Welcher Kühlboxenauszug hat die geringste Bauhöhe?
Ich habe eine Kompressor - Kühlbox Engel MT 35 G Platinum.
Jetzt suche ich einen Auszug, der die Gesamthöhe der Box plus Auszug möglichst wenig erhöht, da der Platz in der Höhe äusserst knapp ist.
Derjenige von FrontRunner erhöht z. B. um 35 mm, was zu viel ist.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruss
Nik
Danke und Gruss
Nik
Re: Welcher Kühlboxenauszug hat die geringste Bauhöhe?
Hi Nik,
wenn du Schubladenauszüge bestellst und diese neben die Box hochkant schraubst und mit einem Blech unter die Box greifst, brauchst du höchstens 10mm. Und in entsprechender Auslegen langt das um sich draufzusetzen
Hier, in 1000 Längen, Stärken usw...
https://www.ganter-griff.de/de/produkte ... N?q=auszug
Wenn du 750 - 1000Newton nimmst kannst du dich fast mit draufsetzen
Gruß Markus
Gruß Markus
- Harald KJ70
- Spender
Wegen der Auszugsschienen kannst Du auch hier schauen :
https://so-handel.de/Schubkasten---Roll ... 00-mm.html
Ich habe davon diverse in meinem Wohnwagen verbaut, gute Qualität und sehr ordentliche Preise.
Gruß Harald
- ALI
Hallo Nik,
ich habe den Auszug so wie von Markus geschrieben gemacht, allerdings nicht mit Blech unter der Kühlbox, sondern mit 10 mm Sperrholz.
Hier sind Bilder zu sehen
Lg Ali
Lg Ali
- Landkind70
ich habe unter den normalen billigen Auszügen Möbelrollen geschraubt. bauen nur 15mm auf. Allerdings schwebt die Box dann nicht frei. Bei mir laufen diese Rollen auf dem Kabinenboden.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Harald KJ70 hat geschrieben:Wegen der Auszugsschienen kannst Du auch hier schauen :
Hallo Harald,
der Ganter Griff war auch nur als Beispiel gedacht, die gibt's überall.
Den kenn ich nur, der hat top Beratung und Qualität.
Gruß Markus
Hi Nik,
vor dieser Problemstellung standen wir vor ein paar Wochen auch, jedoch war von vorn herein klar, dass wir uns etwas selbst bauen werden, da wir nicht mehrere Hundert Euro für eine Lösung ausgeben wollten, die ohnehin nicht ideal ist. Wir haben es ähnlich gemacht, wie von Markus beschrieben: Also Schwerlastauszüge seitlich neben der Box befestigt und dazwischen eine Wanne aus 2 mm Al-Blech montiert. Die zusätzliche Höhe dadurch beträgt bei unserer Lösung ganze 0 mm (!!!), da wir in die Blechwanne noch Aussparungen für die Füße geschnitten haben. Auch seitlich wird kein zusätzlicher Platz benötigt, da die Auszugsschienen mit gut 19 mm weniger auftragen als die Scharniere bzw. der Verschluss auf der anderen Seite. Vielleicht helfen dir die Bilder von meinem Beitrag weiter:
j12-umbau-zum-reisemobil-t64808.html#p838472
Wenn du mehr Details oder Bilder willst, schreib mir einfach
Gruß Steffen
Gruß Steffen
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, Campingausbau, OME +350 kg
http://www.glasslguss.de - Einzelstücke und Kleinserien aus Aluminum- und Kupferlegierungen
Ich danke Euch für die Inputs, ich werde es wohl auch so machen!
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Bei mir sieht das Ganze so aus:
Die Kühlbox fährt soweit rein, dass zwischen geschlossener Tür und Kühlbox noch 40cm Platz sind.
Das ist dann der Einstiegsbereich, sodaß man zum Einsteigen nur die kleine Tür öffnen muss.
Während der Fahrt stehen dort Einsatzkiste - sprich Kiste mit Kocher, Teller, Besteck usw. für den 2-Personen-Snack zwischendurch - und Wasserkanister.
Das sind die beiden Sachen, die immer als erstes raus und als letztes rein kommen.
Für die Stromversorgung - man sieht es an der rechten Seite des Bildes ein kleines Stück - sind an Seitenwand und am Kühlboxträger jeweils eine Holzleiste angebracht, auf der eine Schleppkette läuft, die das Stromkabel für die Kühlbox beherbergt.
Der Träger der Kühlbox greift mit zwei Flachstählen zwischen die Füße der Kühlbox, sodaß die Kühlbox dadurch arretiert ist und sich der Höhenzuwachs einzig auf die für die Freigängigkeit nötigen paar Milimeter beschränkt.
Hinter der Kühlbox ist noch eine Holzkiste mit auf der Schubladenschiene angebracht.
Sie fährt also mit der Kühlbox zusammen raus.
Da sind dann die ungekühlten Lebensmittel drin.
So hat man beides nebeneinander. Gegenüberliegend an der großen Tür dann den Kocher, und schon ist die Küche fertig.
Zuletzt geändert von Onkelchen am Fr 18. Mai 2018, 09:47, insgesamt 4-mal geändert.
(Alexander von Humboldt)
Ich habe noch ein paar alte Bilder vom Bau gefunden:
Ich habe kleine Rollen direkt in's Blech der Box geschraubt. Rollt einfach über den Boden. Und in der Ruheposition ein kleiner Aluwinkel vor die Rollen geschraubt. Die muss 5 mm angehoben werden und rauszukommen.
