wo sitzt der Schalter für die hintere Innenraumleuchte
Hallo Liebe Forum Mitglieder
Wer kann mir mit einer Skizze (oder Schaltplankopie) von Stromversorgung der hinteren Innenraumleute helfen.
Mir ist nicht ganz klar wo der Schalter sitzt, der die Leuchte einschaltet sobald die Hecktüre geöffnet wird.
Ich habe mir mehrere LED Leuchten im hinteren Innenraum installiert.
Die Stromversorgung erfolgt über die Leitungen der jetzt stillgelegten originalen Innenraumleuchte.
Die LED Leuchten können jeweils einzeln über einen Schalter Ein oder Aus geschaltet werden.
Jetzt ist es allerdings leider so, daß meine neuen LED’s nur bei geöffneter Hecktür leuchten.
Angestrebtes Ziel ist, daß die Leuchten nicht durch die Tür sondern nur manuell eingeschaltet werden können. Ich möchte den Schalter überbrücken so daß dieser die Stromzufuhr bei geschlossener Hecktür nicht mehr unterbricht.
Wer Kann helfen?
Danke für alle weiterführenden Infos / Skizzen oder Bilder.
Beste Grüße euch alle.
Wer Kann helfen?
Re: wo sitzt der Schalter für die hintere Innenraumleuchte
zu diesem Schalter führt nur ein Kabel, da dieser Schalter nur die Minus-Masse herstellt. Also mußt du deine LEDs über einen neuen Schalter mit Masse verbinden.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Der Schalter sitzt im Schliessmechanismus.
eberhard hat geschrieben:zu diesem Schalter führt nur ein Kabel, da dieser Schalter nur die Minus-Masse herstellt. Also mußt du deine LEDs über einen neuen Schalter mit Masse verbinden.
Servus Eberhard
Wie ich das verstanden habe hat er schon Schalter verbaut die aber nur bei offener Hecktür funktionieren.
Also den Türkontakt suchen und das einzige Kabel auf Masse legen(hast ja geschrieben),oder eben direkt wo die Originale Leuchte war.
An den TE ,der Türkontakt ist meist bei der Tür ,kann auch im Schloss sein falls man von aussen nix sieht.
Timo
Edit,zu laaangsaaam
das Kabel Hecktür/Karosserie betreffend ist sicher der Kabelbruch-Thread noch hilfreich...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Hallo nochmal
Leider ist es z. Z. so, daß ich mir nicht anschauen / nachsuchen wo der Schalter an meinen HZJ sitzt (der Toyo wird gerade verschifft) - anschauen bzw etwas machen geht erst wieder in 1 Mon
Ich hatte die neuen LED’s nur bei geöffneter Tür getestet und da funktionierten sie prima.
Bei der Fahrt zum Spediteur hatte ich eine Übernachtung und wollte abends lesen und die LED’s einschalten (bei geschossener Türe) und da funktionierten sie nicht.
Ich habe mal 2 Skizzen angefertigt die das ganze vielleicht verdeutlichen.
Es wäre echt super wenn jemand ein Foto einstellen könnte auf dem zu sehen ist wo der Schalter in der Hecktüre sitzt und wie ich an den Draht komme der dort durchgeschaltet oder getrennt wird, so daß ich den Draht dort dauerhaft durchverbinden kann. (Schalter überbrücken)
Danke schon jetzt für alle weiterhelfende Antworten speziell aber für Fotos.
Beste Grüße
RWL
Beste Grüße
RWL
Als schnelle Lösung zieh dir eine Dauerplusstrippe vom Poweroutlet im Motorraum zu deinen neuen Verbrauchern. Sicher diese entsprechend ab und lass die Türkontaktschaltung so wie sie ist.
Du brauchst ja sowieso zusätzlich zu der einen Leitung noch ein Massekabel. Das hat deine Türkontaktschaltung ja auch nicht....
Die Innenraumleuchten haben nur ein Kabel und sind dann mit net Blechschraube an die Karosse gespaxt - Masse!
Normal ist Dauerplus an der Innenleuchte,also brauchts nur noch Masse,da es ja funktioniert wenn die Tür offen ist.
Timo
Timo
Leider nicht...
GRJ78 hat geschrieben:Leider nicht...
Laut der Zeichnung oben schon
Hallo GRJ78
Dein Vorschlag 2 "Strippen" nach hinten zu ziehen ist sicher eine gute Lösung
aber meinst du nicht, das sie etwas aufwendig ist?
Warum kann ich nicht ohne den genannten Aufwand die Versorgung von der original Leuchte hernehmen?
Was spricht dagegen?
Warum soll ich die original Leuchte bzw die Türkontaktschaltung deiner Meinung nach
so lassen wie sie ist? oder schaltet die noch irgend etwas anderes?
Hab ich das jetzt richtig verstanden, daß der Schalter - der durch die Tür betätigt wird -
eine Leitung zu der Innenraumleuchte die auf Masse liegt
bei geöffnter Tür durchschaltet und bei geschlossener Tür trennt?
Dann könnte ich doch den Schalter umgehen indem ich die Masse-Leitung beim Schalter durchverbinde
oder mir die Masse - unabhängig von der genannten Masse-Leitung - an einer Anderen Stelle abgreife?
Wie du sagst steckt der Schalter im Schließmechanismus.
Kommt man an den Schalter im Schließmechanismus leicht ran und kann u. U. dort die Leitung an einer Steckverbindung abziehen und durchberbinden?
Wie gesagt kann ich es mir z. Z. nicht selber anschauen (Auto wird gerade verschifft).
Besten Dank und Grüße
RWL
RWL
Schreib ich doch schon die ganze Zeit
Laut Deinem Plan hast Du Plus von der originalen Leuchte genommen,2 Masseleitungen gehen zur Tür,wenn die auf ist geht alles.
Also hast Du keine Masse wenn die Tür zu ist,
Ums einfach zu machen such dir eine Masse an irgendeinem Blech.
Bei mir sind es 3 Türen. Vielleicht hab ich einen Denkfehler, jedenfalls hatte ich bei meinem Klappdachumbau die gleiche bzw ähnliche Aufgabenstellung.
Das Kabel der übriggebliebenen Innenraumleucht hätte sich ja angeboten. Saft gab es aber nur bei „Türauf“.
Bei mir war eh alles offen, daher hab ich gleich neue Strippen gezogen.
VG Flo
VG Flo
GRJ78 hat geschrieben:Bei mir sind es 3 Türen. Vielleicht hab ich einen Denkfehler, jedenfalls hatte ich bei meinem Klappdachumbau die gleiche bzw ähnliche Aufgabenstellung.
VG Flo
Servus
Klar weil bei Türen zu keine Masse da ist,ob jetzt die 2 vorderen Türen auch die die Leuchte hinten einschalten weiss ich nicht.
Spielt ja auch keine Rolle,da er die LEDs eh einzeln schalten will,jedenfalls fehlt sicher nur Masse und die gibts ja zu hauf
Zweite wahl ist die 2 Leitungen die zum Türkontakt gehen "kurzschliessen".
Timo
