Frage zu Hiluxkenner 2002 bezüglich Reifen
Hallo Buschfreunde
Mein Hilux bekommt neue Räder, da es mit den 205/75/16 die drauf sind, nicht so passend ist. Einerseits ist der Tacho zu schnell (Bei 80 Tacho/71GPS bei 100Tacho / 91GPS) und auch im zukünftigen Fahrgebiet, ergo Gelände, sind diese Reifen nicht so praktisch.
Mein Hilux ist ein Single Cab mit Alubrücke. JG 2002, Modell KDN165, 2.5TD.
Nach langem hin und her und diversen Abklärungen habe ich nun 3 Möglichkeiten offen für welche ich auch die Zulassung in der CH hätte. Ich würde mich freuen, wenn mir da wer seine Erfahrungswerte sagen könnte oder mir einen Tipp geben. Es geht mir vor allem darum, ob diese Reifen/Felgen passen und nicht streifen oder ob es, wenn sie streifen würden, eine Möglichkeit gäbe dies zu beheben.
Auf folgende 3 Kombinationen habe ich meine Auswahl reduziert: Reifen sind immer BF Goodrich all terrain
1:
Felge: 7x15 ET 10
Reifen: 31x10.5x15
2:
Felge: 7x16 ET 13
Reifen: 265/70/16
3:
Felge: 7x16 ET 0
Reifen: 265/70/16
Ich freue mich auf euer Feedback und eure Tipps.
Beste Grüsse
Oli
1:
Felge: 7x15 ET 10
Reifen: 31x10.5x15
2:
Felge: 7x16 ET 13
Reifen: 265/70/16
3:
Felge: 7x16 ET 0
Reifen: 265/70/16
Beste Grüsse
Oli
The world is a book and those who do not travel read only a page
Re: Frage zu Hiluxkenner 2002 bezüglich Reifen
Ach ja, dass habe ich vergessen, es kommt dann noch ein anderes Fahrwerk rein.
Das wird dann noch eine Erhöhung von 40mm geben.
- toyotamartin
würde nicht so breite Reifen nehmen,ich hatte entweder 235/85/16 oder 215/80/16 drauf
265 er gehen beim N16 eh nur mit Fahrwerk und schleifen trotzdem,
Dazu kommt, dass man auf jeden Fall beim Höherlegen auch bessere Drehstäbe vorn braucht,
sonst wird das Auto zum Springbock.
Beim Nachfolger habe ich dann 235/85 genommen pp.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Danke für euer Feedback.
Das Fahrwerk ist ein Kit, ergo mit Drehstäben und Frontdämpfer.
Hmm ok, ich dachte da Totyota original auf dem Fahrzeug 255/70/15 drauf hat müsste das auch gehen.
Ich hatte den selben Hilux in Australien, ohne Fahrwerk, mit 31x10.5x15 drauf (sind ja grösser als die 265/70/16) und das ging auch ohne Streifen.
Dann müssen die Hilux hier in Europa wohl andere Masse haben.
Aber ok, dann werde ich das nochmals prüfen.
Peter_G hat geschrieben:265 er gehen beim N16 eh nur mit Fahrwerk und schleifen trotzdem,
Ich kann nur sagen wie es an meinen beiden N16 war.
Vielleicht hättest Du in Oz noch Spurplatten drin oder
Der Lenkanschlag war begrenzt oder oder oder.
Your Choice.......
Your Choice.......
Nein hatte keine Distanzscheiben drin.
Kein Ding, ich frage nur so genau, da ich nicht was bestellen will und da geht dann nicht.
Diese Tabelle habe ich mir gemacht um zu schauen wo die Unterschiede sind.
Oli81 hat geschrieben:Hmm ok, ich dachte da Totyota original auf dem Fahrzeug 255/70/15 drauf hat müsste das auch gehen.
Hi Oli,
ich hatte auf meinem seligen LN110 (der Vorgänger von deinem) 31x10.5R15 auf Mangels Felgen in 8x15 Et-20. Damit war ich ziemlich zufrieden. Ich hatte ein Fahrwerk mit OME Federn hinten (+45mm), die vorderen originalen Drehstäbe etwas hochgedreht und ringsum passende OME Dämpfer. Da schliff nichts, auch nicht im Gelände. Ein Gutachten gabs damals vom Mayerosch dazu. Auf meinen 31ern war auf den Reifen zu den zölligen Angaben auch eine deutsche Größe 255/75R15 angegeben. Das ist m.E. auch die korrespondierende Größe. Der Lux fuhr sich gut in dem Setup, gut im Gelände und gut auf der Straße. Die Abdeckung der Reifenlauffläche durch schmale Verbreiterungen war aber Pflicht.
Viele Grüße,
Marc
Meiner hat vorne paar Manschetten gefressen, fällt mir noch ein.
Oli81 hat geschrieben:Hi Oli,
Viele Grüße,
Marc
Hallo Marc
Wenn ich das dann mal so anschaue, dann ist das Setup mit der 7x15 ET 0 Felge mit dem 265/70/16 sicher eine gute Wahl, da der ja noch kleiner im Durchmesser ist als der 31x10.5. In Verbindung dann mit dem Fahrwerk sollte das ja super passen.
Abdeckung der Reifenlauffläche ist vorhanden, bzw. wird angebaut (Kotflügel Verbreiterungen sind gestern angekommen).
Besten Dank für dein Feedback.
Peter_G hat geschrieben:Meiner hat vorne paar Manschetten gefressen, fällt mir noch ein.
Stimmt, das macht mein jetziger auch. Das ist wohl durch das Höherlegen über die Drehstäbe leider normal. Bei mir halten die Klebemamschetten ca. 1,5 Jahre, die "normalen" hat jetzt die erste nach 2,5 Jahre den Geist aufgegeben.
@Oli,
gerne, das sieht gut aus. Die Reifenbreite ist im Prinzip die selbe. Schau noch nach der Auswahl an Reifen, da habe ich keinen Überblick. Nicht dass du da dann nur genau den einen Hersteller mit einem Modell hast und du bei der späteren Ersatzbeschaffung dann in die Röhre guckst wenn es das nicht mehr gibt...
Colt hat geschrieben:@Oli,
Ich habe den Händler noch gefragt bezüglich die Felge zu nehmen ET0 oder ET13.
Original bei dem Hilux bei 16 Zoll ist eine 6x16 ET 30 drauf aber bei 15 Zoll ist ja eine 7x15 Felge mit einer ET von 8 drauf, da müsste ja eine mit 0 auch passen und die ET13 sowieso.
Er meinte müsse hatl schauen wegen dem Streifen an der Bremsbacke.
Sehe ich aber richtig, dass der Grüne Pfeil durch die Bauart der Felge gegeben ist und der Rote Pfeil, da kann es sein, dass es streifen kann?
Bezüglich des Reifens, von der Grösse gibt es ganz viele Hersteller. Viel mehr als vom 255 oder dem 31x10.5 aber danke für den Tip.
...ich würd ja auf 235/85R16 gehen. Dann passt es auch mit dem Tacho besser!
Zuletzt geändert von quadman am Mi 15. Apr 2020, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
- toyotamartin
genau,das konnte ich damals auch feststellen
