Benzinfilter GRJ macht sich nackig
Re: Benzinfilter GRJ macht sich nackig
Zieht Wasser...
Einfach keine "BioPlörre" fahren. Und ab und an in den tiefen Süden, da ist der Sprit deutlich besser als bei uns zwar politisch nicht correct, aber den Dreck den wir hier bekommen - sorry, nein Danke!
diak
Beitrag von diak »
GRJ78 hat geschrieben: 28. September 2025 09:12
Zieht Wasser...
das ist natürlich richtig. Ich gehe mal davon aus, dass bei unserer Fahrleistung und dem dem GRJ eigenen Durst das Wasser keine Chance hat Schaden anzurichten, bis dann mal wieder ein paar Tanks E5 durchgluckern.
Rosten eigentlich bspw. in Brasilien die Tanks im Minutentakt durch? Oder haben die noch andere Probleme durch Ethanol?
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Und bei geringerer Fahrleistung nur für'n Fuffie oder so tanken, wenn gerade mal günstig.
Dann wird das E10 gar nicht erst so alt.
diak
Beitrag von diak »
Ich tank immer für drei Fuffis und es wird trotzdem nicht alt :cries:
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
Zieht Wasser...
Also macht das Wasser den schwarzen Dreck im Filter?
Nochmal: Wie sah denn dein Filter aus mit europäischem Edelsprit und noch besserem algerischem Benzin :biggrin:?
Bilder, Fakten, ...
Dass du E10 ablehnst, weiß ich ja. Mir gehts jetzt aber konkret um die Auswirkung auf den Filter.
Denn der Tipp soll ja wahrscheinlich dazu führe , dass er weniger verdreckt:
GRJ78 hat geschrieben: 28. September 2025 04:15
Kein E10 tanken!
@diak : In Schweden gibt es E85 an den Tankstellen. Ich hab mich aber noch nicht getraut.
syphest
Beitrag von syphest »
E85 kannst du nicht einfach in einen Benziner reinschütten. Durch den geringeren Energiegehalt wirds dir die Gemischbilding zerschießen und der Verbrauch vermutlich an die Decke gehen.
E85 hat gänzlich andere Eigenschaften als E5 oder E10.
:bb:
Max
dunrai
Beitrag von dunrai »
Florian @Odessa die Hinweise
Zieht Wasser...
und
Kein E10 tanken!
passen technisch hier in diesen Fred genauso gut wie in jeden Reifen- oder Leuchtweitenregulierungs-Fred und sind eher missionarischer Art :biggrin:
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
Musst jetzt erst schauen was E85 ist
Für Flo doch mit über 100 Oktan der Renner 🤣
... KI meint: nix für herkömmlichen Motor,
Nur Flex-Fuel :ka:
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
Die praktische Erfahrung mit E85 von Turbomotoren sagt:
- braucht deutlich größere Einspritzdüsen im Verglich zu Benzin
- Benzindruckregler packen teilweise die notwendigen Durchflussmengen nicht (dürfte beim Sauger nicht passieren)
- nicht alle Düsen kommen dauerhaft damit klar (Rost & verkleben)
- häufigere Ölwechsel weil dampft nicht so aus
- Ventilführungen haben einen höheren Verschleiß (Saugrohreinspritzer besonders betroffen)
- Nicht alle älteren Spritpumpen finden das Zeug so gut
- Kaltstartverhalten ist nicht so toll
- Spritlagerfähigkeit ist deutlich geringer
Dafür lassen sich geisteskranke Zündwinkel fahren im Verglich zu Benzin bei deutlich geringerer thermischer Belastung. Ohne Abstimmung und ggf. Flexfuelabstimmung tendenziell kurzer aber kostenintensiver Spaß. Das einzige was den GRJ ein wenig unterstützen könnte ist seine von Haus aus sehr fette Abstimmung die ein Abmagern zu einem gewissen Teil ausgleichen kann. Sicherlich Nicht volllasttauglich!
Broesel
Beitrag von Broesel »
Es gibt für den 1GR-FE das ein oder andere Umbaukit für E85 (z.B. von eFlexFuel: https://support.eflexfuel.com/hc/en-us/ ... FJ-Cruiser und https://eflexfuel.com/pub/media/ladatta ... uto-us.pdf).
Da wird halt über ein Zusatzsteuergerät und ein paar andere Kabelbäume dafür die Steuerzeit der Ventile geändert (Wie bei Gasanlagen teils auch).
Ebenso gibts einen Ethanol Sensor und noch ein paar Teile im Kraftstoffsystem.
Ohne solche Umbaukits wird es ein kurzer Spass mit unsauberem Lauf...
Harald KJ70
Beitrag von Harald KJ70 »
Es gab bei SAAB nicht umsonst spezielle Motoren, die für E85 freigegeben waren.
Gruß   Harald
Das Problem mit dem E10 fängt doch vielleicht schon bei der Tankstelle an. Da das Zeug einfach Wasser mag, tanke ich das nur, wenn es nicht anders geht.
Das gleiche Thema beim Diesel, mein D4D geht mit Aral Ultimate einfach besser und weniger Russschleim im Ansaugtrakt. Kann leider keine Bikder liefern da bei mir mit >264 tkmmalles tutti war.
Hab halt einfach nur Super oder E5 getankt.
Muss jeder selber wissen und mit mögen hat das bei mir nix zu tun. Alles eigene Erfahrungen.
_Malte_
Grundsätzlich hast du recht. Wenn man die Hygroskopizität von Ethanol bedenkt, ist E5 nur halb so risokobehaftet
und je nach Zusatz noch geringer bei Super.
Baetzter
Beitrag von Baetzter »
hab meinen Benzinfilter jetzt bei 51000 rausgeschmissen. Sieht allerdings net schlecht aus. Nur E5 getankt.
Baetzter
[attachment=0]Mittel (IMG_2775 2).jpeg[/attachment]
Broesel hat geschrieben: 27. September 2025 19:09
diak hat geschrieben: 27. September 2025 18:53
Warum nicht so geil?
Unterm Auto…
Im Motorraum wäre schicker.
Das kann ich nach der Aktion heute nur unterstreichen!
Was eine Sauerei und richtig abklemmen kann man die Leitungen auch nicht recht.
Zumindest hat es jetzt im zweiten Anlauf funktioniert. Der Zeitansatz beim ersten Versuch war zu gering :roll:.
Aufschneiden werde ich ihn dann später.
Habe jetzt den Bosch F2161 verbaut. Der ist aber ziemlich dick.
Spricht was gegen Febi Bilstein?
https://amzn.eu/d/0jehBEq
