Werkzeug für Kunststoff Stopfen
ich muss am Lux den Safari Snorkel abmontieren und neu befestigen. Dazu muss ich oben in den Kotflügel rein.
Habe jetzt die Verbreiterung und den Schmutzlappen abmontiert jetzt ist da noch das Plastikgeraffel mit solchen Plastikstöpseln befestigt die alle ein Loch in der Mitte haben wo die Kotflügel-Verbreiterung befestigt wird.
Was gibt es denn da für ein passendes Werkzeug? Ich nehme an des das so in etwa Gabelförmig aussieht um die Dinger herauszuhebeln.
HILUX-3.0Ltr. 2014, OME VA: 90002+2885 HA: 60006+EL071R, -MSanders - ASFIR UF, ARB Sahara-Bar + Winde, Engel MT45F, + Kabine. Trans-Afrika 1983 + 1991: Algerien, Niger,Zentral-Afrika, Zaire , Kenia, Süd-Afrika. West-Afrika 2019-2020. Cape Town - Nairobi 2022-2024.
Re: Werkzeug für Kunststoff Stopfen
das ist selbst mit einem Clipheber recht kniffelig, man kommt damit auch nicht immer gut ran. Geht aber auch mit zwei Schraubendrehern, wenn man weiß, wie der Clip genau aufgebaut ist. Mit etwas Schwund mußt Du rechnen... Siehe hier:
standlichtlampen-wechseln-beim-2012er-lux-t37654-30.html#p832410
post516294.html?hilit=clip%20werkzeug#p516294
Hallo Hakim,
Danke, werde es mal mit zwei Schraubendreher probieren. Werde mir dann mal einen Satz neue Clips holen wird man ja öfters mal brauchen. Die Verbreiterungen haben ja unten ein paar Schrauben und seitlich am Kotflügel sind ja auch noch solche Clips dran wie auf dem Bild der Clip in Orange. Hast Du eventuell von denen auch eine Teile Nr. auf japan.parts.eu kann ich die Dinger nicht finden.
George
George
Moin, bei eBay nach Türclipzange suchen.
Kostet nicht viel und ist wirklich SEHR hilfreich.
Damit kann man diese Clips anheben und mit einem abgeflachten Schraubendreher die 2 Nasen einzeln reindrücken.
Da der Clip dann auf zug ist, gehen sie nicht wieder zurück...
Grüße, Janis
Grüße, Janis
Janis
Werde mal nach so einer Zange schauen.
....ich hab da solch Hazet Clipsheber. Da bekommt man die auch mit rausgefummelt. So wie beschrieben.
GeorgeZ hat geschrieben:...seitlich am Kotflügel sind ja auch noch solche Clips dran wie auf dem Bild der Clip in Orange...
leider finde ich diese orangen Clips auch nicht in meinen Zeichnungen, der TOYOTA-Händler wird sie Dir aber sicher besorgen können. Was ich mich frage ist, ob es wirklich nötig war, soviel zu demontieren? Für die Montage meines Safaris habe ich lediglich vielleicht ein halbes Dutzend schwarze Clips gezogen und dann die Kotflügelauskleidung aufgebogen, um mit Hand und Werkzeug reinzulangen und alles zu verschrauben.
Hi Hakim,
zum einen habe ich die Sahara Bar Windenstoßstange montiert da sind es ja schon weniger von den Clips und da dachte ich mir das geht ja schnell ab, und zum anderen wollte ich mal unter das ganze Plastikzeugs blicken zum checken auf Dreck und Rost und eventuell ein wenig nach zu Sandern.
- robert2345
Für alle die soetwas suchen:
https://www.amazon.de/Mictuning-Innenve ... +entferner
https://www.amazon.de/EEFUN-Verkleidung ... +entferner
https://www.amazon.de/YIAN-Verkleidung- ... rner&psc=1
Auf dem Foto sehen die für mich aus, wie Clipse mit Sperrstift, wo man den Stift von der Rückseite nur wieder rausdrücken muß. Vielleicht kann man den Stift von vorne auch mit einer Spitzzange rausziehen.
Feldi (ganz im Süden)
Hallo Feldi,
diesen Sperrstift könnte man - so kenne ich das jedenfalls - einfach von vorne nach hinten durchdrücken und dann in den entfernten Clip von vorne wieder einsetzen zur Wiederverwendung. Leider haben diese Clipse hier keinen solchen Stift. Das Mittenloch ist offen, hin und wieder wird darin noch was verschraubt.
- Dateianhänge
- Clip Kotflügel.jpg (37.1 KiB) 849 mal betrachtet
Ah....ok....dann habe ich mich verschaut.
- robert2345
Und wenn die Clips mal hin sind, kann man sich auch gleichzeitig die Clips mitbestellen, kosten nicht die Welt
https://www.amazon.de/Gazechimp-Fender- ... ips+toyota
https://www.amazon.de/MagiDeal-418er-Se ... ips+toyota
https://www.amazon.de/BQLZR-schwarz-Kun ... ips+toyota
Die Clipse hat mir die Toyota Werkstatt anstandslos unter der Teilenummer NF 6/1Z64-3 bestellt, es sind 10 Stk. in einer Packung. Ein paar als Reserve zu haben, ist sicher ne gute Idee.
Gruss Phö
Hi Leute,
danke für die Infos auch an Robert.
Habe mir Heute noch die anderen Teilenummern von den oberen Clips der Kunststoff Kotflügelverbreiterungen besorgt. An der Unterseite wird die Verbreiterung ja mit kleinen Schräubchen befestigt oben direkt an der Koflügelseite sind rechteckige Löcher in welche diese Clips kommen. Und zwar 6 x Blau und 2 x Orange.
Teilenummer: 75396-35020 Clip blau + 75395-35070 Clip orange
Zum Glück kann man sich die Dinger günstig im Netz besorgen. Man brauch ja nur die Teilenummer bei Google eingeben.
Toyota nimmt für den blauen Clip 1,51 + 19% und für den Clip orange sage und schreibe 3,58 + 19%
