finnlux hat geschrieben:
Schönen Gruß,
finnlux
Bei CSE-Technik ist H01N2-D ein gutes Stück günstiger. Habe schon öfters bei denen bestellt
Tom7320
Ok. Vielen Dank für die vielen Tipps! Ich schaue es mir über die kommenden Feiertage in Ruhe an.... :)
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
