Verbindung zwischen Hardtop und Fahrerkabine
Krueger
Beitrag von Krueger »
Hallo ihr!
Ich bin grade am überlegen ob es möglich ist ein Hardtop mit der Fahrerkabine zu verbinden. Momentan fährt mein Hund nämlich auf der Rückbank mit, ich hätte ihn aber gerne auf der Pritsche in der Box. Jetzt bin ich aber ein Weichei Hundeführer und will ihn sehen und hören können.
Habe schon mal in Richtung Faltenbalg geschaut, bei Pick ups aber nicht wirklich was gefunden. Vor allem soll es halt regendicht sein.
Habt ihr Erfahrungen mit so einer Faltenbalg Lösung?
Oder vielleicht mit einer anderen Lösung?
Lg schon mal aus dem nassen Salzburg!
Andy
thores
Re: Verbindung zwischen Hardtop und Fahrerkabine
Beitrag von thores »
Krueger hat geschrieben:... will ihn sehen und hören können.
Wenn es nur darum geht, wird eine Kameralösung einfacher und preiswerter - viele Kameras haben auch einen Audiokanal.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Es gäbe wohl eine Lösung. Mir wurde von einem Wohnkabinenhersteller, der integrierte Kabinen auf dem Lux baut, versichert das die Geschichte mit der Verschränkung sicher gelöst sei- Mehr wollte er aber nicht sagen, wohl auch wegen meines skeptischen Blickes.....
Faltenbalglösungen existieren wohl aber nicht über die ganze Breite sondern eher so als Durchschlupf, und da bleibt Dein "Sichtproblem" ja erhalten.
Ich tendiere zur Videolösung mit Gegensprechanlage, wie Thores.
Alles andere ist entweder nicht erprobt oder sau sauteuer.....
Aber gib Bescheid, wenn Du was gefunden hast. Da sind sicher mehr, die das interessiert.
Tim
Krueger
Danke schon mal für die schnellen Antworten!
Ja prinzipiell eine gute Idee wenn es tatsächlich nur um den Hund gehen würde. Hatte dann aber die Hoffnung vll auch längere Sachen durchreichen zu können, beispielsweise Ski/Surfboard/meine Füße wenn ich im Hardtop mal schlafen mag..
Habe mal mit der Firma Ortec gequatsch wegen einem ihrer Hardtops und ob sie so eine Lösung anbieten. Da habe ich dann nur für die "pass-through" Lösung (exkl. Hardtop usw.) einen Kostenvoranschlag von €1400 bekommen, was leider mein studentisches Budget ein bisschen sprengt.
Hatte also eigentlich die Hoffnung gehabt ein gebrauchtes Hardtop zu finden, und das dann mit einem Faltenbalg, eventuell mit zwei innenlaufenden Kantenprofilen (1x mal Hardtop Seite, 1x Kabinen Seite), zu verbinden.
Falls ich noch eine Lösung finden sollte, poste ich es gerne.
Danke schonmal!
Lender
Beitrag von Lender »
Wenns möglichst günstig sein soll die beiden Wände heraus trennen und dann das ganze mit einer dicken Teichfolie und Leisten verkleben/nieten/schrauben. Die Dichtheit steht und fällt mit der Ausführung. Wann solch eine Folie rissig wird und leckt kann ich allerdings nicht sagen. E.v hilft das als Inspiration für etwas Marke Eigenbau.
Gruess Leon
Colt
Beitrag von Colt »
Hallo Andy,
mein ehemaliges Hardtop hatte vorne einen Schiebefenster, auch im Pickup hatte ich eins drin. Wenn beide offen waren kam bei Regen kaum Wasser rein. Doof war, dass du den Zwischenraum zwischen den Scheiben nicht reinigen konntest.
Mein jetziges Hartop hat einen Fensterausschnitt in der GFK Rückwand des Hardtops, ein Fenster ist nicht drin. Auf die Innenkanten des Ausschnitts ist ein Klemmdichtprofilprofil aufgesteckt. Der seitliche Gummiwulst liegt auf der Karosserie auf und dichtet ab. Durch die Relativbewegung zwischen Gummi und Lack der Kabine hatte ich befürchtet, dass es quietscht und den Lack beschädigt. Zumindest das Quietschen habe ich nicht feststellen können. Den Lack könnte man mit einem aufgeklebten Kunststoffstreifen oder evtl. auch einem guten Isolierband schützen.
Das Dichtprofil sieht ungefähr so aus:
https://www.hug-technik.com/shop/product_info.php?info=p2182_kantenschutzdichtprofil---14-5-x-10-mm.html
Ich kann bei Gelegenheit mal ein Bild davon machen.
Viele Grüße,
Marc
hakim
Beitrag von hakim »
an meinen damaligen LN65 habe ich sowohl aus der Fahrerkabine wie aus dem Hardtop die Scheiben herausgenommen für einen Notdurchgang. Die Verbindung habe ich mit zurecht geschnittenem Gummi aus einem Lkw-Schlauch realisiert, welcher einfach mit handelsüblichen Klemmprofilen auf die Kanten der Fensterauschnitte geklemmt wurde. Kann man sicherlich weniger primitiv lösen, hat aber zum Auto gepaßt! :biggrin:
Krueger
Hey Leute!
Ich bin so unglaublich beeindruckt! Hier ist einem echt immer geholfen!
Ich werde mal ein bisschen stöbern, mir alles anschauen und vor allem mal checken was für ein Hardtop drinnen ist.
Danke schon mal für die super Ideen!
Lg!
timo cr
Beitrag von timo cr »
Servus
Das hilft vielleicht,hab ich zufällig gefunden,aber nicht alles durchgelesen.
www.videomundum.de/2015/09/20/durchstie ... faltenbalg
Timo
Vince1973
Beitrag von Vince1973 »
Zunächst einmal vielen Dank für den Hinweis. Selbstverständlich habe ich gesucht, doch leider bin ich nicht zu diesem Beitrag gelangt. Klingt interessant.
Vielleicht gibt es ja noch mehr Hundebesitzer die sich darum Gedanken machen.
Ich hatte 2 Hunde unter dem Hardtop,
Schäfer und Viszla, beide sind da immer gerne
rein und auf längeren Fahrten hab ich häufig
Pausen gemacht. Das wars auch schon.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Chriddel
Beitrag von Chriddel »
Moin
Fahrradschlauch fixieren und aufpumpen.
Funktioniert.
VG Chriddel
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hi Andy,
schau mal im webshop von http://ubelix.de/ dort gibt es zwei Ausführungen.
Gruss Steffen
Krueger
Hi Leute,
Ich hab's geschafft! Und es ist Hochdruckreiniger-dicht. Habe zwei Ausschnitte gefertigt (aus 3mm Alublech), diese anstatt von den Fenstern eingeklebt und mit einer "Accordiondichtung" (aus den USA bestellt) verbunden.
Ich hoffe die angehängten Bilder zeigen das Resultat erfolgreich.
Liebste Grüße und danke für eure Hilfe!
Andy
Fertig von Kabine
Fertig von Kabine
Fertig von Pritsche
Fertig von Pritsche
Eingesetzter, lackierter Ausschnitt
Die Ausschnitte (3mm Alublech)
Auschnitt herstellen ohne das Fenster rausnehmen zu müssen
Colt
Beitrag von Colt »
Hallo Andy,
sehr schöne Lösung! :thumbsup: Kommst du notfallmäßig auch durch den "Schlitz" oder müsste der dafür größer sein?
Viele Grüße,
Marc
